просмотр кабельного телевидения
libvin
в нашем доме проведено кабельное телевидение, а нам его к нам отказались проводить (нагрубили начальнику), хочу узнать есть ли какие-нибудь схемы чтобы собрать прибор который ловил сигнал из рядом проходящего кабеля?
Коробочка раньше стояла, я к ней и подпаивался, а теперь они провели белый кабель и на нем небольшая коробочка с выходом для кабеля соседям.
Теоретически, собрать подобное можно, НО! необходимо эту приблуду размещать в упор к проводу, лучше, к распред коробке (опустим усилитель и фильтра), что тоже заметно, как соседям, так и сотрудникам кабеля. Так, что проще найти место, где врезку не заметят. Например, между этажами...
А что представляет из себя кабельный провод? Т.е. у вас идут 2: обычный телевезионный и отдельно кабельный? По кабельному ВЧ сигнал или какой (на какой TV частоте настраивается)? И как к телевизору подключается?
Схем не встречал, но по анологии: нужна антена - просто провод или контур, плюс широкополосный TV усилитель. С антенной действовать методом экспериментов обмотать, накрутить или подобное, но как можно ближе к распред коробке соседа.
Да у нас два кабеля, раньше кабельное ТВ показывали по обычному телевизионному кабелю, там легко можно было подпаятся.Т.К. мало народу кто платил за кабельное ТВ работники отрубили от общего кабеля и провели второй тем кто платил. Кабель диаметром один сантиметр сфотографировать пока немогу т.к. учусь в другом городе. Насчет сигнала сказать ничего не могу, а к телевизору вроде крепится как обычная антенна.
Похоже ВЧ (если провод =1см). Я так понял сигнал не кодируется. А перед телевизором 2 антены соединяются, например "крабом".
Необходимо узнать на какой частоте TV канала соседи смотрят. Проводок-антену поднести к коробке и попробовать поймать сигнал на своем телевизоре. А дальше экспериментировать.
Это обычный тройник такойже как и для обычных антен используют тебе надо узнать сетку вещяния кабельного канала у соседей или на сайте фирмы.
Ещё вариант взять паралельно с соседями от телека поставив токойже тройник и кабель через окно пустить и платилть вместе по 50% соседи если не жмоты то согласятся имто выгодней.
Даа... Полный трабл... Все идеи со съемом сигнала никуда не годятся. Коробка - обычный одинарный проходной разветлитель. Стоит порядка 100 руб. Полностью экранирован. Провод толстый с малыми потерями. В итоге - хрен снимешь сигнал....
Нужны другие варианты.
Внаглую поставить двойной разветлитель. Купить в любом магазине. Можно, как советует ivan219, с соседями скооперироваться. Или, что остается, подключаться напрямую, но чтоб не заметили.
Спасибо за помощь, что-нибудь придумаю. А вообще почитал тут соседнюю ветку про спутниковое ТВ и решил лучше поставить тарелку, и каналов больше и нахаляву.
  • 2 года спустя...
Вижу по датам, что тема старая, но для меня сейчас актуальная. Начинать новую тему с таким же названием смысла нет. Видел тут похожую, написал там на этой страничке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...pid=207061& Может сейчас появились способы подключения, может кто подскажет? Можно в другой теме, на которую я дал ссылку.
Когда-то давным-давно столкнулся с подобной проблемой, Инета тогда у меня не было, рылся по журналам и книгам и нашел примерно такую методу:
Сначала зачищаешь 2 участка на кабеле примерно на расстоянии 10 см. по 2 см. (выделено зелёным)
Затем в местах зачистки припаиваешь кусок провода (верхний по рисунку), аккуратно срезаешь экран внутри зашунтированного участка (выделено красным).
Освободившийся кусок экрана припаиваешь к центральной жиле "своего" кабеля, экраны обоих кабелей соединяешь вместе. Получился ёмкостной отвод от кабеля соседа. Центральная жила кабеля не повреждена, при подключении экран тоже не разрывается (по сопротивлению). Естественно уровень сигнала невелик, но тут уж ничего не поделаешь. Зато сигнал "чистый", без наводок.
Я не волшебник, я только учусь!
Хотите верьте,хотите нет, но у моего брата простые комнатные "усы" показывают15 из 35 возможных кабельных каналов !Объясняется как нибудь?
Это говорит о том, что эту компанию кабельного ТВ нужно взгреть по полной программе.
А за что их греть то? Я подключился к кабельному так : зачистил 100 мм кабеля на конце ,намотал по всей длине проволоки d0.6 концы припаял , положил накабель соседа .В результате не долгих манипуляций показываетна3+ .Здесь возникает вопрос почему когда я прикасаюсь к этои катушке качество заметно возростает , нужно ли заземление?
помоему потому-что Вы сами являетесь неплохой "антеной" или в данном случае, "катушкой" :)
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
Так что мне стоять и держать теперь эту катушку ? Может кинуть провод на корпус щитка ?Ещё хочу усилител
сигнала приспособить ,есть у кого схемка?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
