Sven Ht410
Народ,может есть у кого схема усилка от акустики SVEN НТ410???
Просто включив саб он издает постоянный звук такой "ууууууууууууууу".Выходной транз или микра накрылась,а какая она там хз,может знает кто?
Нужно вскрывать и смотреть. Больше не включать, пока микросхема не рассыпалась, пока хоть, что-то увидеть можно. Если найду, то сегодня дам ссылку на сайт по ремонту, там только чёрта лысого может нет.
Нашёл: http://monitor.net.ru/forum/index.php Ищи необходимый раздел или поиском.
Открой, да посмотри. :rolleyes: Что-то я про эту акустику ничё не нашел, это что 5.1????
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
так ессно я его открыл и разобрал :lol:
Просто на вид микры все целы,предохранитель был сгоревший,конденсатор электролит на выходе скипел и дорожка сгоревшая.Все это дело я заменил и заработало.Саб заработал,а вот из остальных 4 пищалок работает только одна под надписью фронтальные.все остальные тихо-тихо,ваще не сылшно почти.
И еще недочет из саба на холостую идет какой то фон,правда несильно громкий,но при малой мощности ощущается.
А микросхема - усилитель одна??? Или на саб отдельно, на пищалки отдельно???
А почему тогда все кроме одной????? :unsure: Странно!!! Автор позвольте узнать мощностные характеристики Вашей системы.
вот такая система.
Кстати пищалки я сделал,теперь работают все 5 сателитов и саб ессно.
Остался только один косяк-фон!!!Как убрать фон ребята?
А вот схемка
b137e20bbbc9fa671c623b766c7c7030.pdf
Может быть "земля" где-нибудь отвалилась - будет фонить. Кондеры я думаю заменил??? ;)
По входу!!! У саба входных кондеров нет, а у остальных -это кондеры, припаянные к 1 ноге микрухи.
Я имел в виду "землю" на входе всей системы. Сами разъёмы, куда штекеры вставляются - пропаяй их, может где контакт плохой.
Все починил!!!!!!!!!!!!! :D
конденсатор во втором фильтре питания тоже вылетевший оказался,сглаживания не было вот фон и гулял себе на здоровье.
Теперь тишинаааааааааа :D фона нет,а звук есть!!! :lol:
  • 12 лет спустя...
Ребят, скажите какое сопротивление у сателитов sven ht-410? Саб без сателитов, на сколько Ом брать?
Изменено пользователем Kornej
Добавление
Ребята,скажите кто нибудь. У меня sven ht 410 с телевизора 3.5 jac стерео выход. Если я на системе за паралелю входы правый- front r+woofer+rear r  левый-front l+centr+rear l и подам стерео будет ли виртуальный 5.1? Вообще может ли tda 2003 самостоятельно раскидивать стерео на 5.1? Или заказать на али вот такой декодер? И будет ли он из стерео входа через aux выдавать 5.1?
12 часов назад, Kornej сказал:
нет
нет, обычно он должен увидеть сначала 5+1 .... а не синтезировать его ....
