Радиоколонка, А Точнее Передатчик И Приемник
Влад
он хочет FM-передатчик и приёмник... хотя не обязательно. Ему надо передать звук в максимальном качестве без проводов.
Тоже занимался этим, забил нахрен, кинул провода.
:o В той теме читал пост № 45, 46, 47 ??? Наверняка что-то же продают.
На счет КТ633 не знаю, а вот КТ3102, КТ368 можно найти в Советских телеках... Я на них жуков паяю :P
P.S. О блин, врифму. Не знал, что я поэт :D
Изменено пользователем Dima89
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Мой знакомый когда-то пытался такое сваять. Но у него в ансамбле были "битые" радио-"Шуры" (с вылетевшими капсюлями). Платка из собственно микрофона - на выход пульта, приемник - в колонку. При пробной прослушке показали вполне приличные результаты. Доделать, к сожалению, не успел - разбился на мотоцикле...
Сделать-то можно, только качество звука будет хуже, чем по проводам. А какая удаленность колонок от источника звука?
КРЕПКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА!
