Подскажите знающие, чем отличается транзистор KSP 44 -G07 от KSP 44? И чем можно заменить KSP 44 -G07 из импорта и из нашего прома?
Прошу намёк на даташит для этого транзистора, что-то никак не найти...
Премного благодарен за даташит!
Правда не особо ясно про следующее обозначение на корпусе транзистора -G07...может это вовсе не модификация, а что-то типа серийного номера...?
А может кто из профессионалов владеет справочником и поможет подобрать аналог этого замечательного высоковольтного транзистора?
Из "нашего" прома вроде же нет таких маленьких высоковольтных транзисторов?
Да может конечно...но вотя уже встречал упоминания о KSP 44 A и В в прайслистах потом ещё какие-то ВМ.
-G07 уж совсем какое-то неопределённое...
В даташите что нибудь сказано о такой нумерации? если нет то это не важно. Просто у каждого производителя свои заморочки, и это может означать закодированный какой-либо параметр (например 700В) или номер партии... в любом случае, эти цифры ничего не определяют, только показывают нечто заранее известное или не влияющее на характеристики транзистора-оригинала в худшую сторону.
G07
да небось абривиатура фирмы производителя..год производства...да фигня короче...необращайте внимание!
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Спасибо! KSE трудновато подобрать...а вот среди первых есть подходящие.
А отечественные есть похожие?
И попутно может кто намекнёт что это за эпитаксиальный транзистор? Epitaxial Transistor... Неужто и по русски он так называется? Это типа какого классического? Или это какой-то отдельный класс? Просветите невежду...
Сам транзюк -обычный на 400V с приличным коэффициентом усиления. Если работает как ключ, возможно заменим с мелкими переделками на высоковольтный дарлингтон. Ещё покопаюсь в справочниках, но всё приходящее на ум в неудобных корпусах или TO-220.
Изменено пользователем Mosfet 2007
еще аналог - MPSA44
из отечественных - КТ6135А
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Премного благодарен за подсказку!
А КТ6135А в таком же корпусе?
А цоколевки у них одинаковые? И у MPSA44 и КТ6135А такие же как у KSP44 ? Если есть инфа под рукой, чтобы не лазить...
Ну, батенька, вы уж совсем-то не ленитесь...
КТ6135 быстро не найду, данные только на работе
впрочем, импорт сейчас найти гораздо проще
