Поменял Батарейку Слетел Bios
На компьютере года 3 назад была сделана горячая прошивка Biosа и установлен второй жесткий диск.Комп Р2 400Мг.Где можно найти прошивку под Bios.
Если я правильно понимаю, биос от батарейки и питаеться вообще то... при замене батарейки он и должен слетать по идее.
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
ну тогда снимай батарейку и аля запускай комп!!!! ;) ...чё неполучается и выскакивает сообщение что неустановлены дата и т.д и т.п?....вот и задумайся откуда система берёт данные..из биос батенька...всё оттуда!... ;)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Сам биос мелочь,проблема в том,что он вернулся к родному биосу,а он нехочет работать со вторым жестким 80Гб.Незнаю какой биос поставить чтобы всё работало.
Ага, вот и получаеться шо я прав! Новый биос (а вернее надстройка к нему) держалась не на епроме, а на батарейке! Не думайте шо я из головы это всё беру, я сам на такое натыкался!
Епром дело понятное, в нем главный код храниться, но этого не всегда достаточно бывает. Вот для примера сабж)))
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
