FAQ по резисторам и конденсаторам
Скажите, как можно расчитать емкость конденсатора при использовании его как сопротивления (реактивного) в схеме понижения тока на лампе накаливания в обычной сети, когда используется лампа на меньшее напряжение. Раньше в журнале Радио (80-ые г.г.), была такая схема и даже продавались ночники без трасф-ов, с лампами на 6,3В.
Вот что хочю узнать. как известно что ёмкость конденсятора зависит от площади его бокладок, а от чего зависит эго рабочее напряжение???
От изоляции между обкладками
Здесь не только толщина играет роль, а материал. Слюда, бумага, различные виды пластмасс, просто воздух...
Хочешь сам сделать конденсатор с изолятором из бумаги А4???? :lol::lol: Бери ватман, он лучше....
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Смотри здесь.
... как известно что ёмкость конденсятора зависит от площади его бокладок
От расстояния между обкладками (толщины изолятора) тоже зависит.
Поэтому конденсаторы на большее наряжение, при той же емкости, значительно больше.
Кароче что я хочю узнать --- как делать в домашних условиях высоковольтные конденсаторы... так-как у нас высоковольтные заводские кондёры дороговатые, да и невсегда нужной ёмкости.
На столько высоковольтные? :Phttp://dimich.flyback.org.ru/junkie/junkcap/junkcap.htm
  • 5 недель спустя...
Как себя ведут резисторы при перегреве, увеличивается сопротивление или уменьшается? Не могу разобрать... Потемнел, зараза, цвета с трудом читаются. Звонится как 560Ом, но по остаткам полос ничего похожего не получается...
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Товарищ Тера... У вас ошибка в сообщении
R рез. = Uпит. – Uсв. / I св
если я не ошибаюсь, то напряжения берутся в скобки. Или я все-таки ошибаюсь?
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
У меня порция вопросов из серии "для чайников":
1) Можно-ли определить номинал резистора по цветовой маркировке, ЕСЛИ встречаются полоски непонятных цветов, не синий или зелёный, а какой-то сине-зелёный с отблеском например? (достал из старого советского магнитофона)
2) Могут быть резисторы, вытащенные из вышеупомянутого агрегата быть порченными?
3) Когда вытаскивал, они сильно грелись от паяльника (держал паяльник мало - максимум 1,5 - 2 сек, но им хватало чтобы раскалиться)... Мог-ли я их при этом загубить?
1. Набери в Яндексе "цветовая маркировка резисторов", и будет тебе щастье... В виде таблиц и программ, чаще юзайте поиск.
2. Могут, лучше перед установкой куда-либо замерять сопротивление мультиметром.
3. За 2 секунды не перегреются, но не забывай пункт 2.
Часто в схемах попадаются резисторы очень малького сопростивления, но большой ватности 5, 8, 10 ватт, что это за элементы? Я встречал максимум 2 вата по-моему млт маркировка, а выше нет.
Обычные резисторы но большой мошности, не всегда нужны высокие сопротивления (всякие делители мосты и др.)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Eldrich спасибо за ответ, но я например так и не понял вот схема:
http://cxem.net/pitanie/5-106.php
что за резистор R 4 – 5 ватт на 0,22 ома ?
или на этой схеме
http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar40.htm
R1 и R3 c пометкой "пров." :huh:
Изменено пользователем snika
...что за резистор R 4 – 5 ватт на 0,22 ома ?
Вас интересует для чего этот резистор или почему он 5 Вт?
Через этот резистор течет весь ток стабилизатора 4 А. Теперь можете сами посчитать, какой мощности он нужен.
Пров - это значит, что резистор проволочный. Все резисторы для каждой схемы расчитываются. Например, R1 во второй схеме расчитывается на нужный разрядный ток аккумулятора.
Света спасибо за ответ. Меня интересует в частности это самодельные элементы или нет, если да, то их конструктив или схему, если нет то, что за маркировки и модели. Спасибо.
... это самодельные элементы или нет
В первой схеме можно поставить стандартный, из Российских это серия С5, например, С5-16, С5-17.
Во второй схеме номиналы не стандартные, поэтому они делаются самостоятельно из высокоомного провода.
Света, еще раз спасибо, а можно поподробней про "делаются самостоятельно из высокоомного провода. " Раньше где-то сталкивался, что наматывали провод на сам резистор, но никогда не встречал в живую таких элементов, т.е. сама технология изготовления, если не сложно?
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
