Юрий
Поменял Батарейку Слетел Bios
На компьютере года 3 назад была сделана горячая прошивка Biosа и установлен второй жесткий диск.Комп Р2 400Мг.Где можно найти прошивку под Bios.
Ти б хоть указал что за мать, тип биоса который там установлен.
Горячая прошивка это как?
Можно подробнее о проблеме?
Если я правильно понимаю, биос от батарейки и питаеться вообще то... при замене батарейки он и должен слетать по идее.
Биос не питается от батареики он в епроме находится.А батареика держит только настроики, дату, время.
ну тогда снимай батарейку и аля запускай комп!!!! ;) ...чё неполучается и выскакивает сообщение что неустановлены дата и т.д и т.п?....вот и задумайся откуда система берёт данные..из биос батенька...всё оттуда!... ;)
Сам биос мелочь,проблема в том,что он вернулся к родному биосу,а он нехочет работать со вторым жестким 80Гб.Незнаю какой биос поставить чтобы всё работало.
Ага, вот и получаеться шо я прав! Новый биос (а вернее надстройка к нему) держалась не на епроме, а на батарейке! Не думайте шо я из головы это всё беру, я сам на такое натыкался!
Епром дело понятное, в нем главный код храниться, но этого не всегда достаточно бывает. Вот для примера сабж)))
Установил другой биос но он тоже нехочет работать со вторым жестким.Может быть нужно что-то изменить в настройках?
