Помогите Перейти С At90s2313 На Attiny2313.
miksergei
Доброе время суток! Недавно начал осваиввать микроконтроллеры AVR, много уже получается. Вот на днях возникла проблема, нужно заменить AT90S2313 на ATtiny2313. Есть код прошивки для AT90S2313 как его переделать для ATtiny2313? Кроме замены первой строки .include "2313def.inc" на соответствующую. А далее не знаю, может еще что нужно поменять. какие выставить фузы? Подскажите пожалуйста. Очень хочу разобраться, но пока нет времени и навыков. Очень расчитываю на вашу помощь. Заранее благодарю.
Файл прошивки прилагаю.
clock.rar
Да, видел документ, но в анг. тем более в техническом не очень. Да к тому же наткнулся в инете на статью, где сказанно что верить ему не стоит, много противоречий. Вот и зашел в тупик, Может кто переходил с At90s2313 На Attiny2313 скажет на что обратить внимание, глятет бегло код, может нужно существенно менять код и тут у меня выхода не будет как разбираться самому, а пока просто времени нет, вот и приходится к Вам обращаться.
В данном случае код менять не надо. Более того, можно даже спокойно залить HEX, полученный с этого исходника в Tiny2313 (т.е. без новой компиляции со строкой .include "2313def.inc). И даже фузы можно оставить по умолчанию (как с завода), т.к. они настроены на внутренний генератор 8МГц со включеным делителем на 8 - в результате получим 4МГц, под которые и написана программа. Конечно, точность и стабильность будет не та, что с кварцем, но вроде как она и не нужна здесь особая.
YurkaM, огромное спасибо за ответ. Обрадовали. А если в схеме уже предусмотрен внешний кварц, то нужно фузы установить? Какие именно, если не трудно?
В программаторе Пони это выглядит так:
Это работа от внешнего кварца, самый медленный(а куда нам торопиться?) старт, и вкл. контроль напряжения.
Огромное спасибо. Вечером буду пробовать.
А вот еще вопрос. У меня есть AT90S2313, он был прошит читаю состояния фузов стоят галочки Lock2, Lpck1. Теперь его нельзя перепрошить?
нутренний генератор 8МГц со включеным делителем на 8 - в результате получим 4МГц...
Ой, чего-то я туплю совсем :wacko: - конечно получим 1МГц. Так что лучше внешний кварц зацепить и фузы, как выше.
