Радиоохраная Система
в обшем история такая, я устроился на работу по обслуживанию радиоохранных сстем... системы у нас стоят стремнинькие типа "радиус". и все бы ничего, да вот только сегодня на объекте увидил какуюто странную самопаяную платку размером так 3*1см.... окзалось эта платка питается от тогоже аккумулятора что и пс-радиус только провода от датчика подведены не к передачику а к этой платке, а уже потом от нее к передачику 0_о...... схему платки пока дать не могу (еще не срисовал) , но могу сказать что на ней 2 емкости, два диода, два сопративления и микросхема к561ла7.... а вот собственно вопрос, что это может быть и как это работает??....
Живу долго....Паял много....А схемы всеравно горят
Скорее всего это генератор для контроля состояния шлейфа. Пока идут импульсы определённой скважности прибор воспринимает это как нормальное состояние шлейфа. Обрыв или КЗ - импульсов нет - сигнал тревоги.
а можно примерно накидать схему такого генератора???
Да схема генератора то элементарная - два логических элемента плюс резисторно-кондесаторная обвязка. Схему рисовать не буду, проще описать.
Микросхема К561ЛА7. Вместе соединены выводы 1-2 и 5-6-3. Питание 7 и 14. Между 1-2 и 5-6-3 включен конденсатор, между 1-2 и 4 - резистор. Импульсы снимаются с вывода 4.
Конечно извиняюсь. но это - азы цифровой техники. Уровень начальной школы.
Да нет это жучек, короче тебя ФСБ посет, поэтому суши сухари... :lol:
Если сможешь сделай принц.схемки и фотки подключения, да и скинь на форум думаю разберемся, еще если аппаратура старая то вполне возможно обслуживалась вневедомственной охраной можешь с ними пообщаться, или с бывшими хозяевами по обслуживанию они наверника в курсе этого самопала...
