Разрядные Устройства Для Аккумуляторов.
Но ниче, на выходные с ребятами соберемся, за ночь, думаю, нарисуем. Потом выложу :lol:
Да что там еще мучаться - выкладывать.. - в одной деревне живем - передать можно.. :D сегодня пойду в "Параболу" запчасти покупать.. уже Саше позвонил, чтоб оставил для меня.. а то такой спрос.. :lol:
Ладно.. выходные закончились - пора на работу.
Читаем правила форума
тема интересная, тока я всетки склонен к вопросам к зарядке, а не разрядке, разрядка возьми да вруби любую нагрузку , например тот же 10 ватний резистор ,оставь он тебе и разрядиться,
Только кто будет следить за напряжением разрядки - дедушка Ампер или Ом...? :)
peresolyak, а печатную плату можно? - себе такое сварганю..
Печатку искал - не нашел
:lol:
не все так просто. нужен контроль за конечным напряжением разряда.
а то вместо положительного эффекта устр., получим резко отрицательный.
задача интересная, жаль времени сейчас в обрез, (проект готовлю)
можно было бы посидеть.
если ничего не найдете через 2 - 3 дня можно будет занятся. :)
Рожденный ползать, летать не сможет.
Насколько я знаю, что для аккумулятора плохо когда его разрежаешь до конца. Если я не ошибаюсь то, максимальная разрядка аккумулятора 5% от его полного объёма.
То что написано выше это не совсем достоверная информация, я очень давно где то читал и + мне человек один хороший говорил.
И вот что я нашёл:
Изменено пользователем Sounds
разрядное устройство
Точно разрядное? Ниче не перепутал???
А я бы предложил лампу накаливания
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Слушайте мужики реально интересная тема, а то всё зарядки да зарядки. А контроллер напряжения всётаки делать надо. Ну ладно и мне пора на рабочее место вечером поговорим если захотите.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Извините! Значит действительно плохо искал=(.
Ну в той теме я мало чего интересного нашёл
По теме:
Из этой чудно книжки которую выложил I.Cherry я узнал следящие:
1)Что NiCd, Ni-MH аккумуляторы не стоит разряжать меньше 1V на элемент.
2)Что Свинцово-Кислотные аккумуляторы не стоит разряжать меньше 1.75V на элемент.
Вроде правильно понял =)
Соответственно надо что бы схема не просто разряжала, а ещё и ограничивала.
То есть, получается когда аккумулятор показывает что он достиг точки 1V он прекращает дальнейшую разрядку.
Вопросы:
Правильно я всё понял?
Можно ли прекратить разряд аккумулятора при помощи ключа?
Понял правильно, только АКБ сам не может "прекратить дальнейшую разрядку", это должны делать внешние схемы, кстати и с помощью ключа тоже...! :)
Уважаемые!
Так какая схема лучше для посадки (разрядки) аккумулятора?
Какими методами его можно быстро посадить?
Как ограничить аккумулятор от разрядки меньше чем на 1V, это уже выяснили можно поставить ключ.
не обязательно, если напряжения не большие, то можно просто диоды и сопротивление.
при достижении аккумулятором конечного напряжения разряда диоды закроются и разряд прекратится, а сопротивление ограничит ток разряда.
А можно по подробней? и как прощитать резистор? по закону ома? можно схемку.
Чегото несовсем понял юмор=)))))
А что тут не понять - вот весь юмор:
Sounds, а как расчитывается сопротивление в цепи пост. тока?..по какому закону?..
Изменено пользователем I.Cherry
мм, так вкусно расказываете, а можно мне тоже, только не забудьте вата 3-4 сметаны положить ! :D и пару Ом укропа покрошить :D
В спорах рождается истина
Доброго времени суток.А идеи насчет диодов7Есть что нибудь более подходящее для АА акк-ов 2650мАч и чтоб часа за 1,5-2 полная разрядка. только без набора || диодов из 132штук. а чтоб 1! :huh:
Главное, чтобы разрядные токи не сожгли полупроводник...! :)
Вот ещё нашёл...
_http://pro-radio.ru/user/uploads/23690.djvu
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Обещал я как-то одписаться, когда найду что-то по моему вопросу в предложенных вами ссылках. Так вот, Света подсказала мне посмотреть журнал "Радио" 2007г. №4, стр 60. Да, это то-что я искал, но мне нужна та часть этого устройства-что отвечает за розряд, и вот: я с помощью програмки скачаной с этого сайта набросал схемку, розрядного устройства. Теперь мне нужна ваша консультация по-поводу работоспособности этой схемы ( толькь чур не смеяться-этой прогой черчу первый раз:) )
Попутно вопрос, а зачем в оригинальной схеме стоит диодный мост VD2?
Та схема, что попроще-это моя:) а посложнее-это с "Радио"...
а на третьей-схема безтрансформаторного блока питания, можно ли его использовать вместо транса на моей схеме(без7815 естестна), напряжения там хватит для схемы и по току ли пойдет?
Почитал остальные посты, буду пробовать с диодами и стабилитронами.... а когда дадите добро на мою схему, или отбракуете ее :( тогда будем шота решать с ентими компараторами:)
Привет всем, думал в этой теме уже никто и писать не будет :rolleyes: ну ниче пишут еще...
так вот в Радио №4 2007г стр.60(в моем посте №16 2-е фото) есть схема розрядно-зарядного устройства, я ее переделал под просто розрядное(1-е фото) и получил что хотел, при розряде акума ниже 1В компаратор откл реле а оно в свою очередь откл нагрузку от акума.
в ссилочке Borodach`а схема розрядника для одного акума, сделал я его, как по мне резистора в цепи розрада акума в 8,2 ома маловато оч долго акум садитсо(особенно 2700мАч, фотык уже не вкл а в розрядном акум еще часа 2 мурыжиться), я его сначала 5-ти ватным на 4,7 ома немного гоняю а потом в этот розрядник...
прикрепляю фотку розрядного на 1 акум, я сделал чтоб можно было подключать как ААА так и АА(сверху на кришке роземы)
зарядное делал по схеме зарядки стабильным током на LM317 и с таймером на кр512пс10, ток регулируеться в моем варианте от 50мА до 450ма мне больше не нуна
резистор переменный проволочный в корпус уже не влез :rolleyes:
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Радиатор от ГТ403 понравился.. вспомнилось - имеется таких с десяток. ..надо бы куда приспособить..
Таки, да он самый родненький, недавно выкрутил со старого мафона, вот и нашел приминение ;)
  • 4 недели спустя...
