Нужно Спроектировать Телеграфный Адаптер
bestsponsor
Спасибо за помощь. Мне плата не очень нужна, а учитывая, что я на Украине - накладно выйдет наверное.
Меня интересует схема, используемые микросхемы и софт, который этм управляет (исходники особенно). Интерес исключительно для изучения с целью создания своего решения. Не совсем то, что мне нужно: нужно, чтобы контроллер был самодостаточен и мог принимать при выключенном ПК в свой буфер..
Наконец наваял в Протеус схемку. Использовал Мегу 8515 (162 в Протеусе нет), подключил внешнюю СРЭМ и схемы опторазвязки.
Теперь пора за код взяться. С чего начать? В какой последовательности настраивать порты и регистры МК? Стоит ли связываться с АлгоритмБилдер? Си не знаю и врядли успею изучить.
  • 11 лет спустя...
14.05.2008 в 11:51, bestsponsor сказал:
Вообще-то я рядом с телеграфным цехом. Там и аппараты, и станция АТ-ПС-ПД.
Эмулятор нужно делать?
Извините, если что не так, я никогда ничего не делал на МК.
Напишите мне пожалуйста
micro_sa@naftan.by
  • 5 месяцев спустя...
