sScorp Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 (изменено) так может ещё один глупый вопрос тоесть для 10 паралельно подключеных светодиодов не хватает ТОКА? тоесть нужен блок питания на 3В и с большим током? тогда вопрос такой какой нужжен ток для блока питания? 20мА*10=200мА??? и что если взять более 200мА ну например 1А сгорят нафиг? (если не поставить резистор) Изменено 24 декабря, 2008 пользователем sScorp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 (изменено) Я просто фигею... Для того, чтобы через цепочку из 10 светодиодов пошел хоть самый ничтожный ток, необходимо к ним приложить не менее 25...30 вольт. Источник тока обеспечивает постоянный ток через ЛЮБУЮ нагрузку. При повышении сопротивления нагрузки напряжение на этом источнике растет, но ток всегда постоянный. Напряжение растет до конструктивных пределов. Именно этот предел для Вашего случая не должен быть менее 35 вольт. Для получения таких ВЫХОДНЫХ параметров драйвера-преобразователя, на его ВХОДЕ источник питания должен обеспечить необходимую на выходе МОЩНОСТЬ с учетом КПД(80%). Поэтому от двух ААА потребление тока будет в 12 раз больше чем в цепочке. Изменено 24 декабря, 2008 пользователем my504 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sScorp Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 да это понятно это для последовательного подключения а для паралельного? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Параллельно (без включения резисторов последовательно с каждым светодиодом) соединять светодиоды нельзя! Собственно в чём вы уже и сами убедились 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sScorp Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 (изменено) Параллельно (без включения резисторов последовательно с каждым светодиодом) соединять светодиоды нельзя! Собственно в чём вы уже и сами убедились да точно ладно ту я схему переделаю на последовательную и поставлю источник более 35В с расчётом сопративлений. так но мне нужно сделать схемку с использованием 3-4х светодиодов и чтоб питалась от 3х вольт. я хочу встроить их в картину для подсветки на короткий срок включения питания. для меня реальная ситуация включать их паралельно. последовательно уже ни как не получится соединяя на прямую они светятся все (4шт) с немного(хотя мож мне и кажется) уменьшенной яркостью без резисторов. Суть не в этом. Попробую сформулировать вопрос подругому. Чтоб уже точно всё уяснить.. 1. Последовательное соединение светодиодов: Uист.пит=Uд1+Uд2++Uдn+10% I=const R подбираеся из расчёта. 2. Паралельное соединение светодиодов: Uист.пит=Uд1=Uд2==Uдn (и если Uист.пит>Uд то ставится R) Iист.пит=Iд1+Iд2++Iдn ---- правильно ли я вывел формулы для расчёта при паралельном соединении??? Изменено 24 декабря, 2008 пользователем sScorp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Да елки-палки, посмотри тему внимательно. Пост 20 как раз о последовательном включении. Не хочешь на тех микросхемах, могу на других еще несколько схем привести. А на паралельном сначала сгорит один, самый яркий, потом и все остальные, по очереди. Чем меньше их будет оставаться, тем быстрее будут сгорать. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sScorp Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 А на паралельном сначала сгорит один, самый яркий, потом и все остальные, по очереди.Чем меньше их будет оставаться, тем быстрее будут сгорать. пилять с чего они сгорят??? если напряжение не превышает допустимого в случае с 4мя паралельно подключенными СД (при том они нормально с одинаковой яркостью горят!!!! и без всяких резисторов!!!)???? я вас добью 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 24 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2008 Должно не напряжение превышать допустимого, а ток. А напряжение уж какое при этом получится. Оно может у разных светодиодов сильно отличаться. А приводят его в справочных данных приблизительное. Запомните, плясать нужно от допустимого тока. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sScorp Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Ну в случае с блоками питания это одно и тоже что ток что и напряжение ) они прямопропорциональны 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Ничего подобного!!! Напряжение строго пропорционально току только для резисторов (и то при условии, что резистор не нагревается проходящим током). А светодиод обладает нелинейным сопротивлением, и тупо применять к нему закон Ома нельзя! Я поражаюсь: вам уже пятый человек пытается это вдолбить, а толку - ноль... Не в коня корм, похоже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Ток и напряжение - это не одно и то же. Если вы посмотрите ВАХ (вольтамперную характеристику) любого диода, то увидите, что ток далеко не прямопропорционален напряжению. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Ну в случае с блоками питания это одно и тоже что ток что и напряжение ) они прямопропорциональны Любезный! Христом Богом прошу Вас прочитать внимательно эту статью: http://www.radiodetali.com/article/all/led-faq.htm . Если чего будет непонятно, выпишите на бумагу вопросы и задайте - всенепременно отвечу. Иначе у нас с Вами будет разговор пустой... даже начинающий должен самостоятельно работать... 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Кстати, хочу продолжить разговор по поводу определения рабочего тока неизвестного светодиода... . По ВАХ очень просто это сделать если построить график и выбрать точку не далеко от перегиба, где напряжение на светодиодеа, при увеличинии тока, уже практически не меняется. Если у кого-то имеются сомнения, то снимите ВАХ у нескольких известных светодиодов и убедитесь ... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Во здесь есть какието расчёты http://www.leds.com.ua/ 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Это реклама...? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 25 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2008 Та нет просто интересный сайт,есть рекомендации от производителя. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
streeter221 Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 (изменено) я внимательно раз по 10 прочитал все посты, но так ничё и не понял. При парралельном соединении без резистора все ЛЕДы на 5V будут от кроны будут помирать быстро? Изменено 28 января, 2009 пользователем streeter221 0 владеешь информацией - владеешь миром! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 Правильно понял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
streeter221 Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 мой вывод(основан на логических рассуждениях): я должен установить резистор 250ОМ к моей схеме из 35 парралельно соединённых светодиодов. Поправьте если чё не правильно 0 владеешь информацией - владеешь миром! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Нельзя соединять светодиоды параллельно. На каждый надо вешать резистор. 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
streeter221 Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 на каждый если парралельно? 0 владеешь информацией - владеешь миром! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Все катоды вместе на "-", а аноды через резистор ( на каждый светодиод) и на "+" 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
streeter221 Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 со стороны анода ставить резистор и все будет работать? 0 владеешь информацией - владеешь миром! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 Неважно с какой стороны от светодиода будет резистор, лишь бы он стоял последовательно с ним. А от какого источника Вы их будете запитывать? Судя по этому расчету: ... я должен установить резистор 250ОМ к моей схеме из 35 парралельно соединённых светодиодов. напряжение должно быть больше 170 В 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
streeter221 Опубликовано 29 января, 2009 Поделиться Опубликовано 29 января, 2009 (изменено) Я уж понял, ток мне эти 170В некуда на велике приделывать слушайте, а если поставить только 4 светодиода? Понадобится кака-нить батарейка эдакая чтоб на 12В была Изменено 29 января, 2009 пользователем streeter221 0 владеешь информацией - владеешь миром! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
