IIIytNIK
Усилитель Низких Частот Родина-1
Нашел усилитель 1989г. выпуска Родина-1 называется, решил его подключить к компу.....но вот че куда тыкать, в какие дырки и че нажимать незнаю(((
Сзади 6 входов и два выода, разъемы старые по пять контактов, на передней панели 7 кнопок: Микрофон,Гитара,Орган,тембр,звукосним,микрофон,гитара.и еще есть 11 крутилок :
|(І,ІІ,НЧ,ВЧ) |(ІІІ,НЧ,ВЧ) |(ІV,V,НЧ,ВЧ)
| мик гит |орг тем зв | мик гит | - эт передняя панель
так вот вопрос- как подключить сие говно к компу???
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Помню такой металолом. его всегда называли Уродина....
Если мне память не изменяет - он одноканальный.
так что подумай еще раз - так ли тебе нужно его подключать???
у усилка 6 входов и два выхода, одноканальным он быть не может, а подключять к компу, чтобы врубить на полную концертные колонки Амфитон 50АС-022
Зарегистрироваться
У пятиштырьковых разьемов обычно есть нумерация контактов. Берете экранированный двухжильный провод и припаиваете экран к 2 контакту, левый канал - к 3 контакту, правый - к 5 контакту. с другой стороны провода припаиваете джек. У него самый кончик - левый канал, середина - правый, и оставшийся - экран провода. Этот кабель подключаете к звуковой карте и ко входу "звукосниматель". Переключателем входов выбираете "Звукосниматель". Можно попробовать и вход "Орган"
кароч я его открыл(с большим трудом),посмотрел че там внутри,оказывается каждый канал моно, 1,2,4,5-подпаиваются к второму и первому контакту, а 3,6 к второму и третьему контакту.
Подпаял провода,подключил,включил..... звук говно полное, все скрипит хрипит, греется как плитка, крутилки крутиш так вообще, если ВЧ поставить на ноль, то усилитель только щелкает,
На детали его не распаяешь(там деталей 5 кондеров, да два транзистора),ну хотяб в металлолом - там алюминя дохрена(не жалели его в советское время=)
Вот тут созревают несколько вопросов - че с ним можно сделать чтобы звук стал нормальным)), на скока он ватт?, и где ближайший пункт приема цветного лома)))))))
Edited by IIIytNIK
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Менять разъёмы, электролиты, провода - стандартно.
Выкинуть предвар и защиту - по вкусу.
На задней панели может быть заглушка предвар - УМ, вот ее лучше всего использовать как вход, только не забывать на источнике громкость поменьше делать.
Ватт в любом усилителе более чем достаточно для комнаты.
Концертные колонки я бы поменял на нормальные полочники (размещение имхо куда важнее чем даже частотный диапазон и чувствительность).
Вообщем продать этот усь и колонки и купить Microlab (баксов за 100 вполне приличные как для "компа").
Edited by iron9999
happy with what you have to be
Защиту выкидывать нельзя!!!! Можно поменять на более хорошую, но совсем без неё акустике может поплохеть. Причём, сильно и быстро :)
Александр
Вообщето мне только проверить, и колонки мне не надо покупать т.к у меня стоит аккустика 5.1 Logitech Z-5500 digital, и сие подключено к звуке SB x-fi xtreeme.
Все это стоит не 100$, а 500$
А усь я выкинул нахер=)
Alex_NoNe
За 5 лет моей усилковой практики никогда не палил АС усилком)
А вот выход через нелинейный контакты реле, это имхо зло.
В 1984 году такой усилитель "участвовал" в составе некоего свдебно-халтурного коллектива на ряду с ЭСКО100 и какого-то "MIKI".
Комплектовался двумя колонками по 6 динамиков 10гд-36. Оба оконечника кормились с одного мономикшера, чувствительность входов - мик(1-2)-0.03В, орг(2-3) - 0.25В,гит- не помню(. Выходные транзисторы - КТ803А, горели недуром - менял даже на "халтурах" )))
Да гавенные ето усилители,у меня тоже есть "ЭСКО100" так неуспел слделать а,он уже сдох словом усилитель на пару дней! :P
век учись,век жыви и дураком помреш.
Раньше заводы неликвиды сбагривали по цене г..., так вот я 803_и коробками брал - коробка-две на сезон)
Даже иногда с дымком :D
Alex_NoNe
Ну если только с однополярным питанием или стабилизированным двухполярным питанием с триггерным эффектом с одновременным выключением обоих плеч питания , тогда поверю, а так при вылете выходного каскада гарантированный вылет низкочастотного динамика. Проходили :rolleyes:
С уважением М.Васильев
Ну вот буквально на днях умерла микросхемка с дымком, АС целые, ну ладно, там защита..
А пару лет назад был проблемный Одиссей 010, там один из выходников горел постоянно, и ниче, все цело, правда стабилизированное.
И самодельные горели, и все ок ;)
Карма наверно))))
Притощили мне этот аппарат, работает норм, но что мне очень не понравилось, то что он моно. Можно ли переделать его в стерео, если выкинуть родной пред и воткнуть свой. Внутри еще не был, не могу найти схему.
