От Строчника Током Бьет
До ЛАТРа ток-то еще меньше. Он не может скушать 220в 11А.
Может ток в 11А получилось так, что на 2 транза разошелся.
На каждый транз 5.5А Вот они и держат. :unsure:
Не, блин, тогда я вобще не понимаю как через себя ток пропускают и лампу зажигают. Я например вобще на строчнике руку не могу держать.
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
  • Ответов 66
ЛДСка сама зажигается, чисто в поле катушки, там через себя ничего пропускать НЕ НАДО!!!
Не может такого быть. Транзисторы попеременно открываются и через каждый 11 ампер идет. Сдохнуть они должны сразу! Изменено пользователем @loki
Так тренировка же нужна и сила воли,.. а не просто так, нахрапом.. хватанул.. и на тебе - всё получилось. Так не бывает... Тот же Рахметов, к примеру, он ведь тоже не сразу на гвозди спать завалился, а постепенно так прикладывался и осторожно. Вначале на тупые гвозди, потом брал поострее.. Так и ты,.. не хватайся сразу за большую напругу, чтобы преждевременно не разочароваться в этом деле,.. а постепенно и по чуть чуть, но всегда с мобилизацией воли.
Покалывает тебя током, а ты превозмогай,.. терпи. Хочется руку убрать, а ты её держи, не сдавайся. На следующий день ещё подбавишь мощи, и опять.. И вот так, постепенно и незаметно для самого себя,.. вначале низковольтную лампочку через себя зажжёшь, пусть и вполнакала - поначалу неважно,.. потом помощнее и так далее до полного накала и полного совершенства.
Изменено пользователем Патриот Ваня
:lol: Да уж!! Проблемка есть. Например захочу я тренироваться, пущу1000в, и кранты! Ток-то приличный будет. Так-что не буду :P .
@loki, я не про тебя говорил. Есть опыт такой-лист картона на пол, на него фольгу. Встаешь на нее, включаешь строчник и берешь лампу. Она будет светится.
На счет транзов не знаю. Но на мультиметре были цифры 11-это точно.
И как прикажете измерять? :unsure: Ток бы все-же хочется узнать.
Можно измерить косвенным методом.Пропускаеш ток через амперметр,лампочку,тело и разные резисторы от розетки 220 вольт.Фиксируеш ток по амперметру и засекаеш яркость свечения лампы.Когда подключишся к строчнику,то яркость свечения лампочки будет соотвецтвовать одной из полученных ранее мощностей,ну а там по закону Ома определить ток.
А, извиняюсь, какая раница :blink: ?
На глазок определять.. ;)
Понятно...но я думаю что и стрелочник тоже подвержен этим воздействиям. Разве нет?
Ладно, короче ну этот строчник нафиг. Жить хочется. Кондеры ша назад прилепил-с ними ток больше. Пусть искра будет лучше в лампочке а не у меня на руке :)
Буду с ним делать дугие опыты.
  • 6 лет спустя...
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
