FAQ по резисторам и конденсаторам
наверно вопрос дурацкий, но всё же. Есть переменный резистор СП3-33-32.
в нём 3 ножки с одной стороны и дырка в основании с другой. что из этого что?
Изменено пользователем Антон Михайлов
2noise1 кэп будет тобой гордится. Если все ножки - выводы, то где тогда вход О_о. Или резистор по совместительству ещё и генератором подрабатывает?
Антон Михайлов, извини, но я не увидел вопроса в твоем посте. Что спросить хотел?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Один из входных проводков должен быть общим, как для входа, так и для выхода. Это если мы говорим об регуляторе громкости или делителе напряжения.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
2MAVr 34 именно о регуляторе громкости.
как я понял общий канал и канал со звуком идут отдельно...
Ну как бы общий провод - это один проводник(оплетка или экран), а сигнальный проводник - это второй провод. Общий провод на схеме обозначают _!_ Про канал звука как бы... ммм... говорить неправильно, ну не то что бы неправильно, неверно както.
Какие понятия появляются.. Входы и выходы у резисторов.. :rolleyes:
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
:rolleyes: pardon, новечёк ещё ))) я больше как-то по коду загоняюсь ))) а радиотехникой занялся всего неделю назад( и то вперемешку с ЕГЭ).
получается общий идёт как масса(наверно, опять что-то не так понял) и соединяется со всем остальным? а на УНЧ подаётся стерео сигнал, а на выходе моно?
@Михаил_, щас ещё закон какой-нить новый придумаю ;)
если что извените сумбур в голове с утра... беготня, линейки с лысым директором и гулянки плохо влияют на молодой мозг )))
Масса это на автомобиле, а в вашей схеме - это общий провод, и все вывода деталей имеющие обозначение общего провода должны быть соединенными между собой. Общий провод может быть подключен как к +, так и к -, но может и быть и просто общим проводом (при двухполярном питании) все зависит от схемотехники. В вашем случае общий провод подключается к минусу.
Далее...
Если усилитель МОНО - то он имеет один канал и соответственно подают на него сигнал одного канала и получают на выходе также один. Откуда там два то возьмуться. В вашем случае как раз и есть один канал, значит усилитель МОНО.
А вот СТЕРЕО усилитель имеет два канала или два усилителя (моно). Соответственно нужно подавать два сигнала (стерео), правый и левый и на выходе получаете два канала (два динамика).
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, у меня есть небольшой вопросик по поводу конденсатора. Похожего вопроса здесь я не нашёл (может плохо искал :yes: ). Вопрос таков: Вот, допустим, у меня есть конденсатор(Емкость: 2200uF; напряжение: 450V)
800871f.jpg.
Какие мне нужны данные,формулы, чтобы узнать, на сколько мне хватит ёмкости конденсатора (по времени), чтобы обеспечивать электричеством какое-то устройство (например лампочку).??? И не могли бы вы мне показать на примере))
Скажите, вот у меня есть схема. Изначально, она была без конденсатора, а теперь мне нужно узнать характеристики конд. для этой цепи, а я не знаю, как??? Помогите, пожалуйста. :umnik2:
мне необходим резистор в цепи
В данном случае в формулу подставляйте сопротивление нити накала лампочки. Правда, оно не является постоянным и увеличивается по мере разогрева нити...
И вообще, опишите подробнее, для чего это вам? Я не вижу в этом практического смысла, т. к. на такую лампу конденсатор разрядится ну максимум за пару сек
Изменено пользователем andryvlad
Да я тоже не виду смысла, просто я только учусь и хочу всё :big_boss: проверить)) Раньше просто не работал с конденсаторами. Может быть у вас есть какие-то простенькие схемы с конденсаторами. А то здесь для меня пока-что сложные только))
Вот вам простейшая схема с конденсатором которая помогает понять как он работает
А вообще найдите журнал Радио №11 1991г. там статья про конденсаторы для начинающих стр. 60-68. А еще в этом году там была статья про резистор. А в 1992г. статьи про диод, стабиллитрон, транзистор. Будут вопросы спрашивайте.
Что-то я запамятовал, наминал резистора в кружке 84.5 Ом или я ошибаюсь. На плате у меня резистор выгорел и прозвонить нет возможности. Фотография платы с просторов Интернета. Участок платы увеличен, а сгоревший резистор обведён в кружок.
Изменено пользователем RA9MGT
Не сотвори Себе кумира!
  • 4 месяца спустя...
Чем вы крутите такие подстроечные конденсаторы?
Покупать для него часовую отвертку?. Ничего другого пока не приходит в голову. Но ведь это фабричный подстроечник - чем они рассчитывают его подстраивать?
Изменено пользователем Encaps
Конечно отверткой. А если он стоит в схеме где достаточно высокая частота, то регулировку осуществлять отверткой из не магнитного материала, например пластик.
регулировку осуществлять отверткой из не магнитного материала.
Как определить при регулировке, какая емкость в данный момент - минимальная или максимальная? В советских подстроечниках хоть видно было, в каком положении диск.
