Тера
FAQ по резисторам и конденсаторам
Три тестера не могут врать. Просто МБМ не паяные и такой разброс по параметрам. Не может быть, что из-за старости это произошло. Скорее всего так и было изначально. Я так думаю разброс из-за производства этих конденсаторов. Емкость может только уменьшиться, а увеличится она не может же ? Это не резистор, который со временем может увеличиться по сопротивлению =))
5 часов назад, Dragoos сказал:
от старости
Да. Типично для них. Могут до двух раз ёмкость увеличить.
11 минут назад, Dragoos сказал:
может. От конструкции конденсатора зависит.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Значит надо менять. А жаль, хочу восстановить радиоприемник ламповый, а в нем конденсаторы К40П-3, сделанные на Одесском заводе радиодеталей. Красивые такие из бумаги. Хотел МБМ поставить, а те тоже не кондит. Надо искать другие ))
Подскажите, пожалуйста, как бы узнать полярность вот таких выпаянных электролитов?
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
20.09.2019 в 15:46, Dragoos сказал:
Значит надо менять
Попробуйте провести электротренировку.
В документации, была рекомендация при длительном хранении периодически проводить электротренировку конденсаторов.
Я проводил у электролита. У него емкость по номиналу 3 мкф, а на деле 4,4 мкф. Хотя esr в порядке вроде. Ничего не помогло
    • А откуда взята такая информация, что какие то компоненты выходят из строя?  И если действительно что-то выходит, то это и нужно заменить на более низкотемпературное. ))   Если у электролитов повышается ЕСР, то нужно зашунтировать его керамикой. Всем остальным элементам пофигу. Влажность тем более .
    • Минимум 1 кГц при прямом вводе частоты первый пост
    • Все,решил проблему,на плате нарисована распиновка под кт818-819,а у меня стояли bd139-140.Перевернул их,и все запело.
    • Ошибок получается несколько,если после первой нажимать проверку скетча далее. Это я запущу проверку и сделаю скрины,тогда выложу на страницу. У меня плата ардуины наверно бракованная,проработала три дня в качестве ГСС,пока с кварцами возился. потом внезапно отключилась. К стати заливал нех который "скрипач" выложил,вроде плата рабочая получается,но версия .... мне надо именно 6.1. К стати есть ненужная плата от синтеза заводская,могу бесплатно отдать,единственный в ней косяк,отверстия под гребёнку надо будет рассверлить ,потому как они хоть и заводские с металлизацией,но с диаметром я пролетел,маловаты,надо сверлом 1 мм или 1,2 мм прогнать.
    • Да ни кому и в голову не приходило это мерять. Начинайте все проверять с питания и с запайки нового stm. Дальше по обстоятельствам, звук и 386 лучше сразу выпаять и запускать без них.
    • Иногда приходится делать и такой... https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/&do=findComment&comment=2419581
