FAQ по резисторам и конденсаторам
делаются самостоятельно из высокоомного провода. "
- береш провод из например из константана или другого сплава высокого сопротивления, точнее сначала вышитываеш нужную длину провода а потом береш провод и наматываеш на каркас, все резистор готов. Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Доброго времени уважаемые коллеги.
Eldrich - каркас как я понимаю любой?
Жеелательно негорючий и не электропроводный ;) .
С уважением, Сергей.
Толстый провод и шинки (у меня есть манганиновые шины разного сечения) я делаю без каркаса, просто свиваю в спиральку. Тонкий - мотаю на мощные резисторы или делаю каркасики из пластинок текстолита. Сложнее паять высокоомный провод, обычным спиртоканифольным флюсом не залудишь...
Если на схеме указано только два вывода, тогда лучше всего средний вывод (движок) соединить с одним из крайних.
Вот я никак не могу понять зачем так делается ,веть сопротивление не меняется от этого и мощность не растет.
Почему нельзя просто оставить висеть в воздухе один из выводов?
Можно и оставить висеть. Все от схемы зависит...и от резистора. При регулировке могут быть кратковременные неконтакты движка с токопроводящим слоем. При замыкании движка с крайним выводом, сопротивление, при этом, не будет больше сопротивления самого резистора, а если не замыкать - то бесконечности. Разные схемы могут по-разному на это реагировать. Я просто всегда замыкаю... :rolleyes:
Народ подскажите! Есть схема после переполюсовки, сгорел резистор! А номиналы не видно, цвета все в чёрный перевились. Получил схему у производителя нашол его там! Но вот проблема там написано как-то так что я не понимаю что имеют в виду!!! (10 1/4W) но может и (101/4W) мне это не суть важно!!! Расшифруйте эту обривиатуру... Я пробовал в магазин так придти!(ответ: мы продаём, а не разбираемся в этом!)
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте. Подскажите, не нашел нужного параметра керамического конденсатора. Допустимо применить меньше или больше нужного по схеме. ? И в каких пределах можно изменить: нужно 510 ; 360 ; 3300;. Сфера применения УНЧ .
Спасибо за не понимание.
Учусь на чужих вопросах.
ПК нет,посещаю сайт с КМК.
Если это пФ, то можно ставить 470-560; 330-390; до 3900 соответственно. И схемку конечно бы не помешало. ;)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Извините схему приложить нет возможности без ПК, журнал Радио 5.2002 года. станица 19. УМЗЧ для компьютера. С9.− 510 С10.− 3300 Они интересуют.
Люди,подскажите пожалуйста,как правильно называется контактный резистор,который стоит на громкости,в автомобильных мафанах.Хочу заказать,а ума не хватает,как его назвать!Плиз!!!!!! :unsure:
Решил сделать жучок схему выложил
Если я правильно понял то
R1=6,8 кОм
R2=100 Ом
Правильно???
а вот с конденсаторами не очень
На схеме
С1=0,1
С2=1 nF
C3=30 p
C4=15 p
что такое - р=пкФ ?
И напишите пожалуйста как ети конденсаторы должны обозначаться на самих конденсаторах?
Да, и конденсаторы должны бить керамические.
Помогите пожалуйста.
Спасибо Светик,но это совсем не то!Эти резисторы регулируют громкость не с помощью сопротивления,а полным замыканием,размыканием цепи,т.е в них нет никакого сопротивления,только контакты. :(
Спасибо старожил,очень благодарен!А то я свои мозги чуть не поцарапал. :unsure: Хочу заказать,а ума не хватает,как его назвать! :blink: Может вы мне адрес какого нибудь интернет-магазина дадите,чтобы и доставляли быстро,и ассортимент был богатый? :rolleyes:
