desired
Амфитон(лорта) 50у-202с
42 минуты назад, OKomarik сказал:
как правильно подключить КТ818,819ГМ
Отключите акустику. Выходные транзисторы пока не подключайте. Подайте питание на усилитель мощности. Проверьте ноль на выходе. Теперь можете подключить какие-нибудь наушники, а на вход подать сигнал небольшого уровня. Прослушать сигнал на наушниках.
Все в порядке - подключайте выходные транзисторы, проверяйте ноль на выходе, выставляйте ток покоя. Вновь подключаете наушники, прослушиваете. Если все нормально - подключаете акустику (предварительно проверив узел защиты от постоянки на выходе).
А, спасибо, просто я имел ввиду, есть ли какие то дополнительные нюансы, чтобы ограничить ток через транзисторы и не сжечь их если что то не так. Например использовать лампу, а то дороговато проверять. Да карта напряжений соответствует схеме по постоянке, а по переменке не подскажите как проверить.
генератор - осцил
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Подать сигнал, проверить прохождение, измерить параметры. Если у Вас есть измерительная техника. А без нее - я уже описал метод проверки.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
К сожалению нету, ну я так и подозревал что тестер для переменки непроходит
Подавал на вход сигнал, правда использовал колонку 4ом, на обеих каналах звук есть, громкость регулируется, даже индикация работает, насколько понял сейчас роль выходных исполняют предвыходные. А наушники для меньшего потребления тока, и подключать в раземы акустики или наушников.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Наушники - именно для снижения нагрузки. Предоконечный каскад не рассчитан на работу на низкоомную нагрузку. Впрочем, если на слабом сигнале, то сойдут и колонки.
Второй аспект - уж лучше сжечь дешевые наушники, чем динамик.
Ребят, у кого-нить тор был в АМФИТОНЕ? Какой он мощности, какие напряжения на выходе?
Блин, а я-то и не заметил, - точно, кто-то апгрейд полный в старом корпусе замутил сабжу!
Это я в сети фото нашёл, искал корпус под TDA7294.
Спереди не  блок защиты АС поставили?
32 минуты назад, S@d0vNIK сказал:
Ну если с реле-блок защиты. Неправильно расположенный.
8 часов назад, S@d0vNIK сказал:
тор был в АМФИТОНЕ?
Не помню тоже такого
Забрал, - действительно переделка на трёхполосный усь на tda2030a и lm1875t. Всё погорело у нутре, но тор живой! Буду лепить на TDA7294
Edited by S@d0vNIK
18.10.2019 в 21:12, S@d0vNIK сказал:
Лепи, лишь бы в итоге не было хуже, чем было до.
По сути-то, если прикрыть глаза на исполнение, задумка афтара этой самоделки была неплоха(я своей старшей доне подобную "солянку" делал; долго потом с жабой решали - подарить ли , или себе оставить).
Питальничек у сабжа кривенький, исполнение на троечку, а так-то, если такую чебураху сделать по фэншую, да в связочку с грамотно сделанной акустикой, то владелец стокового Амфитона будет нервно курить в сторонке и пускать пузыри из соплей. ^_^
3 часа назад, Black-мур сказал:
Ну, как было до, уже не проверить, - на плате до трети элементов выгорело. Ты тоже трёхполосник лепил, как на фото?
Я бы может тоже на трёхполосник решился, но акустику буду собирать с пассивными фильтрами АС851 от Алексея Александрова.
Питальник родной был уже выпилен до меня предыдущим апгрейдером. Поставлен тор. Оставлю в свой проект, перемотаю вторичку на +/- 35В и +12В постоянки. По габаритам ватт на 180-200 потянет.
11 часов назад, S@d0vNIK сказал:
Я делал не трёхполосник как на фото, и не в корпусе Амфитона, но в общем-то аппарат со схожей "философией" - двухполосный трифоник со сдвенным саб-каналом, т.е. фактически изначально это был полноценный двухканальный двухполосник на такой же элементной базой, в окончательном варианте ставший трифоником: поканалка на LM1875(для AC - 2-полосных полочников), +  сабвуферный канал  на двух TDA2050, усиленных парами комплиментарных BJT. Деление активным фазолинейным кроссовером с возможностью настройки частоты раздела и уровней по полосам - такой вариант счёл более приемлемым(в том числе и по цене), нежели возня с пассивными кроссоверами на всяких а-ля "мундорфах". Ну а 2х25W(СЧ/ВЧ от 150Гц) + 2х50W-bridge(бэндпас-4-изобарик до 150Гц) - для жилой комнаты около 20кв.м этого комплекта было более, чем достаточно.
Было... где это всё теперь... х.з.:(
Edited by Black-мур
Респект за старания!
Звук реально от пассивного варианта на TDA7294 отличается в лучшую сторону?
    • @Владимир Белов ,да я понял Оченя на любителя
    • @Black-мур ,ну не в цвет конечно,извиняюсь за оффтоп. Но может кому пригодится,хотя 21-ю вряд ли кто будет из местных восстанавливать. Короче существует место где в подобные авто делают такой хэндмейд так сказать.. Вот выглядит на 21-ю это добро так   Вотъ. Внутри притаился пионерчик. Вон прокладка чудная и прочая...   Вот флешка на кабеле почему то сбоку. Человек отдал 33 тысячи за это произведение в виде приемника. Органы управления продублированы конечно на передке приемничка,но все равно мое скромное мнение-румынское порно это невеселое. Прислали кстати без фишки задней хех..Ну выглядит так в темноте Ну дело хозяина. А вот светодиоды такие. Что то не припоминаю я их на али ну никак Часть полежала просто и перестали светить,я отдал хозяину-пусть отсылает производителю шедевра на замену. Ну и выписал десяток этих модулей,ну его тренироваться еще с подбором светиков потом. Короче вопросов много. Автоэлектрик знакомый сказал что светодиоды старого типа,на али уже вряд ли есть. Такие дела
    • Мне Вас жаль. Вас тоже ) Повторю ещё раз-
    • Вы полагаете,Сергей,что в этом городе все схемы есть? Ну прекрасно тогда что же.. Нет,уважаемый. Это недорого вообще то
    • берете обычный трансформатор 220/6 , ватт на 20..40,  на первичку подключаете диодый мост и электролит 47..100мкф/350..450в вторичку подключаете вместо колонки у УНЧ 20..30Вт, на ПК включаете генератор 50Гц и регулятором громкости медленно повышаете напряжение до нужного уровня. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/89679-постоянный-ток-в-переменный/&do=findComment&comment=968237
    • Такие трансформаторы вроде в гараже валяются. После вашего ответа пошел искать схемы простых регулируемых БП 0-300 Вольт (и подобных). Везде нужны трансформаторы с коэфф 1:1 для гальванической развязки (а таких у меня нет). Был бы очень благодарен, если бы вы пояснили про этот трансформатор и УНЧ.  З.Ы. Судя по вопросу про сопротивление диода, можно понять, что я еще совсем новичок.. Так что сильно тапками не кидайте.
