FAQ по резисторам и конденсаторам
Или собрать один из приборов для измерения ёмкости из этой темы, если режима измерения ёмкости в мультиметре нет
nordiks Это тип конденсаторов К22-5 (керамика), ёмкость скорей всего до 1000 пФ, нужно померить.
В пост.598 1). К73-17 0,01 мкФ.
2). КМ-6 0,047мкФ.
3). К15-5 180 пФ высоковольтный, группу- ТКЁ надо смотреть в справочнике.
Думаю, что это не имеет значения, во всяком случае, в справочниках, которые у меня есть, ничего не сказано.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
В том -то и дело, что справочники молчат, о том что может означать цвет корпуса. Если только, что каждый производитель эл-компонентов, маркирует как захочет. Пример, с одной платы были выпаиные мной обычные резисторы перемычки, зелёные и серо-белые, которые верхние справа на фото, так-же в одном блоке где стояли несколько разных плат, были эти резисторы.
Говорить о ТКС и Рабочем напряжении наверно нет смысла, так как это "перемычки" с нулевым сопротивлением. Видимо это просто цвет корпуса.
Кроме перемычек, есть сопротивление по чёрным, зелёным цветам резисторов СМД, и других в Ом-ах ещё намного больше. Просто я спросил ради интереса, потому что информации мало.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Доброе утро, форумчане и форумчанки! ))
Есть полярный герметичный оксидный конденсатор 800мкФ, 300В, размером довольно крупный. На положительном выводе обнаружил производственный брак - недозаклепана ламель, от чего между алюминиевой заклепкой и ламелью образовался нагар. Диаметр заклепки думаю Простучать заклепку думаю бесполезно, так как не будет нормального контакта из-за нагара. Припаять к заклепке мощным паяльником кусок алюминиевой проволоки - технически сложно и как себя поведёт вывод под температурой внутри конденсатора не известно. Расковырять заклепку, а что дальше?! Думал просверлить в заклепку отверстие на 0,5мм, но как потом зажать кусок проволоке в ней. :unknw: Может кто-нибудь сталкивался c подобными ситуациями и посоветует что-нибудь дельное.
Изменено пользователем Arsilan
Конденсаторы с плохими контактами меняю на конденсаторы с нормальными контактами.
Проблемы по восстановлению контакта Вы уже озвучили.
Полюбому, после любой попытки восстановления контакта, веры конденсатору уже не будет (попытка припаять - перегрев, механическое восстановление - думал что доделываю, а оказалось , что доламываю).
С уважением, Сергей.
Припаять. :rolleyes:Получается так: сверлим 0,7-0,8 мм, внутрь флюс для люминя и стальной\железный проводник 0,5 мм, можно ногу от резистора китайского, они не медные. Сверху заливаем ПОС-61 и радуемся. Перегреть достаточно трудно, надо 7-10 секунд жарить 400 градусов до температурного разрушения.
Заклепка у моего конденсатора цельная, с полукруглой щляпкой, поэтому без труда удалось просверлить отверстие 0,7мм на глубину 7-9мм. Хотел припаять флюсом А-34, но перестал работать мой мощный паяльник. В итоге с макушки заклепки сточил ювелирным надфилем 0,3-0,4мм, чтобы образовалась ровная площадка, взял не медную и не латунную ламмель с отверстием под пайку и качественный стальной саморез от японской электроники, закрутил, проверил работу емкости в цепи. Доволен как паровоз, что получилось и не пришлось ехать за конденсатором новым. Так что выход почти всегда есть, главное грамотно подойти к вопросу. Спасибо, finn32!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить вопрос. Я хочу собрать усилитель на микросхеме TDA7385 и в качестве источника питания выбрал компьютерный блок питания АТХ, в котором на выходе стоят специальные Low-Esr конденсаторы работающие на высокой частоте (на сколько я понял). Для плат усилителя и темброблока, в цепи питания я закупил обычные 105о конденсаторы, не относящиеся к серии Low-Esr. Так вот вопрос, могут ли эти обычные конденсаторы работать с напряжением компьютерного БП? и вообще возможно ли их применение в других ИИП?
Добрый день. У меня вопрос по теории. Даже не знаю с чего начать. Во время разборки ноутбука отсоединил шлейф ЖК-Матрицы не отключив питания бука. Как итог - матрица мертва. мат. плата цела, проверял. Вопрос вот в чем. Хочу попытаться ее отремонтировать, но дальше пайки проводов не заходил. Элементы можно сказать вообще не знаю. Но, у меня есть мультитестор и через пару недель придет паяльная станция с феном. Плюс я нашел схему этой самой платки со всеми данными. Не хватает только знаний и опыта. Читал о разных симптомах при поломках матрицы но у меня она не подает признаков жизни. Я думаю что просто спалил несколько элементов в цепи питания. Как мне узнать какой элемент что из себя представляет и как его проверять мултиметром? Можно ли найти эти значения по обозначениям на схеме? С чего вообщем мне начать?(Матрицу уже не жалко мучить) Если кто нибудь сможет мне помочь могу выложить схему и фото платы... Заранее спасибо. :-)
Вопрос по долговечности. Нашел в траве добрую жменю ВС-0.1 и керамических кондеров КТ-1. Просто выкинуть рука не поднимается. Емкость перемерить нечем, а вот резистры вполне себе номиналам соответствуют. Кстати резисторы УЛИ тоже все в номинале. Кто что скажет насчет не выкинуть? Бо жаба давит. Понимаю что это шестидесятые годы, проклятое прошлое, но... предполагается применение в УРЧ до 30мгц и предварительном УЗЧ. Гворят что от старости шум добавляется.
Изменено пользователем Абрахамзон
Хотелось бы немного дополнить тему восстановления контактов оксидных конденсаторов после обгорания от больших токов. Выкладываю фотографии отечественного конденсатора до переделки и после переделки (взяты с одного фотофорума). На фото нарезана резьба М4.
Подскажите по резистору. В схеме стоит "пров." 0,4 Ом. Где их взять и из чего сделать ? Был на радиорынке нету. Можно ли вместо него поставить обычный резистор или вообще обойтись без него ??
Je parle le français
