Тера
FAQ по резисторам и конденсаторам
А может кто дать хороший FAQ по кодовой маркировке керамики?
Это К53-16. Танталовые, незащищенные, с однонаправленными выводами.
А как они себя ведут при малой постоянной составляющей? У меня в схеме нужны емкости для работы при постоянном напряжении 0,1-0,3в. Звуковая составляющая менее 0,1в. Поставить пленочные не могу, не поместятся на плате, КМ5 тоже великоваты чуток, да их и не рекомендуют в этой теме. Желтые китайские керамические тоже не хвалят в начале темы. Знаю точно, что древние К50-6 при работе без постоянной составляющей очень быстро высыхают и обрываются. О работе современных электролитов без постоянной составляющей не знаю ничего.
С уважением Виктор
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Танталовые очень хорошо работают, даже на микровольтах.
Спасибо. А если в какие-то моменты переменная составляющая превысит постоянную и на конденсаторе появится обратное напряжение, не превышающее 0,1в он выдержит?
С уважением Виктор
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Бывали случаи , впаивал наоборот. Кратковременное включение выдерживали. Измерял после этого, нормально, но конечно выбрасывал, нет гарантии надежности.
А есть ли у кого сравнительная таблица по электролитическим конденсаторам? Желательно с рекомендациями какие типы в каких цепях лучше применять. Например в "Горизонте" их 5 или 6 типов. А почему? Я до сих пор делю конденсаторы по емкости и рабочему напряжению. Но если бы этого было достаточно, то такого разнообразия типов бы не было. Яндекс по этому вопросу ничего существенного не дал.
С уважением Виктор
Обычно смотрят характеристики и в фильтры по питанию ставят самые дешовые. Очень хорошие джамикон, но опять, не попадите на подделку, я уже нажигался, при измерении оказались хуже китайских. Поэтому или брать в аттестованной фирме или берете конденсаторы разных производителей в магазине и измеряете параметры. В частотно и времязадающих цепях и фильтрах по питанию цыфры, лучше всего или тантал или ниобий(К53-4, К53-22). Из новых - К53-52.
Скажите пожалуйста правильно я расчитал номинальный ряд резисторов ?
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
Ну да. Рассчитывается умножением на 10, 100 и тд :) А в чем неуверенность?
еще распространены линейки
0.1, 0.11, ....
1, 1.1, ....
100к, 110к, ....
1М, 1.1М ....
Edited by Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
измерял один резистор он показывал 813 Ом, получается что это был резистор с точностью -5/10% ?
Мне пока что МОм не надо. вот и остановился на основных
Edited by sco-scorpion
Он мог даже быть +-1 или 2%.
Точность лучше 5% сложно найти. В обычной Р/А редко встречаются.
Edited by Ka4aN
хотел одно написать написал другое :rolleyes:
получается что это был резистор на 820 Ом с отрицательной точностью
Точность не бывает отрицательной или положительной. Она +-, т.е. как в большую так и в меньшую сторону.
Иногда точность определена, например +20/-10 %, т.е отклонение номинала допустимо до 20% в большую, и до 10% в меньшую сторону. Обычно это касается конденсаторов.
тогда как объяснить что при измерении у меня получилось 813?
Тем что у данного экземпляра отклонение составило (813-820)/820*100% = -0.85%. Вполне укладывается в любой диапазон, от +-1% и выше.
У другого резистора из той же партии сопротивление может быть например 827 ом. То-же самое, только со знаком +.
Помогите расставить полярности конденсаторов на схеме
Наружние обкладки входного и выходного конденсатора - минусы.
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Подскажите, ничего страшного не произойдет и схема останется рабочей если поставить электролит большей емкости чем указанно в схеме?
Это смотря где. В фильтрах питания можно и больше ставить.
Эти конденсаторы ставятся по datasheet и защищают микросхему от возбуждения. Если микросхема будет нормально работать, то здесь можно вообще не ставить или ставить больше. Обычно ставят параллельно два конденсатора, как на входе.
А если в datasheet один конденсатор,как на схеме, это как? в порядке все будет, или лучше перестраховаться и поставить еще один?
А если книжки почитать? Там еще кое что написано, не припомните? Какой тип конденсатора?
Edited by noise1
