FAQ по резисторам и конденсаторам
Да на нем столько же отводов как и на старом 7 ног но мне кажется что распиновка разная .
Может ли такое быть и как с этим борятся.
Изменено пользователем sanyra
Борются вызваниванием ног. Наших именно с таким расположение ножек я не встречал. Обычно они идут в два ряда по три или по четыре (если с отводом тонкомпенсации). Ставим регулятор в положение минимальной громкости. Меряем сопротивление. Между какими-то двумя ножками в каждом канале оно будет близко к нулю. Любой из них с третьей ножкой покажет полное сопротивление резистора. Эта третья - вход звука. Теперь переводим резистор в положение максимальной громкости. Между обнаруженным ранее входом и выходом теперь должно быть около нуля. Оставшийся вывод - общий. Отвод - его сопротивление относительно входа не будет меняться от положения ползунка резистора и будет меньше полного сопротивления.
Изменено пользователем mao-sin
Спасибо за помощь.
Поставил резистор с 6 отводами в ряд 2 канальный вызваниванием все определил входы выходы припоял в те места на плате где было подписано вход выход а оставшиеся 2 отвода соединил вместе и приноял к плате где держится корпус резистора и все сразу заработало а иначе никак не получалось .Правильно или нет но все работает.
а меня вопрос интересует, в чем разница между двумя кондерами, у меня мелкие на 470 пФ а надо ставить раза в 3 больше но они блин тоже на 470 пФ и приписка на них: К С7 а на моих тока 471 написано?
У твоих мелких напряжение пробоя ниже, чем у тех больших. Т.е. большие на более высокое напряжение.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Такие конденсаторы, если не ошибаюсь, расчитаны на напряжение до 50В.
кто знает, напишите ,пожалуйста, как определять сопротивление резистора по цветовой маркировке(ссылки на сайты с калькуляторами не помогут :( ).
А что тогда вам поможет?
http://cxem.net/sprav/sprav22.php
Можете книги Садченкова найти
Для начала всем здрасте. Вот такой вопрос - как определить ёмкость такого конденсатора? Только если можно обясните на рабоче-крестьянском языке.
Здравствуйте. Мне по схеме нужны конденсаторы : 270 nF и 100 nF . Какие у них могут быть обозначения ? А то я уже запутался. Сколько это будет в микрофарадах ? Ещё вопрос - что больше : 1 пФ или 1 нФ ?
Спасибо ! А то на странице http://cxem.net/beginner/beginner7.php сказано : Основной характеристикой является емкость. Измеряют емкость в МикроФарадах (Мкф)(1*10-6 Фарада), Пикофарадах(Пф)(1*10-9 Фарада) и НаноФарадах (Нф)(1*10-12 Фарада) ---- Вот и запутался, получается исходя из текста, что нанофарада меньше пикофарады
А 270нФ = 0,27 мкф ? Я правильно перевёл ? Завалялась тут у меня одна микросхема (tda1557q) - схема к ней уж очень простая, собрать хочу.
Изменено пользователем zoomnet
Да, перевели правильно. В этих статьях для начинающих ляпов хватает :)
Господа модераторы ! Поправте статью ! Не я ж первый споткнулся ! Итак временами мозг кипит, а с неверными исходными понятиями и подавно...
Хочу спаять следующую схемку:
http://kom-pas.narod.ru/ir_pc.html
1. Подскажите, резистор с каким вольтажем брать?
2. У меня есть конденсатор 4,7 мкф на 160 вольт, покатит ли он, или нужно брать с меньшим волтажем?
Резистор можно брать любой, мощность его может быть меньше 0,125 Вт
Конденсатор тоже может быть на любое напряжение, не меньше 6,3 В.
Вопрос возник в связи с тем, что прочитал несколько книг для начинающих по радиоэлектроники и не в одной не нашел толкового освещения логики их работы и применения. Силюсь понять что они делают и какими особенностями обладают но ни как не могу.
Вот например рисунок, как именно в данной схемке работает конденсатор, и вообще как данная схема работает (у Тера есть мнение, что схема не работает, но я ее не рисовал а взял из книги "Как освоить радиотехнику с нуля" очень странно если в опубликованной книге схема рекомендуемая для первой практической сборке не работает :( ).
Конденсатор заряжается (на это нужно время, процесс не мгновенный) от источника питания. При достижении на нём напряжения, достаточного для возникновения лавинного пробоя транзистора, он разряжается через транзистор и светодиод. Напряжение на конденсаторе падает, транзистор закрывается (перестаёт проводить ток) и процесс зарядки повторяется.
Хочу заметить, что рекомендовать применение КТ315 в лавинном режиме да ещё и начинающим - неправильно. Этот тип транзисторов не рассчитан на работу в таком режиме. А "висящая в воздухе" база - ставит работу транзистора в исключительную зависимость от величины обратного тока эмиттерного перехода. Который мало того, что не нормирован, ещё и сильно зависит от температуры. Положение несколько спасёт включение резистора порядка 100 кОм между базой и эмиттером. Но всё равно считаю эту схему примером безграмотного подхода к проектированию.
