Светодиодные Стробоскопы в фары
LFS
Имеются две противотуманные, светодиодные фары на 12в
мне нужно чтоб они работали как стробы (две вспышки одна фара,две другая)
я так представляю, что нужен прерыватель и перекидное реле, которое включало то правую, то левую фару
огромная просьба
набросайте простейшую схемку
С одним миганием можно так :P
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=213741
Мне это надо только для понтов на ночных гонках, в специально отведенных местах
а на дорогах общего пользования, меня ГАЙцы уже отучили )))
и еще я хочу поставить эти стробы на сигналку
Здравствуйте! Сразу хочу извиниться за немного туповатые и дотошные вопросы.
Вообщем хочу сделать стробоскоп в передние блок-фары. В каждую фару хочу поставить по 5 синих светодиод (вечером, думаю, их хорошо будет видно).
Я хочу, чтоб моргание их было такое же, как на ГАИшинских авто.
Я, если правильно понял, подойдёт схема из ссылки с поста номер 2.
Я вообще чайник, спаять что угодно могу, но схему вот эту немного не понял.
Огромная просьба немного подрисовать её, подогнав под мой случай. Точнее, куда приделывать светодиоды, как регулировать. Миганий я думаю 5 в секунду хватит. И если цеплять по пять светодиод, нужно-ли ставить дополнительные резисторы или что-то ещё.
Заранее благодарен!
  • 3 месяца спустя...
Диоды любые, маломощные. А питание - смотрите цоколевку микросхем. Это не полная схема, питание должно быть стабилизировано.
Диоды, я так понимаю, можно поставить и N4148? По поводу питания. Я сообщение нашёл, где написано, к каким выходам надо подключать питание. Только напряжение какое должно быть? 12В. Я бы хотел попросить подсказать со схемой. Вообщем схему я скачал, скачал печатную плату. Мне всю установку нужно поставить в автомобиль. Т.е. питание там 12-14В. Лампочки у меня светодиоды, обычные супер-яркие синие, как в зажигалках. На каждый канал по три светодиода. Там чёт я читал, должны быть какие-то транзисторы. Подскажите пожалуйста в моей ситуации, где что нужно ещё ставить помимо того, что на схеме?
Строб.rarт.к. прилось отвечать много раз в лс. пишу здесь.
(P.S. те кому скидывал раньше - это иная схема в отличии от что скидывал ранее)
Вниу прикреплен файл с разведёной схемлй прошивкой и исходником.
ТТХ:
Резисторы на транзисторах - 470-510 Ом
Транзисторы КТ315 , все кроме "Ж" (или более мощные аналоги с Б-К-Э )
Между 4 лапой массой резитор на 1ком
Квар 10 Мгц, конденсаторы на кварце по 22пФ керамические
Стабилизатор - КР142ЕН5А
Конденсаторы 470мкФ х50В на входе и 47мкФ на выходе с крены.
МК - PIC 16F628A
Выводы на диоды слева сверху. Соотвественно 2 контакта плюсовые снизу и минусовые на общей шине по периметру.
т.е. схема состояит из минимального кол-ва элементов и минимальных размеров если использовать SMD элементы, да и с аналоговыми в масштабах машины мелковаты размеры. Может быть я наврал с задержками между вспышками, поэтому и выложил исходники. t - время задержки между 1-0-1-0 одного диода а время t2 - время смены моргания диода. если задержка при смене не нужна принципиально, то поставтье t2=0.
на выходе с транзисторов будет напряжение вашей сети (12В).
Изменено пользователем krant
Всем кто скачал файл с прошивкой. Там закралась ошибка в прошивке, а именно не правильно перевёл число портов в двоичной системе, поэтому загорались два диода одновременно , когда должен был зажигаться второй диод
В файле "read me.txt" подробное описание
В файле "Печатная плата.lay" лежит разведённая в плата для программы Sprint Layout 4 и выше.
Плату необходимо только отпечатать и спокойно переводить на текстолит, зеркалить не нужно !
В папке "Строб.2 вспышки" "Строб.3 вспышки" лежат исходные файлы для программы "PIC C" файл "main.hex"
необходимо зашивать в МК, это и есть прошивка для МК.
В исходных файлах две параметра значения 't' : "t" - "t2".
t - время задержки (указывается в мс) между вспышками одного диода
t2 - время задержки между сменой диода.
Спецификация:
Транзисторы: КТ315 (все кроме "Ж") (или же более мощные аналоги с "КЭБ")
Резисторы между МК и транзисторами - 470-510 Ом
резистор между массой и 4ой ногой МК на 1 кОм
Кварцевый резонатор на 15 и 16 ногах МК - 10Мгц
Конденсаторы на кварце 22Пф - КЕРАМИЧЕСКИЕ
Кондесатор на стабилизаторе по входу 470мкФ х50В
Кондесатор на стабилизаторе по выходу 47мкф
Микроконтроллер - PIC 16F628A
При переходе на SMD сильно в габаритах выиграть не получиться.
пароль на архив : krant@list.ru
Ещё раз извините за неудобства.
с ув.krant
p.s. Модераторы, оставьте в первом посте только схему. Я не могу редактировать свой пост, и все посты не относящиеся к теме удалите.
Строб.rar
Автору большое спасибо,во второй прошивке стало все четче но нет паузы между каналами сказываеться инертность!!! мигают оба канала кога один канал должен быть потушен или я что то нетак делаю. транзисторы поставил быстрые ВС377 и помощней, без паузы не видно что они моргаю по3 или по два раза глаз видит что они загараються по очереди.
1канал 2канал
1 -
1 -
1 -
- 1
- 1
- 1
так должно бытьили нет.
Изменено пользователем DOGGI
Latvija,Jelgava
все скачал открыл понял где менять во только непопятно как сохранить в нех формате спасибо
Latvija,Jelgava
вопрос при конвертации файлф майн с в некс исходный не совпадает по размеру с уже созданыим вами гдето на половину ,что я делаю нетак. сравнивая в текстовом формате половина кода нет.
Latvija,Jelgava
