Тера
FAQ по резисторам и конденсаторам
Если снизу не видно, при помощи прибора для измерения емкости примерно определить минимальную и максимальную емкость. А так, вы ведь подстроечником будете регулировать какой либо параметр, вот его и контролируйте.
для этого понадобится осциллограф.
При настройке П-фильтра ротор подстроечного конденсатора не должен занять крайнее положение .
В этом подстроечнике не видно ротор. Чтобы определить его емкость - придется выпаять? Иначе прибор для определения емкости не покажет точное значение - могут учитываться паразитные емкости монтажа, p-n переходы соседних элементов. Кто-нибудь пользуется такими подстроечниками? Я пока не понимаю, как с ними работать - уже требуется осциллограф, прибор для изм. емкости, спецотвертка.
Edited by Encaps
Доброго времени суток!
Помогите разобраться какой резистор мне нужен :)
Как видно из схемы, стоит 3 источника света последовательно на 5В и 115милиА (как я понимаю) каждый.
До источников света стоит резистор на 4,7 Ом и к нему подается напряжение в 12В.
А на самой плате стоит резистор с цветовой маркировкой и если я правельно перевел маркировку то резистор на 470 Ом.
У резистора на плате цвета маркировки "желтый, фиолетовый, коричневый, коричневый" может у меня дальтонизм так вот картинка:
Но если посчитать: (12-5)/(115*3/1000)=20,3 Ом. Выходит мне нужен резистор на 20,3 Ома.
Так вот запутался совсем толи я считаю не так толи еще что то.
Edited by dimon3191
Читать статью
На резисторе две последние полоски золотистые, 4,7 Ом и получается как в схеме.
значит дальтонизм присутствует, а вот что косательно формулы расчеттов в чем я ошибаюсь можно пример?
День добрый!
Попалась в руки старая плата производства Tesla Есть конденсаторы , пленка, обозначения на них 100 n Nq.
Я так понял что 100 нанофарад , а вот что значит Nq? Практически на всех пленках написано Nq на одном Fs
Cобственно возник вопрос - что это за буквы ? напряжение и допуск?
Смотрите, вот есть схема
Возле входа в USB стоит блокирующий конденсатор 10 нФ. так он еще и полярный! Я такой никогда не видел, такие вообще есть?
Скорей всего опечатка, либо плюс лишний, либо должно быть 10мкф.
Добрый день коллеги, помогите подобрать аналоги к конденсатором керамическим.
a) 103j 1.25KV.
б) 472j 2KV.
в) 154j 250V.
Какие аналоги тут можно искать? Есть конденсаторы с емкостью и напряжением, вот такие ищите и ставьте. А если вам нужно их чем то заменить, то тут нужна схема, может по ней и будет ясно, можно сделать какую либо замену или нет.
1- 103 емкость, j - это допуск (отклонение от номинальной емкости)+/- 5%(если память не изменяет), ну и последнее(сложно догадаться) это рабочее напряжение.
2- В кодировке ёмкости первые две цифры это значение ёмкости в пикофарадах, а последняя множитель или колличество нулей которое нужно добавить к первым двум цыфрам. Посему маркировка 103 - это 10 000 пф, а это 10 нф и в свою очередь 0, 01 мкф.
Всем привет.
Подскажите что это за резистор, был взят из блока питания
Он маленький, где-то 3мм в длину и 1мм в ширину
маркировка золотой-зеленый-оранжевый или может это такой коричневый
Имеются плёночные конденсаторы похожие на полипропилен, кто такие встречал.
1). 225K 400V. ширина 30мм. высота 22мм. толщина 12мм.
2/ 475K 400V. ширина 33мм. высота 27мм. толщина 15мм.
Edited by MCA10.5.64
Подскажите, у какого конденсатора меньше утечка (ниже ESR). У танталового, или у электролитического красного цвета типа LOW ESR ?
Скажите пожалуйста что делать если не нахожу нужного резистора как заменить чем заменить подробно кто может обяснить ?
Нужного в каком плане? По сопротивлению? Если по сопротивлению, то можно соединить последовательно несколько штук (сопротивление будет складываться), или запараллелить несколько, то сопротивление будет = R1*R2....*Rn/R1+R2....+Rn или применить последовотельно-параллельное соединение, или подстроечный резистор подключить, выставив на нем нужное сопротивление.
Люди добрые, не подскажете, может кто-то уже на деле сталкивался с подстроечниками с воздушным диэлектриком temex-ceramics или другими подстроечниками этой фирмы? Или может кто знает отечественную компанию, которая производит конденсаторы КПВМ и КПВ? что-то поиск в интернете ничего конкретного не выдал. И еще …Можно ли в УМ УКВ радиостанции воздушку заменять на керамику?
Ну если такие как на заднем плане,
И они стоят в выходных каскадах УКВ передатчика то замена довольно критична по габаритах.
Можно заменить совковыми или современными других фирм,
например: http://tronser.de/produkte/produkte-trimmer.html.
Ну а керамику ставить конечно можно, если она предназначена для работы в данных условиях.
Точнее вряд ли кто подскажет, ведь вы не обозначили характеристики вашего УКВ устройства.
стыдно не спрашивать - стыдно не спросить не зная )
спрошу и я
конденсаторы.
как "цифровика" интересует поведение разных конденсаторов в цепях постоянного, переменного и импульсных схемах
Примеры:
цифровая микросхема обвешана керамическим конденсатором 0.01 - 0.47 uf. Чем обусловлен выбор ёмкости? где-то 0.01, а где-то - 0.1
Частотой работы (сигналов на ней) данной микросхемы?
и на 5-10 корпусов висит 1 элекnролит 4- 50 uf
те же условия выбора ёмкости?
почему керамика? почему электролит? кто быстрее отдаёт свой заряд без увеличения старения?
почему тантал - круче?
почему вижу конденсаторы электролиты одной ёмкости и одно рабочее напряжение, но разница в размерах и весе - в 3 раза
импульсный БП, трансформатор, диод, конденсатор
почему конденсаторы разных производителей по-разному ведут себя? один работает годами, а у второго - 6-12 мес и пухнет?
почему дорогой конденсатор с гордой золотой полоской по надписи Low ESR вспух на 5й месяц, а купленый "какой был в магазине" и дешевый - 3й год без проблем?
прошу толковых подробных ответок (не уровня: так делают все, и так лучше), но и без тангенсов с синусами ))
Простите но такой набор вопросов, кстати толковых :) , тянет на целый блог.
1. Емкость керамических блокировочных конденсаторов выбрана именно из за рабочих частот,
если точнее из за длительности импульсов в цепи и их большой скорости нарастания/спада.
Это порождает наводки на соседних линиях данных, поскольку как правило входные цепи цифровых МС и МК в том числе
высокоомные то эти помехи создают проблемы. :yes:
На некое количество МС разбрасывают также "электролиты", здесь уже вступают в роль проссадка на линиях питания во время работы ключей МС.
Эти же керамические и электролитические конденсаторы блокирую радио помехи и помехи по линиях питания из вне схемы.
2. Керамика из за особенности конструкции имеют много меньшую паразитную индуктивность, именно она увеличивает реактивное сопротивление конденсатора,
и чем выше частота / короче импульс, тем больше сопротивление оного конденсатора, а нам надо чтобы сопротивление блокировочного элемента было минимально.
Нам надо давить помехи в широком спектре частот, так что необходимо также конденсатор большой емкости (относительно) , так что тут только электролит алюминиевый, потому что дешевле :yes:
Ну а тантал и желательно поверхностный монтаж, так как такие корпуса имеют минимальные паразитные индуктивности, и по конструкции танталовый конденсатор тем более имеет минимальную индуктивность.
А тантал реже ставят так как дороже :yes:
3. Электролиты одинаковые номиналы но разный размер ? , ну и цена разная. Меньше размер > большая удельная емкость > тоньше изоляция > изощренней рецепт электролита > дороже.
4. Почему "крутые и красивые" радиодетали дохнут быстрее чем но-нейм замарашки ? ну это уже философия :umnik2:
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, что это за конденсаторы.Сам с маркировкой не разберусь.
Вроде как - по сторонам плёночные, а в середине - керамика, типа КМ?
слева- плёночный, а остальные - керамика. хотя правый - под вопросом (90% что керамика)
слева направо: 0,01 мкФ, 47 нФ, 1,8нФ (но тут могу ошибиться - не встречал такую маркировку)
рабочее напряжение явно понятно только у левого - 630в
средний - явно ниже 100/60в, правый - не знаю
Edited by Guest
слева -направо: 0,01мкф (на нем так и написано), 47нф = 0,047мкф, n18 = 180пф
