FAQ по резисторам и конденсаторам
  • 3 месяца спустя...
У переменных резисторов есть такой параметр, как "Предельное рабочее напряжение".
1. Я правильно понимаю, что это напряжение для минимального сопротивления на этих резисторах? И если выкрутить сопротивление на максимум, то напряжение будет равномерно распределяться по резистивной поверхности, а значит напряжение можно подать значительно выше указанного?
Если да, то
2. Предположим, что есть переменный резистор на 200 В. Можно ли его вставить в розетку (230В ±10%) последовательно с постоянным резистором, у которого сопротивление не меньше, чем у переменника в минимальном положении? (Вопрос мощности при этом не рассматриваем - предполагаем, что оба резистора укладываются по мощности).
