FAQ по резисторам и конденсаторам
Это для случая, если они уже есть в наличии и для ремонта. Купить самое лучшее и поменять - всегда проще!
Изменено пользователем Arsilan
post-196699-0-01526900-1450807818_thumb.jpgpost-196699-0-81919300-1450807837_thumb.jpg
Можно эти конденсаторы заменить обычными стандартными тех же номиналов? Конденсаторы с реле свечей накала MB W123. Менял в реле поворотов на этойже машине 47мкФ 16в, пришлось ставить новый 100мкФ 16в, только тогда частота включения поворотов стала нормальной, новый 47 мкФ работал как трещетка.
Два конденсатора соединены последовательно для образования средней точки для полумоста, параллельно каждому резисторы на 100К. После включения питания напряжение с примерно равного, за пол минуты - минуту изменяется на порядка 50% для одного с увеличением, для другого - с уменьшением. Говорит ли это о неисправности одного из них? Или это типичное несовпадение по фактической ёмкости при одинаковых данных на корпусе? Прозваниваются они нормально - омметр долго ползёт. Если неиспраность, малая ёмкость - какого из них - того на котором увеличивается напряжение или уменьшается?
  • 5 месяцев спустя...
post-186325-0-49491600-1466251434_thumb.pngВот фрагмент фото уже выкладываемого в теме. Может кто подскажет марку и особенности применения? И + у него более тонкий? Изменено пользователем Абрахамзон
Мультиметр не позволяет увидеть утечку, а вот старенький Ц4312 даже с полудохлой батарейкой вполне. Поэтому и спросил что картинка К53-19 противоречит измеренному.
Пересмотрел несколько плат от старых телевизоров с обозначением полярности везде + более толстый. Как я своими кривыми ручатами утечку мерял - х.з. Спасибо большое за помощь.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Хочу разобраться с маркировкой неполярных конденсаторов.
Емкость я знаю как определить, а вот рабочее напряжение остается для меня вопросом, при этом на разных конденсаторах маркировка по разному.
1) 100нФ +-5% напряжение ? 16,32 или 500В. что означает 2Е и V.
2)100нФ +-5%  что значит 2ASIC какую из букв считать за номинал напряжения?
3) TRACON это фирма производитель или шифр?
4)напряжение 1,2кВ?
и т.д.
И еще вопрос есть конденсаторы SMD 0805 емкость известна, а вот рабочее напряжение нет, из того что нашел так это допустимое напряжение разнится от номинальной емкости конденсатора. У кого нибудь нету какой-нибудь таблицы соотношений или соответствия диапозонов емкость - напряжение?
  • 1 год спустя...
Внизу слюдяные, именно эти обычно в гетеродинах на лампах Очень старинные, после них уже эпоха СГМ и КСО прошла. Верхние тоже в ВЧ аппаратуре, но импортной. Блокировочные.
Здравствуйте. После диодного моста стоит батарея конденсаторов, каждый из которых шунтирован керамикой. Керамические конденсаторы стоят 0,1 мкФ. И вот дальше я не могу понять. Материал диэлектрика - Y5V. Чем их можно заменить, если таких-же Y5V нет? Или не принципиально?
Изменено пользователем bogob
  • 1 год спустя...
 Всем хорошего дня ! Не подскажет ли кто ? Есть конденсаторы не паяные МБМ емкостью 0,05 мкф на 250 В. Тестер показывает емкость 0,065 или 0,07 мкф. Это нормально для таких кондеров (у них допуск написан +-10%) ? Конденсаторы 86 года выпуска. Или это уже дрейф идет от старости ?! Так же выпаивал из старой платы конденсаторы на 0,047 мкф за 1965 г, так там такой же результат где то 0,07 мкф, но у них разброс был +- 20%. Читал так же раньше была группа допуска под номером IV, так там допуск был от - 20% до +50%. Вот под эту группу все эти конденсаторы подходят ))
 Зная советскую промышленность может это и нормально для них ?
Изменено пользователем Dragoos
Скорее всего " врёт " тестер. Найдите другие конденсаторы для его проверки. Советская промышленность выпускала и очень качественные, точные и стабильные по времени конденсаторы, например К71, К72 и другие.
Их можно найти, аналогичные импортные стоят больших денег.
