Разрядные Устройства Для Аккумуляторов.
Наткнулся на схему, может пригодится кому...
Хм... собрал эту схемку, розрядную цепь поставил резистор 9,1 Ом, транзисторы: КТ814Г и КТ3102В,
Когда замыкаешь кнопку течет ток 60 мА, но при отпускании ток падает до 0, а в описании написано что после нажатия схема сама замыкается через 814-й, из изменений: КТ3102В а не Г как в схеме, ему в базу поставил диод Д20, он вроде германиевый... Может это быть изза не того транзистора?
Все, исправил схему, проблема была в КТ3102 он должен бить обязалово с максимальным коэф. передачи тока, КТ814 поставил "Б", все ок, схема работает только вот лампочки на 1В небыло пришлось ставить на 1,5В, индикация правда еле заметна но лучше пусть будет хоть какая нить, чем без.
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Светодиод с преобразователем и никаких проблем, может работать и от 0,45В. Я тоже замышляю зарядно-разрядное устройство, правда на реле и логических элементах. Кстати до каких напряжений нужно разряжать и заряжать такие аккумуляторы?
Что скажут уважаемые Borodach, ЛЕВША и другие "авторитеты" по этой схеме для разряда аккумуляторов?
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"!
<...>Привет, в этой статье написано что устройство розряжает акум до напруги 0,4 вольта, а как мона поднять энтот придел... хотяб до 0,7В <...>
Лучше до 0,858В. Т.к., батарея из двенадцати аккумуляторов отключается от очень "профессионального" устройства при напряжении 10,3В и номинальном токе ~2А. Устройство, ну очень профессиональное. И батарея такая же.
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Эта схема не для разряда, а для восстановления АКБ. Она вырабатывает высоковольтные импульсы и возвращает их обратно в аккумулятор, чем по мнению авторов, улучшает и сохраняет АКБ при долгом хранении... .
Почитайте первоисточник и Вам всё станет понятно...! :)
Все правильно. Эта схема действительно для восстановления аккумуляторов (моя ошибка) . Ваше мнение-насколько она работоспособна и эффективна?
Добавлю и я свои пять копеек в эту коллекцию. Разработал и сейчас собираю схему "быстрого" (2 часа) зарядно-разрядного для фотоаппарата (2,4 В х 2,7 А*ч) + электроотвертки (3,6 В х 1,2 А*ч). Зарядная часть - на специализированной ТЕА1104 (почти те же яйца, что и МАХ, но раза в 3 дешевле). Разрядка - на компараторе. Может быть, использование реле и не кошерно, но зато намного проще в реализации.
А как себя АКБ чувствует после накачки импульсами...? :)
Она не накачивает, а раскачивает АКБ. :)
В статье указано, что схема запитывается от самого АКБ, а КПД более 100% не бывает, если конечно не подпитать извне. Это десульфатирующий каскад.
Понял, ну а эффект-то есть от использования схемы...? :)
Если честно, не понял. Потому как, после установки термокомпенсированного реле-регулятора в авто, перестал пользоваться зарядными уст-вами. Хватает того, чего АКБ получает от генератора.
Для анализа конструкции десульфатации, нужно было ей попользоваться в течение какого-то времени (чтобы распробовать). Но у меня так получилось, что одна конструкция последовала за другой. И необходимость в десульфатирующем отпала. Этот узел входил в состав комплексного зарядного устройства, которым теперь не пользуюсь. Могу только сказать, что схема работает, как описывалось, а какой эффект - ХЗ.
Glyk, а печаткой поделишься?
Делал на макетке, там деталек всего-ничего...
Glyk
Спасибо за ответ.
Я спрашивал про печатку на LM324.
Изменено пользователем Nikolajs
Вот закончил еще одну разряжалку :rolleyes:
Вообще-то, параллельное соединение диодов не рекомендуется: у каждого свой индивидуальный порог открывания (как у стабилитронов, светодиодов, транзисторов и т.п.). Получится, что ток будет идти только по одному диоду, с самым большим порогом, остальные - заперты. После перегорания первого (из-за перегрузки) - по следующему, с более низким порогом и т.п. до последнего. Конечно, это только теоретически, т.к. перегрузочная способность отечественных полупроводников намного выше, чем в паспорте, но все равно надежность всей схемы существенно снижается.
Или поставить по резистору на каждый диод (вчетверо меньшей мощности и вчетверо большего номинала), или всего по одному диоду на канал, но вчетверо большей мощности.
И все-таки, разряд до 0,7 В выходит за рекомендуемый диапазон (1,0 В).
Думаю, что нет, ибо у меня такая схема работает больше года, правда не четырьмя, а с двумя диодами и проблем пока не было... .
АКБ от 600 до 2000 мА.
