Sign in to follow this
Veder
Как Обмануть Веб-камеру?
Выйграл пару веб-камер от мелкософта Microsoft VX-1000.
На ней есть софт-кнопка кототрая открывает файл
C:\Program Files\Microsoft LifeCam\IcePick.exe
получено опытным путем :)
Как сделать чтобы когда я нажимаю эту кнопку делался снимок?
Что-то непонятно, что именно получено опытным путем?и какой снимок? Фото?
Получено то что он открывает файл IcePick.exe
Необходимо чтобы когда я нажимаю софт кнопку на камере он фотал.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Если сможешь сделать скрипт для создания снимка, то обзови его как IcePick.exe, настоящий IcePick.exe переименуй например в IcePick2.exe а скрипт положи на его место. Вот и всё)))
Я так и думал ток я не смогу написать такой скрипт :(
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
у самих мелкософтовтовцев :) швюцштвщцыдшмуюкг вот где :)
НУ кто не России тому ерунда а тому кто в России тому это две вебкамеры :)
Сможешь! Найди в сети (в поисковик играться умеешь?) программу "Inq Soft Sign Of Mysery"... если ниче в названии не напутал))) Поможет по жизни не раз. Позволяет полностью составить последовательность действий на компе, пусть то нажатие клавиш... клик мышкой в определенную точку... и до более сложных задач. Просто скачай и запусти, там всё на Русском, как это работает поймешь быстро))) Справиться и ребенок!
InqSoft Sign Of Misery
Скачаю потом расскажу :) Заранее спасиб.
Короч мозги поплавил над программой... ничего! Может поможите?
Edited by Veder
Всмысле? А в чем конкретно проблема? Над скриптом мудруете? Если что, стучите в аську (в профиле есть), попробуем на лету всё сделать)))
Тока предупреждайте кто вы и откуда...
Edited by Griffin
    • Добрый день,принесли колонку радиоканальную с пожарной сигнализации Астра 2975 питание от 2-х батареек 3.6 вольт 5000 мач 14 lsh, c чипом памяти Adesto 45DB321E, в обвязки стоят транзисторы и стабилитроны в корпусе sot23. Не могу найти информацию по ним маркировка: K1M Z3; K1M Z2; TRE N; FDWZ0; 3GW 4n; PDMZ0
    • А вот я с мобильным интернетом и ограниченным трафиком и скоростью. Какие такие видео?
    • Вы хотели сказать, индуктивность первички 12,5мГн (миллигенри) ... магнитная проницаемость тогда за 3500 переваливает. Дроссель таки стоит один общий? Вы писали, что ставили два дросселя раздельно - то с ним ни каких замыканий не производить тогда). Как раз наоборот, имхо, выходная индуктивность дросселя слишком большая для не стабилизированного бп. Потому и попросил выше, измерить напряжение на ХХ и не большой нагрузке на выходе, вообще, без каких либо дросселей. Индуктивность первички большая. Из-за этого, форма тока в первичке, может иметь большие всплески, тем более если на выходе стоит дроссель с большим номиналом, но без ослика это пальцем в небо
    • Продам набор за 650 руб. с бесплатной доставкой по России.
    • Давным давно была такая же фигня. Симптомы один в один. Слушал музыку или смотрел кино через какой-то медиаплеер. Уже не помню, да и не важно. Сбавил громкость почти до минимума, да так и оставил. И каким то образом этот медиаплеер убрал громкость системных звуков, вызовов смартфона, громкость в игрушках. В настройках профиля ничего не поменялось. Долго искал причину, но нашел. Вернул громкость в плеере на место, и громкость смартфона восстановилась. Может и у вас так же?
  • Покупай!
