Разрядные Устройства Для Аккумуляторов.
Доброго фремен суток, Форумчане. Обращаюсь к вам с таким вопросом:
собрал я как-то зарядку на интегральном регулируемом стабилизаторе(Lm317) по схеме стабилизации тока (кстати, класная весщица) но дело не в ней, позже возник вопрос доразряда акамуляторов, чтоб убить "эфект памяти" в Ni-Mh акумах, так вот нагружаю я ети акумы на резистор, вешаю тестер и сижу...... а вот однажды пока ходил по дому и ждал розрядки этих акумов, то позвонили мне друзья и предложили вийти на пиво ну я и побежал.... а вот акумы купил потом себе новые :( Вот и решил обратиться к вам с прозьбой посоветовать какую нить схему контроля напряжения на акумах со световой и/или звуковой сигнализацией розряда, но есть один нюанс, нужно чтоб схема могла контролировать напряжение порядка 1В, тоесть для 1 акума, но чтоб была возможность регулировки срабатывания. Думаю это нуна будет делать с внешним питанием, величина не имеет значения, но можно сделать упор на 7.5В(есть у меня хороший блок питания, тотже что и для зарядки)
Ну вроде и все ;)
паяльник в руках умею держать :rolleyes: , розводку думаю тож сам смогу в спрнтлэйоте сделать, мне б только схемку.... :blink:
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Если разряжать АКБ на диоды КД105, то никакой опасности "переразряда" не будет - на этих диодах падение напряжения как раз один вольт. Чтобы ток не превышал максимальных величин, желательно последовательно установить резистор в один Ом и установить паралелльно штучки три таких диодов... .
Если разряжать АКБ на диоды КД105, ...
Хорошая идея! А я недавно мучался, изобретал колесо! Кстати, батарею аккумуляторов можно разряжать на стабилитрон с подходящим напряжением стабилизации, это в том случае, когда батарея неразборная.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Поищу в "Радио"..... если что, еще отпишусь.
Ув. Бородач, а можно плз обьяснить принцип розряда на диоды(стабилитроны), у меня с тиорией плоховато....
Glyk, стабилитрон срабатывает на некоторое напряжение (например 1,5 вольта) и гасит его на меньшее (например 1 вольт). Затем он продолжает работать пока на источнике питания сохраняеться нужный потенциал, после падения потенциала менее необходимого, он гаснет и цепь разрываеться. В вашем случае можно поставить его полностью последовательно с источником питания и ограничительным резистором что бы (как правильно заметил Borodach) разрядный ток не превысил возможностей стабилитрона, иначе сгорит на работе. Поищите в магазине радиотоваров стабилитрон с напряжением срабатывания как на ваших аккумуляторах, а так же узнайте его максимальный ток и прикупите ограничительный резистор держащий ток до максимального тока стабилитрона.
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
...можно плз обьяснить принцип розряда на диоды(стабилитроны)....
Borodach предложил вам разряжать аккумуляторы с помощью диода. В этом случае используется падение напряжения при протекании прямого тока через диод (Uпр при Iпр - постоянное прямое напряжения диода при токе Iпр). Диод с необходимым падением напряжения можете выбрать в таблице.
Аккумулятор подключаете "+" к аноду диода, "-" через токоограничивающий резистор - к катоду диода. При такой схеме включения аккумулятор никогда не разрядится ниже прямого напряжения диода. Т.е. диод будет работать низковольтным стабилитроном.
Если вам надо разрядить батарею аккумуляторов, тогда можно применить разряд на стабилитрон. Подбираете стабилитрон с подходящим напряжением стабилизации. Батарею аккумуляторов подключаете "+" к катоду стабилитрона, "-" через токоограничивающий резистор - к аноду стабилитрона. Батарея разрядится до напряжения стабилизации стабилитрона. Все просто :)
...стабилитрон срабатывает на некоторое напряжение (например 1,5 вольта) ...
Сложновато будет найти стабилитрон на такое напряжение стабилизации :(
А можно на компараторе и реле сделать :P
да ну, несерьезно. с такой сложной задачей с трудом сможет справится только процессор - не ниже Р-III. и оперативкой не менее гига.
а вы тут диод, стабилитрон. не понимаете глубины задачи. :lol:
Ну я же для примера... :rolleyes:
Да вы были недалеко от истины. Есть ещё "родственник" стабилитрона - стабистор, правда он работает на прямой ветви, как и обычный диод :)
Примеры стабисторов:
* КС107А — Uст = 0,7 В
* КС113А — Uст = 1,3 В
* КС119А — Uст = 1,9 В
* Д220С — Uст = 0,59 В
Можно. Здесь схемка пробегала.
Бородач!!! Патентуй быстро!!!. Уйдет идея за бесплатно.
ZAPAL, может хватит ёрничать неподелу?
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Обещал я как-то одписаться, когда найду что-то по моему вопросу в предложенных вами ссылках. Так вот, Света подсказала мне посмотреть журнал "Радио" 2007г. №4, стр 60. Да, это то-что я искал, но мне нужна та часть этого устройства-что отвечает за розряд, и вот: я с помощью програмки скачаной с этого сайта набросал схемку, розрядного устройства. Теперь мне нужна ваша консультация по-поводу работоспособности этой схемы ( толькь чур не смеяться-этой прогой черчу первый раз:) )
Попутно вопрос, а зачем в оригинальной схеме стоит диодный мост VD2?
Та схема, что попроще-это моя:) а посложнее-это с "Радио"...
а на третьей-схема безтрансформаторного блока питания, можно ли его использовать вместо транса на моей схеме(без7815 естестна), напряжения там хватит для схемы и по току ли пойдет?
Почитал остальные посты, буду пробовать с диодами и стабилитронами.... а когда дадите добро на мою схему, или отбракуете ее :( тогда будем шота решать с ентими компараторами:)
Мда, много мне дали, ответов.... :( но ничё.
Так вот: поехал я вот недавно на радиорынок прикупил компараторов, обвесик, благо релюшки свои были и собрал я эту схему(пост выше)-и представте себе, заработало!!! все регулируеться-клас можно розряжать любой акамулятор...
а теперь вот попробую розрядное на которое дал ссылку Borodach (см. рисунок) сейчас розпечатаю розводку, приду домой и буду переноить, травить, лудить и т. п. :)
Кстати а с диодами что-то у меня не пошло, розряжал на диоды, поставил и пошел, так когда вспомнил и прибег то на акуме еже было 0,89В, ток розряда 25мА, плюнул и снял акум с розрядки, а еслиб забыл.... снова по новый акум?.
А теперь нужна ваша помощь: хочу попробувать собрать импульсную зарядку, вот прикрепил приблизительную схему, ну типа генератор есть, а вот что между генератором и самой зарядной частью ставить я не знаю. Вот и прошу вас помочь, если кому не сложно, можете мне помочь? и еще а можно как-то управлять моей зарядкой, тобиш, если поставить компаратор в схему, то как прекратить заряд при сработке компаратора, только без реле, а на транзисторе или транзисторах.
Заранее спасибо!....
Изменено пользователем Glyk
Уважаемые!
Возникла такая необходимость сделать разрядное устройство для разрядки аккумуляторов. Интересуют схемы, мысли, в общем всё что с этим связанно.
На данный момент интересует разрядник для аккумуляторов:
6.0V, 8.4V, 7.2V, 6.0V, 4.8V, их емкость от 1100 (mAh) до 4200 (mAh).
Желательное время разрядки аккумулятора не больше 1.5 часа + наличие датчика разрядки.
P.S. Уважаемые администраторы, модераторы, и все возможные смотрящие этого прекрасного форума. Довожу до вашего сведения в поиски я был и не нашёл нечего интересного по этой теме, возможно плохо искал. Так что не судите строго!
Всем огромное спасибо за понимание!=)))
присоединяюсь к вопросу темы, меня интересует зарядка двух никельметалл гибридных на 2700 мА/h, раньше акамуляторы можно было заряжать током не выше100 мА , а сейчас технологии шагнули вперед и вполне возможна зарядка током от 1/2 емкости то есть 1350 мА, и составит всего 2 часа,
Уважаемые!
Ну, пожалуй, самое лучшее разрядное устройство
Точно разрядное? Ниче не перепутал???
Да нет, не перепутал. =)
Сами наверняка знаете для того что бы аккумуляторы жили как можно больше их нужно всегда полностью разрежать и после этого полностью заряжать.
Спасибо за ответ =), можно поподробней про этот метод, а то я не совсем понял.
:D
Sounds, да в "гугле" набери фразу и тебе море ссылок будет..
peresolyak, а печатную плату можно? - себе такое сварганю.. :D
Читаем правила форума
тема интересная, тока я всетки склонен к вопросам к зарядке, а не разрядке, разрядка возьми да вруби любую нагрузку , например тот же 10 ватний резистор ,оставь он тебе и разрядиться,
:D
Печатку искал - не нашел :(
Но ниче, на выходные с ребятами соберемся, за ночь, думаю, нарисуем. Потом выложу :lol:
