Sign in to follow this
bulick
Pci Плата Расширения Usb
Стоит комп селерон 500mhz мать pga370(via), надо было туда usb впихнуть, купил плату розширения вставляю в любой pci слот комп включается но моник не зогорается и загрузка не идёт! Пробовал на другом рс плата работает нормально! Подскажите плизз в чём косяк????
Edited by bulick
Интересная картина,попробуйте в биосе отключить родной контролер шыны usb.Хотя мало вероятно что поможет.
А у етой мамы что нибуть работает вобще в рсi слоте? :blink:
Edited by Goodvin13
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
У так старой матери могут быть PCI на 5 вольт... и при вставлении карты на 3,3 вольта наблюдается именно чтото похожее....
Ну так попробуйте,может зря причину ищите если шына мертва!Попробуйте EVERESToм пошарить машыну или какой то другой прогой а там будет видно.
а лечить это както можна?
Edited by bulick
Как же ты вылечишь? Если PCI на данной матери рассчитаны на 5 вольт, то 3.3 вольтовые карты не будут работать а могут даже сгореть. Надо смотреть в документации на мат. плату или искать в и-нете. Кстати, какого года мать и какого года плата расширения?
Для начала сообщите тип и название матери и тип и название карты которую туда вставляете...
документов на мать нету! всё что нашёл написал на первом посте... плата была новая, на чипе via!
Я её вернул в магазин и решил заюзать тот usb что есть на материнке, но и тут без проблем не обошлось... Купил я панельку на зад корпуса(для вывода usb), подключил (раньше никогда не использовалось), подключаю usb мышку, горит, вернее както странно мигает, но в xp sp2 не определяется , приодически пишет что юсб устройство не опознано, флешку тыкаю -- вообще никаких признаков жизни(хотя она рабочая), usb hub + card reader, тоже признаков жизни не подаёт, подключил принтер -- заработал, сразу определилось что за принтер итп...
Я в шоке.... Мне нужно подлкючить туда usb hub и от него хочу мишку, принтер, и периодически флешку!
Ктото сталкивался???ХЕЛП ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!
Edited by bulick
Странно.ЮСБ на мат. плате или работают, или нет.
Кстати, я не понял, ты все свои ус-ва сажал на косичку, или на собственно встроенные в плату порты( корпусом)
Лично я считаю что на любой, даже самой странной и неизвестной матери можно найти название и тип.. По этому типу можно наити на нету и изготовителя и все нужные документы... На крайний случай сфотографировать и положить сюда фото - может быть кто узнает это чудо..
Если УСБ работает только с принтером - то похоже на УСБ 1.0 - недостаточно для крмления устройств... Чтож мене кажется очень странным... Вполне возможно что там просто будет плохой предохранитель на усб порту нет +5 вольт или просто там чтото повреждено и напряжение занижено... Принтеру оно нафиг ненужно а вот для мыши и флефки нужно...
был какойто прикол с питанием! взяли питание с флопика +-5в поставили хаб в него повтыкали всё нужное всё заработало!
Всем огромное спасибо!
