FAQ по резисторам и конденсаторам
>>так то почему не написать 2,2 мФ ?
есть ПРАВИЛА стандартных приставок СИ где по английски мкФ обозначаются µF, а мили както не прижился.
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
...почему не написать 2,2 мФ?
Я думаю, что это сделано для того, чтобы не было путаницы в обозначениях.
Вон, в нашем ГОСТе при упрощенном обозначения единиц измерений на схемах разрешено указывать только пикофарады, без указания единицы измерения, и микрофарады, с указанием букв мк. Нанофарады не указываются. Посмотрите журнал Радио, нигде не найдёте. И это сделано, чтобы было легче читать схемы и чтобы было меньше путаницы.
Так на мой вопрос о допустимом сопротивлении утечки конденсатора никто не смог ответить. Замаскировали незнание перескакиванием на другие вопросы, могли бы ответить "хрен его знает" и былобы честно и умно.
www.ai08.org/index.php/term/,9da4ac975b545aa09f5c525f56aea9589c56535c59649e61a86b5b63929da260666b535c9d9d54a252aea3a06daca55cac59535f5e649e5e9b6f5969569ba558a9585fa06a9dac52a3565b.xhtml
Поискать самому лень?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Припаиваю я smd резистор, потом меряю, а у него сопротивление меньше в разы. А один почему то напряжение держит 0.3 вольта.
Перегрел?
Перегрел?
Измеряете в схеме? Если да, то остальные цепи имеют бесконечное сопротивление?
если перед впайкой сопротивление было нормально то либо перегрев, либо канифоль или что у вас там затекло снизу и проводит ток.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
А когда отпаиваете и мериете резистор, его сопротивление в норме? А мерить на месте выпаянного резистора пробовали?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Отпаял на 30 ком, померял, мультиметр показывает 30.0, припаиваю, падает до 18 ком
Резистор на 47 ком, который звонился как 32 ком, восстановился, а потом аж до 48 подлетел :blink::blink:
:wall:
А мерить на месте выпаянного резистора пробовали? Скорее всего проблемма на плате, при условии, что у вас там другие детали не стоят. Они могут давать вам такое сопротивление.
Так может у них ТКС такой и при нагреве меняется сопротивление.
Изменено пользователем MAVr 34
Это точно ТКС - температурный коэффициент сопротивления, т.е. изменение сопротивления от температуры. Подождите пока остынет и замерьте.
На дорожках оброзовался налет от кислоты паяльной, спирт и растворитель его почему то не берет. Стоило только прокарябать.
Ну вот!!! Вас ведь спрашивали, какой флюс применяете? А вы? Ведь можно было проблемму раньше решить! На будущее, Пайка радиодетелей производиться ТОЛЬКО БЕСКИСЛОТНЫМИ ФЛЮСАМИ (канифоль, раствор канифоли со спиртом, ЛТИ-120)Учтите, что остатки кислоты можно промыть под теплой проточной водой. Остатки кислоты в последствии съедают медные вывода и дорожки!
Есть керамические зарубежные дисковые конденсаторы (оранжевые) на них написано 102 1kv 102 это понятно и 1 кв тоже понятно. Но вопрос. Чем они отличаются от простых оранжевых керамический энергопотребл*емостью?
Причем тут энергопотребляемость. Кроме выше указанных характеристик, у них может быт другой ТКЕ - температурный коэффициент емкости.А в остальном, керамика и есть керамика.
