Светодиоды и их применение
Sivent
Так какой же источник?
Если Крона, то она 35 светодиодов не потянет
Можно от аккумулятора и все 35 запитать. Просто для расчета выберите источник, а там видно будет сколько и как соединять светодиоды
  • Ответов 144
Ну я и говорю, я лучше ток 4 светодиода поставлю
Мне просто интересно, а можно ли сделать так чтобы светились по очереди?
Извините за тупизм такой, но я этими вещчами начал заниматься только вчера!
и ещё вопрос какие лучше использовать 3мм или 5мм?
Изменено пользователем streeter221
владеешь информацией - владеешь миром!
А источник то какой???
Тут уже одними резисторами не обойдется, давайте сначала со светодиодами разберемся.
3мм или 5мм
На ваше усмотрение.... ;)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
источник 2 кроны
Соединение парралельное
типа того?
извините сканер охренел от одного светодиода только половину отсканировал
Если кроны соединить последовательно, то можно также последовательно штук 7...8 светодиодов к ним подключить с резистором 100...200 Ом
светодиоды тогда надо подсоединять парралельно?
как сделаю выложу фото
суммарную мощность двух крон рассчитать можно простым сложением их мощности? Или для этого есть определенная формула?
может кто-нить подскажет а?
Ув. Знатоки! Помогите решить проблему. У меня есть пять светодиодов от разломаного китайского фонарика, и есть цоколь от лампы-экономки. Я хочу вмастырить туда светодиоды и питать от сети 220В. (Своеобразная переноска или лампа освещения рабочего места) Я внимательно прочитал все посты выше, но нигде не нашёл как подключать к переменному току. Слышел, что АЛ307 последовательно с резистором 100кОм подключают к сети и он светится. Подскажите - реальна ли моя затея?(Просьба не ругать. Следую по принцыпу - лучше переспрошу, чем лезть без знаний в 220)
Всем привет скажите что означают эти даные,мне нужно знать яркость светодиода ,хочу сделать яркую подсветку в блоке включателя фар ,а там стоит светоотводящее стекло вот туда надо поставить сверх яркий светодиод.
LED 5mm SUPER MEGA ROT
11.000 mcd
25°
620-625nm
1,8V - Max. 2,2V
InGaN
20mA 30mA Max
0,25W
P.S. по каким данным надо делать расчёт сопротивления т.к. вольтаж у них 1.8 мах.2.2
амперы 20мА мах.30мА
формулу вычисления знаю просто надо знать какие данные брать средние или ???? например амперы 20мА или 30мА
...просто надо знать какие данные брать средние или ???? например амперы 20мА или 30мА
Если хотите, чтобы прибор работал долго, берите номинальные параметры, а если хотите, чтобы он проработал какое-то время и сдох, тогда можете взять и максимальные значения параметров :rolleyes:
Обычно гарантия распространяется при работе с номинальными параметрами.
Привет всем.Люди подскажите.
Задумка такая хочу сделать фонарик из светодиодов питание от кроны 9В хочю повесить 6 больших белых светодиодов.Прочитал много инфы про светодиоды там все расписано как правильно подключить расчитать сопротивления резисторов.Потом наткнулся на этой теме про ''драйвера'' для подключения светодиодов.И не понял Подскажите пожалуйста как правильно сделать чтобы светодиоды дольше жили и ярко горели? :rolleyes:
... чтобы светодиоды дольше жили и ярко горели? :rolleyes:
Прежде всего найти како-нибудь другой источник питания, с большей емкостью.
От "Кроны" ваши светодиоды "дольше жить и ярко гореть" не смогут :rolleyes:
Для этого желательно использовать специальный ипульсный преобразователь для светодиодов - посмотрите на сайте http://ti.com - там же и закажите бесплатно несколько штук.
"Крону" рекомендую "Дурасел" использовать.
На ссылке там все по английски и разобрать где там из всего списка преобразователь не могу прикрепи скрин и пометь там пожалуйста где там этот преобразователь.или подскажи мб его можно самому собрать.Еще как это бесплатно заказать пару штук?Там что они бесплатые еще и доставка бесплатная или как? :rolleyes:
Объясните плз, почему питая 3-вольтовый светодиод от 3 В через резистор 1 Ком, он почти не теряет яркость? Хотя казалось бы светить не должен, при таком сопротивлении... :unsure:
Можно, но гореть они будут так же переменно. :lol: Т.е. с частотой сети. На глаз пульсации будут заметны.
Может мой вопрос и странный, но я его задам.
Есть ли в продаже СД такой мощности, чтоб их небольшымколичеством заменить домашнее освещение, к примеру простую лампу накаливания.
Я не говорю об одном белом СД, может бить чтото в роде RGB, типа по три разного цвета.
Уж очень сложно напаивать по 100-200 штук, о цене вообще молчу.
разряд електрика прямопропорцыонален суме полученых им разрядов
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
