FAQ по резисторам и конденсаторам
Народ, помогите пожалуйста. Как мне на принципиальной электрической схеме обозначить переменный резистор с выключателем. перерыл инет - в обозначениях нигде нет. Помогите плис.
Выглядит он вот так http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=7...10KL20KC10.html
Рисуешь переменный резистор и выключатель отдельно, а потом на схеме соединяешь пунтирной линией. Получается как одно устройство ( так же например рисуют реле и его контакты).
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
какая маркировка керамических конденсаторов
на 30р и 15р ?
Может быть так и написано 30 или 15, а может кодом обозначаться, посмотри ЗДЕСЬ, разберешся. ;)
Имеются обычные китайские переменные резисторы, на которых обозначено например В20к.
С номиналом понятно, а как определить зависимость от угла поворота?
Обозначает ли буква В обратно-логарифмическую заисимость или у китайцев
свои обозначения?
И можно ли как-то это проверить?
Здравствуйте. У меня проблемка такого рода: имеется потекший электролитический алюминиевый конденсатор с обозначениями:
W1E PET
(логотип) SAMNHA XC
25 V 820 μF
μF - это мкФ? Если да, то не могу найти такой же нигде в продаже. Можно его как-то заменить?
конденсатор - из блока питания ЖК-монитора Samsung.
Мой уровень навыка - могу спаять что-либо по несложной схеме, но не больше. Хотелось бы просто заменить детали, лишь бы работал. Помогите, пожалуйста.
Я думаю, для блока питания можно взять любой электролитический конденсатор на напряжение не меньше 25 В и емкостью 1000 мкФ и больше. Лишь бы по размерам подошел.
на материнских платах, жестких дисках,и т д применяются SMD конденсаторы на которых абсолютно ничего не написано и нет никаких полос(однотонные), они различаются только цветом(темно и светлокоричневые, серые и тд) и размером. Как узнать их номиналы(напряжение, емкость)?
допустим я с разных материнских плат выпаял 2 одинаковых конденсатора (по размеру и цвету), значит ли это что их номиналы одинаковы и их смело можно менять друг на друга?
интересно а как фирмы которые из таких конденсаторов собирают схемы узнают какая у них емкость и на какое напряжение они расчитаны? Неужели меряют измерителем емкости:)
Те фирмы которые занимаются изготовлением апаратуры на смд деталях получают эти детали в рулонах ( абсолютно все смд детальки приходят вот в таких лентах
( где они не только по номиналам совподают но даже и по расположению ножек. Это делается потомучто на заводе все собирается не в ручную а роботом в который загружаюся все необходимые детальки ( в "рулонах") а дальше робот запрограмирован взять деталь из определенного места и поставить ее в другое место а не определять номина а потом класть деталь . Теперь педставьте себе что было бы если в рулоне былибы разные детальки или просто напросто полупроводники стояли по разному ( расположение ножек) .эти рулоны с детальками довольно большые тоесть та очень много деталек и кто мешает перед тем как загрузить в рулон ленту , вытащить один конденсатор и померить.
как уже сказала Света там весь рулон уже маркирован тоесть каждый элемент не нуждается в измерении.
У меня тут появился вопросик : как ведут себя обычные современные смд конденсаторы в цепях где нужно использовать точные термостабильные конденсаторы?
Я собераю один измерительный прибор и надо сделать сборку из конденсаторов в 500пикофарад . Как лучше это сделать 5кондеров по 100пик в паралель или 2 кондера по 1нан последовательно?
Изменено пользователем Saneoc
