Разрядные Устройства Для Аккумуляторов.
ну я знаю, что ибп-шники на 400 Вт бывают а это ампер под 40 и работает сколько там... минут 15, вроде даже и на 700 есть...
Изменено пользователем dem140592
dem140592
Всем привет, кто-нибудь скажет, каким макс током можно разряжать 12в гелевые акб от бесперебойников?
Я обычно разряжаю лампами от авто ближнего и дальнего света... .
Я обычно разрядаю лампами от авто ближнего и дальнего света... .
А мне не разряжать надо а преобразователь питать 12-220 типа самодельного ибп... :rolleyes:
Я и думал, насколько допустимо грузить...
Может кому пригодится разрядное устройство для четырёх АКБ пальчиковых...
Интересная схема! Описание тоже есть? До какого напряжения эта схема разряжает аккумуляторы?*
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
А зачем описание, неужели и так не понятно?
Ток разряда задаётся переключателем, а напряжение делителем от стабилизатора на 431 и резисторами перед усилителем-компаратором R2,3, 4,5 и 6... .
Вот по проще.
Разрядный ключ со стабилизацией тока (настраивается пользователем). Можно управлять "постоянкой", а можно и импульсами. VT1 (для больших токов) нужно заменить полевиком и применить импульсный режим управления. Остается только добавить контроль за уровнем разряда. Во всяком случае ток разряда будет постоянным (стабильным), что не скажешь про резистивные нагрузки (и полупроводниковые тоже). Для "одиноких" элементов по всякому лучше полевик.
Да в общем мне понятно! :)
Но для начинающих юзеров можно было бы и пару строчек с пояснениями написать, чтобы они безполезные посты потом не плодили.
Вот по проще.
Попроще не всегда лучше! Предыдущая схема мне очень понравилась. Соберу без изменений, зачем мозги напрягать, тем более, схема 2хN-канальная.
Имеет смысл доработать эту схему и сделать вместе с разрядным сразу и зарядное, можно с таймером, можно по максимальному напряжению... .
Лучшее - враг хорошего!
Зарядные устройства - не проблема. А вот разрядные, притом не примитивные, ввиде резистора и диода, проблема.
Мне удобнее иметь отдельное разрядное устройство. Один комплект аккумуляторов разряжаю, второй комплект стоит на зарядке.
Здесь полная версия разрядного для 4-х. Собирал, только для двух. Работает путём.
http://www.qrx.narod.ru/bp/ru_ak.htm
Привет всем, я так понимаю эта схема только для 2 или 4 элементов, а по одному разряжать акумы нельзя этой схемой?
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Нет проблем! Разряжайте хоть по одному аккумулятору.
Просто LM324 имеет в корпусе 4 операционника, вот схему и собрали на количество аккумуляторов, кратное 2-м. :)
Для всех аккумуляторов ток разрядки выставляется одинаковым.
FOLKSDOICH, спасибо за полное описание схемы!
Ок, спасибо, за розяснение :rolleyes:
Привет, посудите печатку, моя первая печатка такой сложности :rolleyes:
Discharger_LM324_.zip
Привет форумчане, начнем по порядку, собрал я этот розрядник, но не фарт не завелся с первого раза :(
кстати печатки в предидущем посте на правильная, уже переделал ее 2 раза, теперь собственно вопросы:
1. Какое напряжение должно бить после паралельного стабилизатора, а то у меня в точке сидинения R7 и R4 напруга 1,27В, так и должно быть?
2. Когда подключил акумы через амперметр, то ток разряда аж 20мкА <_<
3. Пройдемся по напругам: TL431: между первой-третей ногой и землей=2,48В, U гейта первого транзистора 2,61В, второго-3,23В, на выходах микросхемы:
2-й, 6-й-->1,27В;
14-й, 8-й-->8,58В
Что может это означать :o ? Какие будут предложения, плз помогите? оч хочу этот розрядник!!!
FOLKSDOICH, а не можете поделиться вашей печаткой, может я где-то протупил при разводке или хоть посмотрите мою может гдето всетаки дал маху, выкладываю новую версию печатки
Discharger_LM324__NEW.zip
  • 2 месяца спустя...
Вот собрал последнюю версию зарядки на LM317 для "себя любимого", хочу похвастаться :rolleyes:
Ох и намучился я конечно с этим галетником :-)
резисторы можно распологать и на отдельной плате, а соединить с переключателем с помощью шлейфа -будет немного проще с монтажём и подбором элементов по току... .
Я тож так сначала хотел, но купил корпус потом начал это дело располагать и понял что нужно мучаться :huh: , ну ниче уже готово, а резисторы я заранее считал :rolleyes:
так, переходим на новый уровень, зарядок, имеет ли право на место под солнцем эта схема, сильно не пинайте эт я так для общего розвития. Или может блок откл на транзисторе перенести перед элмкой
Наткнулся на схему, может пригодится кому...
Привет, в этой статье написано что устройство розряжает акум до напруги 0,4 вольта, а как мона поднять энтот придел... хотяб до 0,7В помоему за это отвечает R1 или нет?? :huh: а то мне так кажеться что 0,4В это черезчур или нет?
