Sign in to follow this
Влад
Радиоколонка, А Точнее Передатчик И Приемник
он хочет FM-передатчик и приёмник... хотя не обязательно. Ему надо передать звук в максимальном качестве без проводов.
Тоже занимался этим, забил нахрен, кинул провода.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
:o В той теме читал пост № 45, 46, 47 ??? Наверняка что-то же продают.
На счет КТ633 не знаю, а вот КТ3102, КТ368 можно найти в Советских телеках... Я на них жуков паяю :P
P.S. О блин, врифму. Не знал, что я поэт :D
Edited by Dima89
Мой знакомый когда-то пытался такое сваять. Но у него в ансамбле были "битые" радио-"Шуры" (с вылетевшими капсюлями). Платка из собственно микрофона - на выход пульта, приемник - в колонку. При пробной прослушке показали вполне приличные результаты. Доделать, к сожалению, не успел - разбился на мотоцикле...
Сделать-то можно, только качество звука будет хуже, чем по проводам. А какая удаленность колонок от источника звука?
