FAQ по резисторам и конденсаторам
Можно, например, керамический проволочный 5-ваттный резистор (в белом корпусе), их сейчас во всех магазинах навалом.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Можете сами посчитать...
P = I * I * R
где I - максимальный измеряемый ток, R = 0,1 Ом в данном случае.
Никак терракт вздумал совершить? На конденсаторах еще не делали! Ты побольше емкости возми
А Вы представляете себе пояс шахида с кондёрами?
P = I * I * R
Я всегда думал, что P = I*R * (I*R) / R
Изменено пользователем Burgunsky
Всегда было P = U * I
Но так как по закону Ома U = I * R, вместо U подставляем I * R и получаем P = I * I * R
что и соответствует и из Вашей формулы, если сократить R :rolleyes:
Всем добрый день, подскажите пожалуйста на схеме есть постоянные резисторы без указания номинальной мощности рассеивания, в описание элементов написано R 10v1 или R 10h1, подскажите какой мощности резисторы брать?
скажите пожайлуста как опредилить емкость такого кондера)
Подскажите на какое он напряжение?КАК определить рабочее напряжение на таких конденсаторах?
... как определять мощность по схеме?и можно ли допустим взять на 5вт? ничего не случится?
А Вы сами прикиньте, мощность резисторов определяется P = U*I или P = U*U/R. У Вас напряжение питания 5 В и самый маленький резистор 750 Ом. И в самом худшем случае, например, при коротком замыкании в схеме, на этом резисторе рассеится мощность P = 5*5/750 = 0,03 Вт. А доступные резисторы только на 0,075 Вт и, в основном, на 0,125Вт.
Можете ставить и на большую мощность, только их размеры будут огромными. Да и в настройке ВЧ цепей (например УКВ, СВЧ приёмники...) могут возникнуть сложности из-за изменения разводки и увеличения размеров платы и длины проводников.
Там есть общий принцип маркировки всех конденсаторов, стоит хоть чуть-чуть пошевелить своими извилинами...
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома.
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
    • Из приведенной цитаты не следует, что это ограничение касается формирователя отрицательного напряжения. ИМХО речь идёт о работоспособности всего источника. Либо контекст не полный.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
