Автомагнитола.питание От Сети?
  • Ответов 73
Изображения в теме
Неимпульсный БП. Вых.напряжение 12В, ток (смотря какая магнитола) в среднем 2...3А хватит.
трансформатор, 4(мост) или 2 диода (если исп. средняя точка) +конденсатор от 6800мкФ*25...35В, 7812 +мощный транзистор. Вот и весь БП.
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=23872 Эта схемка уже с пол года питает автомагнитолу у меня на кухне...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
А я предлагаю если ты совсем не тянешь - зайти в магазин торгующий радиостанциями
(СВ центр например) и купить блок питания для радиостанции
ALAN K-35 блок питания стабилизиров 2 А 24$
ALAN K-45 блок питания стабилизиров 4 А 34$
ALAN K-75 блок питания стабилизиров 6 А 44$
http://www.radiovnimanie.ru/IP%200476.htm
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
С такими ценами на БП дешевле магнитофон однокоссетный купить. Проще как будет как писал dikobrazzoff .
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
"Проще будет БП от старого ПК использовать...! " Действительно если есть такой под рукой то вообще не над чем и голову ломать.
одно - НО, я так питал автомобильный усилитель от блока питания компа на 350ватт, в итоге при не очень длительном прослушивании блок питания сгорел!
щас питаю авто усил от простого блока питания: мощный трансформатор, дионый мост и конденсаторы большой емкости чем больше тем лучше.. у меня 30000мкф..
2x S90 + SUB VELAS VRSH-M412 800W + Sony Xplod 500W
Сделай лучше сетевой БП дешевле и надежней :D
Силовой трансформатор лучше использовать тороидальный т.е. круглый - исходя из мощности твоей магнитолы.
Диоды бери с запасам на 2-3А.
Фильтр по питанию так на 10 000мкф - зависит от потребления тока магнитолы.
Фильтр по сети 220в видел готовые продаются.
Предохранитель по сети на всякий пожарный :D
Фильтр по питанию зашунтирой пленкой 0,1-0,47мкф, можно еще диоды выпрямителя зашунтировать.
И будет тебе счастье :D
Значит плохой БП попался. У меня на работе около десяти лет работает...! :)
В большинстве своем у каждого автомобилиста есть зарядка для аккумулятора, и в большинстве своем она представляет из себя трансформаторный Б.П. только беэ мощного кондера.
есть несколько способов самый простой БП от компа...приличная мощность (от 130ватт в цепи 12в) и наличие защита и Б/У стотит 50р
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Вот тоже решил подключить автомагнитолу с помощью БП от компа, и возник такой вопрос: можно ли сделать так, что бы БП запускался пультом ДУ, т.е. АТХ БП запускается когда замыкаеш 2 контакта, вообщем нужна схемка, которая могла бы замыкать и розмыкать контакты при нажатии на одну из клавиш пульта. Может кто-то о такой слышал или знает как реализовать.
  • 4 месяца спустя...
Подойдет практически любой
спасибо,а не подскажите,какие провода куда подсоединять?провода от пионера5000 ub.есть провода:MUT
E.battery(раздвоенный),system remote control.acc.и много других.зараннее спасибо!!!
тут откопал блок питания "Беларусь".220В,50 ГЦ,10В,0,8А,12ВА.можно ли как нибудь его к магнитоле?нарисовано так:
Изменено пользователем R@CER
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
