Светодиоды и их применение
Sivent
так может ещё один глупый вопрос :) тоесть для 10 паралельно подключеных светодиодов не хватает ТОКА?
тоесть нужен блок питания на 3В и с большим током? тогда вопрос такой какой нужжен ток для блока питания?
20мА*10=200мА???
и что если взять более 200мА ну например 1А сгорят нафиг? (если не поставить резистор)
Изменено пользователем sScorp
  • Ответов 144
Я просто фигею... Для того, чтобы через цепочку из 10 светодиодов пошел хоть самый ничтожный ток, необходимо к ним приложить не менее 25...30 вольт. Источник тока обеспечивает постоянный ток через ЛЮБУЮ нагрузку. При повышении сопротивления нагрузки напряжение на этом источнике растет, но ток всегда постоянный. Напряжение растет до конструктивных пределов. Именно этот предел для Вашего случая не должен быть менее 35 вольт.
Для получения таких ВЫХОДНЫХ параметров драйвера-преобразователя, на его ВХОДЕ источник питания должен обеспечить необходимую на выходе МОЩНОСТЬ с учетом КПД(80%). Поэтому от двух ААА потребление тока будет в 12 раз больше чем в цепочке.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Параллельно (без включения резисторов последовательно с каждым светодиодом) соединять светодиоды нельзя! Собственно в чём вы уже и сами убедились :)
да :) точно:)
ладно ту я схему переделаю на последовательную и поставлю источник более 35В с расчётом сопративлений.
так но мне нужно сделать схемку с использованием 3-4х светодиодов и чтоб питалась от 3х вольт. я хочу встроить их в картину для подсветки на короткий срок включения питания.
для меня реальная ситуация включать их паралельно. последовательно уже ни как не получится :(
соединяя на прямую они светятся все (4шт) с немного(хотя мож мне и кажется) уменьшенной яркостью без резисторов.
Суть не в этом. Попробую сформулировать вопрос подругому. Чтоб уже точно всё уяснить..
1. Последовательное соединение светодиодов: Uист.пит=Uд1+Uд2++Uдn+10% I=const R подбираеся из расчёта.
2. Паралельное соединение светодиодов: Uист.пит=Uд1=Uд2==Uдn (и если Uист.пит>Uд то ставится R) Iист.пит=Iд1+Iд2++Iдn
---- правильно ли я вывел формулы для расчёта при паралельном соединении???
Да елки-палки, посмотри тему внимательно.
Пост 20 как раз о последовательном включении.
Не хочешь на тех микросхемах, могу на других еще несколько схем привести.
А на паралельном сначала сгорит один, самый яркий, потом и все остальные, по очереди.
Чем меньше их будет оставаться, тем быстрее будут сгорать.
Как советовать, так все чатлане ...
пилять <_< с чего они сгорят??? если напряжение не превышает допустимого в случае с 4мя паралельно подключенными СД (при том они нормально с одинаковой яркостью горят!!!! и без всяких резисторов!!!)???? я вас добью ;)
Должно не напряжение превышать допустимого, а ток. А напряжение уж какое при этом получится. Оно может у разных светодиодов сильно отличаться. А приводят его в справочных данных приблизительное. Запомните, плясать нужно от допустимого тока.
Ничего подобного!!! Напряжение строго пропорционально току только для резисторов (и то при условии, что резистор не нагревается проходящим током). А светодиод обладает нелинейным сопротивлением, и тупо применять к нему закон Ома нельзя!
Я поражаюсь: вам уже пятый человек пытается это вдолбить, а толку - ноль... Не в коня корм, похоже.
Ток и напряжение - это не одно и то же. Если вы посмотрите ВАХ (вольтамперную характеристику) любого диода, то увидите, что ток далеко не прямопропорционален напряжению.
Ну в случае с блоками питания это одно и тоже что ток что и напряжение :)) они прямопропорциональны ;)
Любезный! Христом Богом прошу Вас прочитать внимательно эту статью: http://www.radiodetali.com/article/all/led-faq.htm . Если чего будет непонятно, выпишите на бумагу вопросы и задайте - всенепременно отвечу. Иначе у нас с Вами будет разговор пустой... даже начинающий должен самостоятельно работать...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Кстати, хочу продолжить разговор по поводу определения рабочего тока неизвестного светодиода... .
По ВАХ очень просто это сделать если построить график и выбрать точку не далеко от перегиба, где напряжение на светодиодеа, при увеличинии тока, уже практически не меняется. Если у кого-то имеются сомнения, то снимите ВАХ у нескольких известных светодиодов и убедитесь ... .
я внимательно раз по 10 прочитал все посты, но так ничё и не понял. При парралельном соединении без резистора все ЛЕДы на 5V будут от кроны будут помирать быстро?
Изменено пользователем streeter221
владеешь информацией - владеешь миром!
мой вывод(основан на логических рассуждениях): я должен установить резистор 250ОМ к моей схеме из 35 парралельно соединённых светодиодов. Поправьте если чё не правильно
Нельзя соединять светодиоды параллельно. На каждый надо вешать резистор.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Все катоды вместе на "-", а аноды через резистор ( на каждый светодиод) и на "+"
Неважно с какой стороны от светодиода будет резистор, лишь бы он стоял последовательно с ним.
А от какого источника Вы их будете запитывать?
Судя по этому расчету:
... я должен установить резистор 250ОМ к моей схеме из 35 парралельно соединённых светодиодов.
напряжение должно быть больше 170 В :rolleyes:
Я уж понял, ток мне эти 170В некуда на велике приделывать
слушайте, а если поставить только 4 светодиода? Понадобится кака-нить батарейка эдакая чтоб на 12В была
