FAQ по резисторам и конденсаторам
Что-то мне не верится в такую странную маркировку...
Конденсаторы типа К10-17б. Нормальные, только напряжение максимальное 40 В для группы Н90 (те, что 2FB m15 -0,15 мкФ) и 50 вольт для остальных. Расшифровка маркировки: http://cityradio.narod.ru/spr/rasp/resistor.html
Не понял. Смотреть надо по таблице 8.2 или 8.4?
Верить или не верить в эту маркировку, дело конечно ваше, я тоже немного сомневаюсь. Взято из этого справочника http://ilikebooks.ru/24300-nesterenko-i-i-markirovka-radioyelektronnyx.html стр36. Это единственная информация которая мне попалась по маркировке напряжения у импортных конденсаторов. Хотя во многих справочниках есть ссылка на справочное пособие "Резисторы, конденсаторы, припои, флюсы" серии "Ремонт", вып. 39. откуда взята часть информации, но к сожалению в нете в электронном виде не нашел, может у кого есть и с нами поделятся.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
По обеим. На рисунке вверху показано - самый верхний ряд - ТКЕ, самый нижний - допуск и напряжение. Но полной гарантии нет, т.к. каждый производитель по своему усмотрению решал, что писать, чего не надо. Например, на КМ-ках верхняя строчка моглла быть 6H90 или 6F, в обоих случаях это означало КМ6-группа ТКЕ Н90
Эмм.. А тестером не судьба? Ставишь в среднее положение, и меряешь - если сопротивления с обеих сторон одинаковые - значит линейный, если отличаются в несколько раз - ...
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, на какое напряжение рассчитаны такие конденсаторы? Как определить это напряжение? А то в магазине мне сказали что не знают. Я думаю вольт 16 или 25, но хотелось бы знатьь точно.
Обычно такой ширпотрёб идёт минимум на 50В.
Потому что они дёшевы, кругом применяются оттого и ширпотрёб. Как бывшие резисторы МЛТ.
Спасибо.. Да уж...а у нас и таких днем с огнем... :D
А как они хоть называются то? Какого они типа?
Изменено пользователем Alexey_pb
Керамические конденсаторы, аналог наших К10-17б кажется.
Например по схеме, если он установлен на плате. Или мультиметром у которого есть предел для измерения емкости конденсаторов (например DT9208A, M890G)или прибором С-метром или LC-метром.
в бп монитора вздулись кондеры
два типа
Capxon
GL 105C - C729 VENT - 820uF 25V
GL 105C - C725 VENT - 1000uF 10V
не уверен что найду в местных магазинах именно такие
посоветуйте пожалуйста аналогичные
взамен GL 105C - C729 VENT - 820uF 25V
дали Jamicon 640C2(M) 105C WL - 1000uF 25v
а взамен GL 105C - C725 VENT - 1000uF 10V
Jamicon 024C0 105C ЕЛ - 1000uF 16v
т.е. идентичных не нашлось
правильно понимаю что чуть больше хар-ки это не страшно?
Обычные конденсаторы-электролиты и керамические.
А называются так по своей выполняемой функции в схеме.
Не обращай внимание на МА,это миллиамперметр.
