FAQ по резисторам и конденсаторам
И я про них. ТКЕ (в основном) определяется материалом используемого диэлектрика (т.е., керамики). Посему, и советские, и современные керамические конденсаторы КМ по ТКЕ отличаться будут минимально.
В этом, кстати, легко убедиться - по "советским" КМ есть данные в книге (присутствует в сети): Дьяконов М. Н. Справочник по электрическим конденсаторам (книга 1983 г. издания...).
Успехов.
Суть, как раз, в этом и есть.
Конденсаторы КМ одной емкости, но разных групп по ТКЕ, при изменении температуры будут вести себя совершенно по разному. Так, для группы П33 номинальное значение ТКЕ составляет (плюс) 33*10-6 1/оС, для для группы М1500 - минус 1500*10-6 1/оС = минус 1,5*10-3 1/оС, а для группы Н90 - плюс/минус 90% в рабочем диапазоне температур...
Кстати, это не только для КМ - керамические конденсаторы других типов, как правило, тоже имеют в своем составе несколько групп по ТКЕ...
Успехов!
На хозрынке массово продаются маленькие желтые конденсаторы, и стоят недорого. Имеют емкость в пределах 10% от номинала и отличную утечку. У меня при постоянном напряжении 14в утечкой загонял в насыщение транзистор в базе которого стоял. И что максимально веселит, китайским мультиметром на пределе 2МОм это сопротивление не пределяется. По-видимому утечка начинается при более высоком напряжении чем есть на входном гнезде мультиметра. Люди, будьте бдительны!!!!
С уважением Виктор
Хочу задать, возможно и тупой вопрос.
На картинке
справа двухканальный LC фильтр. по крайней мере я так думаю пока-что, что LC . сначала я прбовал его скопировать, даже нашол инструкцыи и формулы, как наматывать нужниные индуктивности. Но на детали, такой зеленый кубик внизу, обнаружыл не понятную маркировку.
По конструкцыи фильтра, ето точно конденсатор. Но намека на емкость нету. Большая надпись "ERO" и два дробных числа чють менше 1, примером 1\23 или т.п. Извините. что не сделал отдельной фотки детали, вспомнил поздно. Оприделенно год выпуска фильтра гдето 76год, а в собраном усилке на TDA 7294, на предполагаемом месте конденсатора точно такаяже деталь. только помнше.
Почему я говорю деталь а не конденсатор? Я прбовал по разному ее зарядить, разными напряжениями, а в результате , мультиметр в режыме миливольт на пальцы реагировал больше, чем на нее.
ПОМОГИТЕ разобратса что ето за деталь пожалуйста.
Изменено пользователем qawsedrftgyhujikolp
разряд електрика прямопропорцыонален суме полученых им разрядов
У меня такой вопрос: Из школьного курса физики ёмкость конденсатора розшитуется так: S*Uпр/d=C. (S-площадь обкладок, Uпр- эл.прочность диелектрика, d-толшина изоляцыи.) Так вот!
1. S указивать в кв.мм кв.см или в кв.м ?
2. Uпр. указывать из ращёта - кВ на 1мм ,или кВ на толшину диелектрика? тоесть - Uпр. полиетилена (40кВ/мм) при d=0.1 будет 4кВ
3. d указывать в: мм, см, или М?
4. конечный результат С указывается в : пФ нФ мкФ?
5. как розшитать S для круглых конденсаторов?
Заранеее благодарен.
Изменено пользователем Overload
такой вопрос:на схемах например вот на этой http://progcode.narod.ru/project/auto_scor.html
единицы емкости некоторых конденсаторов не указывается (с4, с5,с6). Догадываюсь что это нанофарады, но хотелось бы уточнить.
Догадываетесь Вы неправильно. На схемах принято краткое обозначение номинала в пикофарадах без указания каких-либо букв или запятых. Если ставится запятая, например 2,2 или 470,0, то это значит микрофарады. Нанофарады всегда с буквой.
Доброго времени суток всем!
Хочу спросить у метров электронных систем!!!
У меня аккумулятор 12в и движок с приводом тоже на 12в.
Мне надо сделать 5 скоростей.(то есть 5 резисторов)
Какой номинал резисторов нужен? подскажите пожалуйста....
Без знания мощности двигателя, посчитать резисторы невозможно. Если двигатель достаточно мощный, то там получатся омы и довольно большой мощности, единицы и даже десятки ватт.
Можно, подключи двигатель к аккумулятору, а в разрыв одного из проводов подключи мультиметр ( в режиме измерения тока - деление 10А). Так узнаешь потребляемый двигателем ток, а там и мощность станет известна.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
На материнских платах часто встречаются Smd резисторы с маркировкой 0 и звонятся как проводник(около 0 Ом), какой смысл таких резисторов?
Такие резисторы используются в качестве перемычек , ведь намного дешевле припаять резистор чем сделать 2 отверстия , метализацию, и на другом слое платы соеденить их дорожкой.
