FAQ по резисторам и конденсаторам
При выпайке из схем резисторы подвергаются высоким температурам... Губит ли их это? Если да, то как выпаивать?...
нужно выпаивать быстро. Резистор не так боятся перегрева, в отличие от полупроводниковых приборов.
Пока что строю своего мобильного робота
Хочу использовать резисторы как нагревательные элементы малой мощности (для инкубатора). Как на инкубаторе БИ-1. там резистор формы паралепипида зажат между двумя металическими пластинами и при их нагреве рассеивают тепло.
как это можно осуществить? ведь температура должна еще и регулироваться.
Как кой ток нужно(постоянный, переменный) какое напряжение, нужен ли тансформатор и тд........
В схеме имеются постоянные резисторы на номиналы 330 ом 0,5ватт и 1.5к 025вт в наших магазинах таких номиналов нет есть 300 ом и 360, можно ли заменять детали если они немного не соответствуют номиналам? какой разброс в цифрах может быть от нужного номинала? Возможно ли использовать резисторы подключенные вместе меньших номиналов и как подключенные? Возможно-ли ставить мощность более высокую? Каким образом складываются Омы и Кило омы для получения необходимого номинала?
Изменено пользователем giperpetr
Практически любая схема допускает разброс +/- 20%.
Конечно можно.
Последовательное и параллельное соединения проходят в школе. Вообще для таких элементарных вещей есть Гугл и Википедия. Изменено пользователем mao-sin
если без иронии, то нужно смотреть, как именно включен резистор, для которого ищется замена.
например, в первом каскаде УНЧ в цепи коллектора вполне можно менять резистор на +- 50% от номинала, аналогично в цепи фильтра анодного напряжения ламповых схем - тоже номинал не критичен (но тут важно не ставить резистор меньшей мощности)
для схем блоков питания микросхем, где требуется 5% точность напряжения на выходе, нежелательно менять резисторы цепи делителя обратной связи.
или их нужно менять согласованно, т.е. если вместо верхнего резистора ставится больший, то и нижний резистор делителя следует пересчитать и ставить больший, чем был по схеме.
аналогично, в схемах генераторов, фильтров (эквалайзеров), измерительной техники - нужно компенсировать изменившиеся номиналы резисторов и конденсаторов.
если речь идет о резисторах в ключах в схемах на ТТЛ или КМОП ИС, там обычно между выходом ИС и ключевым транзистором - можно менять номинал резистора ~ в два раза относительно номинала.
в схемах дверных звонков, имитаторов кряканья утки и т.п. обычно номиналы менябельны в два-три раза без потери работоспособности, как и напряжение питания от 3 до 12 вольт :)
доводить сопротивление до требуемого можно и параллельным, и последовательным включением, а если есть подстроечные резисторы - то и параллельно им включать постоянные (можно и последовательно)
Ещё вопрос - что больше : 1 пФ или 1 нФ ?
мили = 10 в -3 степени
микро =10 в -6 степени
нано = 10 в -9 степени
пика = 10 в -12 степени
фемто =10 в -15 степени
атто = 10 в -18 степени
зепто = 10в -21 степени
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, что это за кондеры (материал диэлектрика, емкость, макс напряжение и тд):
Я предпологаю, что первый (темно-синий) - это керамика на 1 мкФ, остальные два - электролиты на 1 и 10 мкФ. Так ли?
И какие из них можно использовать в "звуке", на проходе?
Изображение не загружается. Если один вывод толще, то это плюсовой вывод. К53-16.
  • 4 недели спустя...
Судя по вопросу - лучше в сервис :)
Подскажите прав ли я?по кондерам импортным вопрос.
101-?
102-?
103-?
104-?
105-?
Второй месяц врубиться не могу
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
101-100пф
102-1000пф = 1нф
103-10 000пф = 10нф
104-100 000пф = 100нф = 0,1мкф
105-1000нф = 1мкф
вот спасибо открыл глаза:):):)
Он же написал - два месяца гуглил :)
Да я всё парился,где-то нашел,что последняя цифра это количество нулей после запятой.да врубиться не мог никак,не обессутьте
последняя цифра это количество нулей.
Полиэтилентерефталат и лавсан это один и тот же диэлектрик (в конденсаторах)?
Изменено пользователем -=ASUS=-
Да, 220n = 220нф = 0,22мкф. А буквы M и J это допуск.
J это +/- 5%.
М это +/- 20%.
Если без единицы измерения - 1000 пф.
А на советских красных квадратных кондерах пишут H90 это что?90пф?
