Электромагнит
Влад
Как сделать электромагнит в домашних условиях для замка??? Была темка но я там ниче не понял. Дайте схемку Пожалуйста. Магнит нужен сильный.
Зарание всём большое спасибо!
если очень быстро то берешь трансформатор на 220 снимаешь железо с одной стороны чтобы небыло закальцованности и все магнит на 220 вольт готов
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А если нет источника 220 В ???
А я рылся и нашол (http://www.seed.slb.com/ru/scictr/lab/engineer/f02_ourmagnet.htm#tips) ссылку, там ошыбок нет? А как этот магнит усилить?
Максимальный источник питания 9, 24 В.
Там всё просто, ошибок нет и описание как сделать хорошее, с рисунками. Только внимательно читай описание и вникай от чего будет сильнее магнитное поле, потребляемый ток и др. вещи.
есть такая замечательная книжка ЭЛЕКТРО-РАДИО-ТЕХНИКА ДЛЯ ВСЕХ , СТЕЙНБЕРГ УФ, ФОРД УБ, МОСКВА 1972
в ней есть описание электромагнита с разрывным усилием 100 кг, питается все это дело от батарейки 4,5 вольт
Выход есть всегда...
... описание электромагнита с разрывным усилием 100 кг, питается все это дело от батарейки 4,5 вольт
100кг это очень мало, если речь идет о входной двери дома. Это же получается - хорошо дернул, и дверь открылась. А если еще маленькая, даже самая маленькая монтировочка?
Аен ! В первой ссылке,которую ты дал,напряжение питания замка 220в. Только непонятно,каким видом тока питается магнит-переменным или постоянным? И другой вопрос-из чего делается ярмо? Из простого металла или набора трансформаторных пластин?Какой, ориентировочно,ход ярма?(1см,2см)
100 КГ на батарейке 4,5 в. А сколько в этой батарейки ампер ? Или обычная "квадратная"
Уважаемый Sivent а не подскажете где найти данную книгу. Очень хотелось бы взглянуть.
Для замков обычно применяют электромагниты постоянного тока, так как электромагниты переменного тока более слабые (сиусоида...).Ну и для электромагнитов постоянного тока можно использовать сплошные стальные сердечники ( для вторых необходимо сердечники составлять из пластин тр. стали).
насколько я слышал о конструкциях совремённых сейфов так эл.магнитные замки работают вообще от встроенного микроаккума...всего то надо поднять махонькую блокировку на основном запоре который отодвигается вручную...
Кеша
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Необходимые материалы
Кусок четырехдюймовой стальной трубы длиной 50 мм 1
Кусок мягкой листовой стали 6x125x125 мм 1
Кусок мягкой листовой стали 9,5x125x125 мм 1
Круглый пруток из мягкой стали диаметром 38мм длиной 56мм 1
Стальные крючки с резьбой М 9,5 2
Шестигранные стальные гайки М 9,5 2
Крепежные стальные винты с резьбой М4, длиной 19 мм 8
Провод для намотки электромагнитов диаметр 1 мм с эмалевой или хлопчатобумажной изоляцией 110 м
Лист металла толщиной 0,8 мм 150х200 мм для изготовления катушки (см. текст) 1
Трубка из изоляционного материала длиной 50 мм 1
Секрет колоссальной силы этого электромагнита при питании от миниатюрной батарейки (рис. 11.15) заклю­чается в почти идеальном магнитном контакте между верхней пластиной и трубой, а также между нижней пластиной, сердечником и трубой. Для получения такого контакта детали нужно обрабатывать на станке до по­лучения зеркальной поверхности. Для тех, кто сможет выполнить необходимые операции на токарном станке, а также сумеет приварить центральный сердечник к верхней пластине, откроется возможность с помощью изготовленного электромагнита провести много весьма интересных экспериментов.
Обточите боковую и переднюю поверхности детали на токарном станке до получения максимально ровных поверхностей соприкасающихся деталей. Диаметр ниж­ней пластины должен быть приблизительно равен диаметру трубы. Просверлите в центре верхней пластины отверстие, в которое запрессуйте сердечник, и сварите обе детали, как показано на рис. 11.20. Привинтите верхнюю пластину с сердечником к трубе винтами в соответствии с рисунком. Установите собранную оболочку магнита на токарный станок и обработайте торцевые поверхности сердечника и трубы по одной плоскости. Просверлите отверстия в магнитном сердечнике и ниж­ней пластине, нарежьте резьбу и закрепите в этих отверстиях стальные крючки с помощью гаек. Просверлите в верхней пластине два отверстия диаметром 3 мм для выводов катушки.
Из меди, алюминия или латуни сделайте каркас, на который вы затем намотаете катушку из провода для электромагнитов. Использовать для каркаса сталь
нельзя.
Катушка должна плотно надеваться на сердечник и 'быть несколько короче стальной трубы. Намотайте 110 м провода и изолируйте выводы катушки изоляционными трубками. Чтобы выводы катушки не лома­лись, их можно сделать из кусочков многожильного провода, присоединенных внутри к катушке, или закрепить выводы на контактной планке, укрепленной на верхней пластине электромагнита. Если электромагнит предполагается использовать для удержания одного или нескольких человек, рекомендуется связать верхнюю и нижнюю пластины вместе небольшой цепочкой.
Рис. 11.15. Небольшой электромагнит, сделанный в мастерской, мо­жет удерживать около ста килограммов. Батарейка для карманного фонарика, питающая электромагнит, позволяет ему удерживать че­ловека весом 80 кг.
архив разбит на части по 8 кбайт (не отправляется у меня больше)
там две картинки
архив разбит на части с помощью архиватора 7zip
вот части
_http://slil.ru/25785410
_http://slil.ru/25785452
_http://slil.ru/25785456
_http://slil.ru/25785470
_http://slil.ru/25785477
_http://slil.ru/25785487
_http://slil.ru/25785494
_http://slil.ru/25785496
большущая просьба, когда скачаете, то прикрепите картинки по человечески
Дело в том что 100кг на разрыв от "квадратной" батарейки очень высокий КПД. При этом в чертеже должны быть указанны конкретные материалы. Обычная сталь точно недаст таких результатов, она обладает достаточно низкой магнитной проницаемостью, к тому-же большие потери на вихревые токи внутри металла. Если делать из обычных материалов я бы не дал больше 25-30кг-на разрыв от указанного источника питания.
  • 3 года спустя...
подскажите как можно сделать элоктромагнит который бы имел мощность примерно 300 кг и питался от аккумулятора 12 в
  • 8 месяцев спустя...
Делай то же самое, тоько вместо 100 витков дай около 300...Если не помещается, то увеличивай, пропорционально!!!, все детали конструкции...
  • 2 года спустя...
Господа существует проблема - имеется ЭМ клапан импортового производства.... Тарелка из каучука, установлена на коромысле, другая сторона зацеплена за якорь электромагнита и в исходном положении без напряжения под действием пружины прижата к одному седлу. При подаче напруги на катушку сердечник преодолевает пружинку и втягивается, тарелка перемещается и перекрывает другое отверстие,открыв закрываемое ранее. Из-за того, что обещанное устройство защиты по току не установлено производителем катушка клапана сгорела - тепловой пробой такой своеобразный..... В итоге всё было разобрано, обмотка удалена и попытка осуществлена сделать токовую катушку - включить её паралельно с выключателем и тем самым обеспечить работу устройства. Попытка намотать провод до заполнения диаметром 0.71 мм при токе через катушку 0.3-0.4 А потерпела крах - усилие есть какое-то на сердечнике, но даже когда его перемещаешь пальцем с преодолением сопротивления пружины и отпускаешь - удержать сердечник внутри катушки магнит не может.... И вот ситуация - имеем магнит с ходом сердечника порядка 5-6 мм, пружину ориентировочно с усилием на сжатие 3-4 кг, катушку и корпус клапана. Встал вопрос - что делать? Хотелось бы оставить токовую катушку из-за простоты схемки, но вот рассчитать её на имеющиеся параметры катушки , магнитопровода и пружины (думаю надо брать 12 кг сжатия - с учетом коромысла и всех потерь )как то никак...... Возникла идея правда сделать катушку саму по себе и перевести её скажем так через отдельный блок питания на постоянное напряжение - ну скажем 5 вольт или 12 в зависимости от тока потребления, но это уже после. Приоритетным является по возможности токовая катушка в цепи компрессора..... Если нет -то тада край, тогда надо считать постоянный магнит ....Компрессор работает от переменного тока и перейти с ним вместе на постоянный никак.... :buba:
Изменено пользователем goshapiter
