Pci Плата Расширения Usb
Стоит комп селерон 500mhz мать pga370(via), надо было туда usb впихнуть, купил плату розширения вставляю в любой pci слот комп включается но моник не зогорается и загрузка не идёт! Пробовал на другом рс плата работает нормально! Подскажите плизз в чём косяк????
Изменено пользователем bulick
У так старой матери могут быть PCI на 5 вольт... и при вставлении карты на 3,3 вольта наблюдается именно чтото похожее....
а лечить это както можна?
Как же ты вылечишь? Если PCI на данной матери рассчитаны на 5 вольт, то 3.3 вольтовые карты не будут работать а могут даже сгореть. Надо смотреть в документации на мат. плату или искать в и-нете. Кстати, какого года мать и какого года плата расширения?
КРЕПКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА!
документов на мать нету! всё что нашёл написал на первом посте... плата была новая, на чипе via!
Я её вернул в магазин и решил заюзать тот usb что есть на материнке, но и тут без проблем не обошлось... Купил я панельку на зад корпуса(для вывода usb), подключил (раньше никогда не использовалось), подключаю usb мышку, горит, вернее както странно мигает, но в xp sp2 не определяется , приодически пишет что юсб устройство не опознано, флешку тыкаю -- вообще никаких признаков жизни(хотя она рабочая), usb hub + card reader, тоже признаков жизни не подаёт, подключил принтер -- заработал, сразу определилось что за принтер итп...
Я в шоке.... Мне нужно подлкючить туда usb hub и от него хочу мишку, принтер, и периодически флешку!
Ктото сталкивался???ХЕЛП ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!
Странно.ЮСБ на мат. плате или работают, или нет.
Кстати, я не понял, ты все свои ус-ва сажал на косичку, или на собственно встроенные в плату порты( корпусом)
Лично я считаю что на любой, даже самой странной и неизвестной матери можно найти название и тип.. По этому типу можно наити на нету и изготовителя и все нужные документы... На крайний случай сфотографировать и положить сюда фото - может быть кто узнает это чудо..
Если УСБ работает только с принтером - то похоже на УСБ 1.0 - недостаточно для крмления устройств... Чтож мене кажется очень странным... Вполне возможно что там просто будет плохой предохранитель на усб порту нет +5 вольт или просто там чтото повреждено и напряжение занижено... Принтеру оно нафиг ненужно а вот для мыши и флефки нужно...
был какойто прикол с питанием! взяли питание с флопика +-5в поставили хаб в него повтыкали всё нужное всё заработало!
Всем огромное спасибо!
    • Смотрите даташит на мк, там все подробно написано!
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
