Предусилитель На Микроконтролере
Так кто делал Этот пред и какие отзывы о нем?
Я бы его немного переделал.Я бы хотел туда для регулировки вместо кнопочек крутящийся енкодер поставить и буфер на выходе добавить.
Изменено пользователем Hannibal
Буфер на выходе добавить это не проблема а вот с крутящимся енкодером проблемы могут возникнуть потомучто тогда наверно придется программу менять. А как ее переделать я не знаю пока что.
Может кто знает?Я тогда плату измененную опубликую и всем от этого польза будет.Может быть тогда еще кто нибудь этот пред сделать захочет.
У меня под этот проект осталась пара комплектов плат, процов прошитых и PGA. Если кому интересно. А буфер там нафик не надо, ибо нагрузочная способность PGA достаточно велика что бы чувствовать себя сухо и комфортно. Проверено 7-ю собранными аппаратами :rolleyes: А для энкодера и вообще есть другие схемы. Так что не надо из конфетки делать кафно. Хотя я смотрю тут некоторые только этим и занимаются. :D
Изменено пользователем igorkuz
Кузнецов Игорь
В том то и дело что они есть но почему здесь так не зделано.А мне кажется с ним удобнее крутить.
Ну это вопрос к автору. Мож при разработке у него в столе валялось много кнопок и ни одного энкодера, было бы наоборот, мы бы любовались на другую схему. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
А может так легче было сделать его.Я посмотрел на другие схемы с энкодером так там все совсем по другому сделано.Так просто его не приделаеш.
Да эту то, ясен перец, не переделаешь. А надо ли? Схема отлаженная, при правильной сборке повторяемость 100 %. Так что и не надо ничего мудрить. Собирай и слушай, тем более звучит очень качественно.
Кузнецов Игорь
Конечно я мог бы просто собрать и слушать.Но я делаю не только для того чтобы слушать а и для того чтобы научится чему нибудь.В данном случае например програмированию микроконтроллеров.
Тогда лучше связаться с автором, попросить его открыть код и заняться правкой или улучшательством прошивки. Вот это было бы дело. А прикручивать к мерседесу колесо от ниссан и говорить что учишься управлять танком, это не есть гут. Определись с камнем, сделай монтажку с элементами отладки и проверки и вперед, программируй, строй, ваяй на благо своему образованию и в помощь форуму.
Кузнецов Игорь
Я уже со всем определился.Осталось только энкодером как то приделать.
Вот даже плату новую уже нарисовал но пока без энкодера.
Preamp_Main.rar
Да кстати для чего там JP1 нужен не знаеш случайно.
JP1 управляет ногой детектора нуля. Громкость переключается тогда, когда сигнал проходит через ноль - для уменьшения щелчков. Эта фича как раз и отключается этой перемычкой. Подробнее - см. даташит на микруху.
