Glyk
Разрядные Устройства Для Аккумуляторов.
Почему то обошли достойный разрядник-зарядник для шуруперов ну и акб от 1-15v, решил поделиться. Схема в ж. радио за 2010г №10 стр18. Я поленился делать его универсальным как в статье и реализовал как отдельные блоки для каждого шурупера в отдельности. Проблема давно возникла с шурупером 9,6v, а тут еще купил китайский 12v в котором зарядник ну совсем некудышний, это только угробить АКБ. Перелопатил кучу инфы и по инету тоже, лучше не нашел ничего, что то попалось на контроллере с ЖК индикатором точно уже не помню, я не оценил такие затраты. Схема отрабатывает четко, однако для 9v акб достичь заряда 11,6v оказалось не возможным при питании схемы от кренки в 12v, только 11,2v а 0,8v терялось на компараторе LM324, потребовалось поднять опорное напряжение. Для 9,6v акб достаточно поменять кренку на 7815. Для акб 12v так как платы уже были сделаны пришлось поставить кренку на 18v типа 7818, и заменить триггер на импортный с питанием до +20v. Блоки питания я применил импульсные от старых ДВД переделав выход +-12v на +24v. По выложенной плате я реализовал свои зарядники, все работает четко. Нарисовано с изменениями еще две, одна с кренкой в опорном напряжении и одна с отдельной кренкой на питание LM324 вместе с питанием опорного. Чтобы компараторы отрабатывали правильно, что верно? поднятие только опорного, или второе на опорном и на компараторе?, думаю это можно уже здесь решить что верней. Я уже собрал и переделывать не буду, а кого заинтересует выложу нужный вариант.
Зарядно-разрядное 1-12v-2.lay
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Нашел схему зарядно-разрядного устройства для Ni-Mh АКБ в 8 номере Радиоконструктора за 2008 год Уже публиковал ранее эту схему.
Хочу немного изменить схему, использовать всю линейку светодиодов в интервале от 0.4В и до 1.4В (0,1V на каждый последующий светодиод), микросхема включена в режиме "бегущая точка". При подключении АКБ показывает сразу остаточное напряжение. При нажатии кнопки "Пуск" подключается нагрузка выполненная на VT5-VT6 и резисторе R-16 Если напряжения при подключенной нагрузке выше порогового, то продолжается разрядка до установленного порога напряжения. После этого отключается "разрядка" и автоматически начинается зарядка АКБ фиксированным током (буду использовать LM317 в режиме стабилизатора тока). При достижении на АКБ верхнего порога в 1,4В - зарядка автоматически отключится... Что нравится, можно легко изменять пороги зарядка-разрядка, буквально изменяя 2 резистора (или использую подстроечные резисторы) практически в любом диапазоне напряжений используя делители. Модуль на LM3914 у меня уже собран, нужно только подключить зарядно-разрядную часть.
Edited by Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Для 1,2v зачем тебе LM317?, тут 7805 вполне, в разряде предпочтительней бы полевик, ток разряда 0,2с на сколько я начитался, это для 1000ма=200ма. Хватит ли кт503?, а если больше 2000-2700ма это же сколько он разряжаться будет, явно несколько часов. Не нравится питание 10v и куча совсем не нужных светодиодов. Питание минимальное для LM3914, будет ли она нормально работать?, предпочтительней бы 5v. Я тоже угробил уже столько АКБ в старом фотоаппарате, он 3v и не разряжает как надо АКБ. Вообще если заменить пороговое 3914 на логику или пару компараторов, все срослось бы более универсально.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Дык кто спорит то, что проще сделать на паре компараторах... Но я же написал, что LM3914 уже собрано... Вот даташит на микросхему (вроде с 3-х вольт работает уже), по идее можно впаять только 1 и последний светики, что бы настроить пороги.
Нарисуйте хоть в мультисиме... я не силен в схемотехнике, что бы что то свое разработать...
Угу... можно и так... можно и эдак...
предложите схему
ток разряда 0,2с на сколько я начитался, это для 1000ма=200ма... а если больше 2000-2700ма это же сколько он разряжаться будет, явно несколько часов.
Дык вроде там смысл как раз в том, что бы малым током разряжать, иначе не будет восстановление емкости... если не ошибаюсь...
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Если есть микрушка делай конечно. В мультисим смоделировал пороговое на LM393, все получается но индикация только на окончание зарядки. То есть на разряд нет индикации, не видно что происходит в промежутке между разрядом и зарядом до окончания. Нужно городить и дополнять или на счетверенном LM339, что получаются те же яица, нет смысла, если только как замена. С 3914 тоже самое хоть и есть промежуточные 2 светодиода, которые будут светить и при разряде и при заряде, что тоже может поставить в тупик. Сразу же не поймешь разряжается или заряжается. Вот это, как то, и не нравится что нет четкой индикации, как в той что я сделал для шуруповертов. Но такую как для шуруперов городить для 2х акб, что то громоздко, если только на СМД. Тоже хотелось бы что то готовое и компактное, не найду я лучше ту переделаю. Она прекрасно работает, нажал кнопку, пошел разряд и горит оранжевый, потом заряд зеленый и конец красный, видно что отрабатывается в схеме.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Когда все 10 светиков подключены к 3914 то наглядно видно, на каком этапе "разряд"... А ведь разряд будет сначала, полюбому при нажатии кнопки "пуск"... Видя под нагрузкой какой светодиод горит, можно примерно рассчитать, сколько еще нужно времени на разрядку... Это удобно... А по твоей схеме, горит светик - "разрядка", знаешь, что разряжается, а на каком уровне, это только вольтметром мерить напряжение на акб. Мне кажется, что мной найденная схема несколько удобнее, опять же можно 2-мя подстроечными резисторами задавать напряжение окончания разряда, и окончание заряда... что тоже удобно... Можно еще принципе пару светиков ввести в схему, для индикации разряд-заряд, если нужно...
Edited by Vovanchik
Vovanchik, делай, потом отпиши что на деле и на сколько удобно.
Подниму тему... Досталось 20 Ni-Cd АКБ формфактора АА 600 mah (новая батарейка от прибора на 24В)... Батарея новая, но долго лежала без использования (примерно 5 лет)... Разобрал её на отдельные АКБ и решил "потренировать" на китайском супер-бупер зарядном устройстве... Этот девайс автоматически "раскачивает" АКБ в 3 цикла разряда-заряда... Разряжает до 0.9В, что прописаны производителем... Притом девайс считает в последнем разряде емкость АКБ и выдает на экран... 2-й вариант у меня стал разрядное устройство, 4-х канальное разряжающее АКБ до 0.6В (можно выставить какое угодно напряжение, я остановился на 0.6В) вот по этой схеме (тут уже была), я просто добавил еще 3 независимых канала... Печатка в приложении (все детали подписаны)...
В общем в результате пары дней опытов, те Ni-Cd АКБ, что разряжались до 0.9В и заряжались до "упора" набрали емкость, в среднем 250-350 mah.
Те АКБ, что разряжались до 0.6В набрали через 3 цикла емкость 550-620 mah... Выводы для меня очевидны(ток разрядки 100мА и зарядки 200мА был одинаков в обеих случаях)
Фото моего разряжающего 4-х канального устройства на фото... В связи с тем, что на всех 4-х "ячейках" установлено напряжение отсечки разряда 0.6В (или любое по вашему желанию), то в схеме использован один источник опорного напряжения на стабилитроне 3.3В и один подстроечный резистор на все каналы.
Razryad_Ni_Cd.lay6
Edited by Vovanchik
в обоих, так ка случай - он, а не она...
посмотри эту статью http://www.powerinfo.ru/memory.php про эффект памяти.
там говорится про доразряд до 0,5 Вольта малым током.
так что, у тебя получился вполне закономерный результат после такого длительного хранения.
Угу... выставлю 0.5В напряжение отсечки... Начальный ток разряда 100мА, к концу ток падает до 40мА... Вполне подходящий малый ток...
Доделал  свой разрядник.
Дополнительного питания он не требует . А после разрядки потреблять ток будет только делитель напряжения , суммарное сопротивление которого около 10килоом.
 Термостабилизация напряжения разряда достигается применением германиевого диода в обратном включении.
Т.е. через него протекает только его собственный обратный ток.
Т.к, этот ток растёт  с ростои температуры , то он увеличивает напряжение эмитер -баз первого транзистора .
В то же время рост температуры самого транзистора уменьшает напряжение эмитер-база. В конечном счёте всё довольно
не плохо компенсируется. Теоретические наброски привожу на рисунке термокомпенсация. Термостабильность теоретически
может достигать уровня стабилитрона Д814. Что вполне не плохо.
Привожу схему , разводку платы и пр.
Razr ustr 1V 2.lay
Настраивается схема весьма просто. Подаём на схему напряжение 12 Вольт  через резистор порядка 750 Ом
и подстроечником устанавливаем нужное напряжение разряда  порядка 1 вольта на конденсаторе С2.
Подправил схему , т.к. не правильно указал номинал R4.
img.php?aHR0cHM6Ly9pLnl0aW1nLmNvbS92aS9P
Кто подскажет как увеличить ток заряда на заряднике ANSMAN AN18704 ( Плата  TS06  94V0).  ... Аккумуляторы Ni-Mh на 10 амперчасов. ... Выяснил, ... что для полной ёмкости нужна интенсивная зарядка током 3 ампэра. ... Зарядник рассчитан на аккумуляторы до 1 амперчаса. ... Заряжать заряжает, но ток заряда всего 0.5А, поэтому ёмкость  аккума "заполняется" только  пределах 3-5 амперчасов.
... Сам алгоритм заряда и разряда в заряднике устраивает, .... вот толь токи заряда и разряда увеличить бы.
... Схему не нашёл. ... Если у кого есть, ... скиньте пожалуйста. ... После модернизации поделюсь результатами.
... Поделюсь опытом.
... Прозевал самопальный разряд сильным током до нуля. .... БУКВАЛЬНО ДО НУЛЯ пять аккумов Ni-Mh на 10 000 ма/час. ... Думал крандец. .... Но зарядник воспринял их за аккумуляторы и ... ВОЗРОДИЛ. ... Потом я зарядил сильным током .... с контролем температуры и минус дельта V в ручном режиме. ... Зарядились током 3А сначала за 4 часа. ... Заряжал последовательной цепочкой. ... Из-за разного внутреннего сопротивления, ... напряжения немного разнились между собой.
 ... Сделал "КАКУ", .... - Соединил все 5 аккумов ПАРАЛЛЕЛЬНО на несколько минут. ... Судя по чуть нагревшейся железяке, ... выравнивались офигенными токами.
 ... Результат .... - все 5 штук одинаковенькие до сотых долей вольта и сравнялись ёмкости. Все китайские "космос".
 ... Может кому полезно будет.
Edited by PAPUAN
дополнения
12.06.2008 в 21:23, FOLKSDOICH сказал:
Здесь полная версия разрядного для 4-х. Собирал, только для двух. Работает путём.
http://www.qrx.narod.ru/bp/ru_ak.htm
В схеме номинал R3 указан неверно. Должен быть 3КОм.
