Крик О Помощи!
Доброго времени суток.
Проблема у меня следующего типа: Утопил новый мобильный Sony Ericson K610i в колодце. Достал, но в телефоне теперь оч много ила и воды. Контакты батареи видимо обгорели, почернели местами.
Короче. Если кто нибудь моежет сказзать как его теперь можно заставить работать, я буду очень вам признателен.
Срочно извлечь и выбросить батарею.
Промыть телефон проточной водой и сушить под вентиллятором при комнатной температуре. Минимум сутки.
Опасность не в иле, а в электрохимии.
Скорее всего придётся прибить на стенку.. Слишком долго он в воде полежал...
нет верней могут но сдерут много...
все дорожки все прогорнло - все их сейчас многих нет - на многих обрыв , а ковырять многослойные платы очень проблематично или даже невозможно... поэтому проще отдать на детали - и это будет стартовой суммой на ваш новый телефон
ЗЫ: телефончик жалко...
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
А если телефон пролежал в колодце часа 3-4. Пожалуйста поясните про электрохимию.
Рассказывать про электрохимию, значит расстраивать тебя преждевременно... вдруг телефон после просушки заработает. Если вкраце - электрохимия, это когда вода, под действием тока, приобретает способность растворять металлы на плюсе, и покрывать их говном на минусе.
Ты бы лучше рассказал нам методику доставания, упавших в колодец предметов, в течении 3-4х часов. А то кроме магнита, на верёвке, мало кому что известно... :( Как ты хоть туда опускался-то? Сидя верхом на ведре, а двое друзей крутили вОрот? Или просто нырял, с маской, фонарём и трубкой, и потом рылся в илистом дне.. ? :unsure:
Изменено пользователем Патриот Ваня
В сервисе не в каждом захотят браться за него да и врядли если даже сделают больше месяца он работать(у меня со старым похожая история) не будет еще в таких телефонах есть такой квадратик вроде губки накленый где нибуть на плате в свободном месте и когда он намокает становится красного цвета. чистить попробуй ваткой влажной медленно но верно или солфетками
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
мдаа..ну что сказать?!..по статистике в 99% и 100% даже если его и оживят (а это именно в мастерской таккак можно однозначно сказать что там как минимум позамыкали все варисторы ,а их там куева хуча) то проработает он не более 2-3 месяцев!...обыдно да но факт! :(
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Мобила моего сына Motorola V3X пролежала в луже талого снега ночь,после просушки работает.Но стал проподать звук динамика.Когда он мне это рассказал,я ему сказал чтобы привёз её мне почистить,но воз и ныне там.Но разговариваем,мож он сам разбирал её.
по моему батарейка как раз работающей и останется наверняка:-)там же все герметично, тольк контакты на виду.
А вообще логика мне говорит что вода и ил просто так не убьет телефон.Только динамик и микрофон мугут испортиться а остальное - чего там. :huh:
сам просто не порбовал, на старый телефон во влажной от дождя куртке вырубался пока не просохнет ;-)
блин автор если телефон упал в воду во вкючёном состоянии и пролежал там 3-4 часа то там однозначно нечего ловить!!!так как практически однозначно там погорело всё что можно и чего нельзя...
приносят такой "утопленник" в мастерскую и первым делом его купают (саму плату)в ультрозвуковой ванночке с чистящим раствором предворительно отсоединив экран,далее сушат , далее пробуют запустить и меряют потребляемый ток ,далее пробивают на предмет короткозамкнутых варисторов ,далее проверяю все напруги, далее пробуют перепрошить, далее действуют по ситуации, и вот после всего этого дорогой мой автор мне хочется спросить ,что всё это ты хочешь проделать в домашних условиях ? ;)
Изменено пользователем santila 2
Никого не хочу обидеть, но суразу видно что никто из васу не ремонтирует мобильные телефоны! Вода моментально приводит к короткому замыканию АКБ, в нем срабатывает защита и пропадает напряжение,следовательно телефон остается убез питания за считанные секунды! Все проблемы из за пользователей которые сушат на батареи :) .А реально так это коррозия и попытки зарядить АКБ! И все это лечится, если у Вас не делают утопленные телефоны-присылайте к нам!
security
И составы с утопленными мобилами потянулись в Украину...)))))
А по делу:
Что делать, когда телефон попал в воду? Что делать, если мобильный был залит шампанским во время бурного застолья?
Конечно же, первым делом нужно вынуть телефон из воды. Каждая минута пребывания телефона в жидкости - это минус 10% возможности полного восстановления. Затем нужно сразу же выключить телефон и вытащить аккумулятор.
Далее Ваши действия могут быть абсолютно различными, и по какому пути идти выбираете Вы сами.
Рассмотрим некоторые из этих путей:
1. Телефон после выключения и вытаскивания аккумулятора нужно разобрать до винтика и шпунтика (все пленки, наклейки, накладки - все, что можно отодрать, нужно отодрать), и просушить феном на максимальной температуре (сушить нужно достаточно долго, чтобы нагреть плату, но учтите, дисплей и камера боятся очень высокой температуры - при нагревании эти детали портятся в первую очередь), а затем обработать спиртом.
От спирта толк, безусловно, есть: он существенно увеличивает скорость испарения. Проникая довольно глубоко, смешиваясь с попавшей водой, спирт испаряется, вместе с ним и большая часть воды.
Этот способ подойдет лишь в том случае, если Вы не хотите обрабатывать телефон грамотно (этот процесс в домашних условиях довольно сложен, он будет описан ниже). Вероятность спасения, естественно, есть, но она в разы меньше, чем в способе, следующим ниже.
2. Грамотно мыть утопленника надо в ультразвуковой ванне в специальном растворе, который вымывает остатки солей и окислов (они остаются после попадания воды, и даже после полной просушки телефона).
Эти остатки очень гидроскопичны (впитывают влагу из воздуха), поэтому через некоторое время в телефоне под действием атмосферного воздуха, остатков солей и напряжения на элементах работающего телефона, начинается электрохимическая коррозия, которая и "съест" в буквальном смысле слова проводники на плате. Особенно сильно страдают переходные отверстия в многослойной плате телефона.
Металлизация в этих отверстиях под действием коррозии очень быстро испарится, и как только нарушится контакт между слоями, телефон труп. А после ультразвуковой ванны со специальным раствором следует уже просушка, причем при достаточно высокой температуре.
Раствор можно приготовить и самому. Одна 5 кубовая ампула щавелевой кислоты, одна чайная ложка стирального порошка "автомат" на литр теплой воды. В этом растворе надо промывать плату и после этого еще раз промыть ее раствором дистиллированной воды с нашатырным спиртом, и только потом просушить феном. Плата должна нагреться очень сильно (до горячего состояния) и сушиться должна никак не менее получаса при такой температуре.
Два вышеописанных способа относятся исключительно, если телефон был залит обычной водой. Но что же делать, если в мобильник попала другая жидкость (чай, кофе, пиво, соки, газированная вода и др.)?
В таких случаях надо телефон разобрать опять же до винтика - поснимать мембраны и промыть от остатков липкой/вязкой жидкости зубной щеткой с мылом. после мойки мылом плату телефона нужно хорошо промыть под обычной, проточной водой (мин 10-15) а потом уже сушить феном, как описано в пункте 1.
Главное не допустить засыхания такого "коктейля", иначе его будет очень трудно вымыть потом даже в Сервисном Центре. После такой промывки, опять же, лучше всего обратиться в СЦ.
Главное что нужно помнить - это то что на счету каждая секунда. Телефон нужно как можно быстрее достать из воды, выключить и вынуть аккумулятор. Чем быстрее Вы это сделаете, тем больше шансов у Вашего телефона на спасение.
Изменено пользователем fant
  • 1 год спустя...
вот попался мне на глаза у брата самсунг S300....говорит что не работает,мол "забирай"
АКБ-заряжается-нормально а телеыон не включается(даже если зарядку воткнеш) по моему он его гдето уронил в жидкость и он около 3-х лет потом пролежал в шкафу.....
Такой телефон уже ни как не оживить?
тихий шорох винила....
