FAQ по резисторам и конденсаторам
... как работает конденсатор в интегрирующей цепочке...
А Вы поставьте вместо конденсатора сопротивление. Что получилось? Делитель напряжения.
Теперь представьте себе, что это сопротивление изменяется от частоты сигнала, оно равно бесконечности на постоянном токе и уменьшается с ростом частоты. Правда закон изменения этого сопротивления нелинейный.
Здраствуйте,подскажите пожалуста какой тип этих конденсаторов,что означают точки и по возможности,буквы.Выпаяны со старого японского видеомагнитофона.
Спасибо.
11.1 мом.есть замечательная программа для телефона,называется резистор.советую.стучи в асю подскажу где взять.или в личку
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Спасибо.
Похожи на пленочные, что за точки не знаю, а буквы - думаю рабочее напряжение, можно посмотреть в книгах по маркировке радио элементов. Вот здесь например http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=62945&st=0 Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Ясно,спасибо
  • 5 недель спустя...
вот решыл помочь начинающим
http://depositfiles.com/files/tq44uhcj9
написал текстовый документ в котором розшыфровуется надписи на резисторах и конденсаторах ето вам должно помочь
Нету... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
на какой? :)
Это макетная плата, и это не дорожки а контактные площадки соединяя их перемычками или каплями припоя получаеш дорожки... :)
Есть жменька таких б/у (скорее всего металлоплёночных) конденсаторов. С ёмкостями вроде бы всё понятно; не могу разобраться с номиналом напряжения! В справочниках и таблицах такая кодировка напряжения не попадалась. Размеры корпуса разные (ёмкость меньше - меньше размер), ёмкости разные, но J (вероятно ТКЕ) после обозначения ёмкости и вторая строчка, у всех одинаковые:
873J
2AOSG
Два, в подобном корпусе, вообще с одной строчкой - 2А102J
И ещё, подскажите, можно использовать вместо керамических конденсаторов (которые применяются например в простейших генераторах частоты, вместе с резисторами, как задающие частоту) металлоплёночные? Если, конечно на снимке металлоплёночный. :)
Вот табличка (2.7) по кодировке импортных конденсаторов и фото с примерами.У верхнего конденсатора напряжение - 100В, у нижнего - 50В.
MAVr34,а можно кусок таблицы с маркировкой емкостей?
Если на схеме на кондерах полярность не стоит значит они неполярные.там только один полярный конденсатор.
А по конкретней что хотите, не совсем вас понял.С той которая на фотке?
Как у них там емкость маркируется.всегда путаюсь,105-1мкф-а вот с пф ваще грабли.
Вот та самая таблица где есть та кодировка которая вас интересует.К сожалению сейчас смог только сфоткать и в трех частях, завтра на работе отсканирую и выложу. Пока комментировать не буду, прочитайте если качество позволит. Будут вопросы задавайте.
Спасибо большое:)а вот ещё вопрос,если допустим там не три цифры,а всего 2,допустим,47 либо 22...это 4,7пф и 2.2 пф?
Если конденсаторы отечественные, то это 47пф и 22пф. Если нет запятой между цифрами. Если импортные, то что то мне такие не встречались. Может фото покажете, тогда будет проше.
Фото не могу.фотика нету,а в телефоне нет макросъемки.это такие маленькие коричневые Керамики.чуть больше спичечной головки.
Завтра сниму кучку,тока качество будет дерьмовое.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
