Индикатор Напряжения Для Блока Питания
ranker
Предложите пожалуйста схему идикатора напряжения блока питания, Вот схема блока питания и фото оптрона, это с стационарного телефона АОН, точно не знаю какой, Помогите чем можете, какие предложения? Может что нибудь другое? (Извиняйте за фото оно с мобилы)
Изменено пользователем ranker
Если точность большая не нужна, можно стрелочный миллиамперметр от магнитофона приспособить
Тера
Вот схема
Только она не будет работать с индикатором, который у автора темы.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Думаю в данном случае нужно поступить именно так, как предложил наш Светик - использовать обычные стрелочные индикаторы на напряжение и ток. А уже потом, если будет желание и появится опыт, собрать цифровую схему...! :)
Если исходить из того что есть у автора, то либо нужен серьёзный микроконтроллер либо куча логики, счётчиков- делителей и дешифраторов, или память также логика и микропроц. А вариант Тера тоже хорошь или действительно исли большая точность не нужна то можно взять в расчёт, предложение Светы. Хотя есть ещё вариант если автору нужен именно цифровой индикатор, то можно посоветовать купить готовый или купить китайский мультиметр выставить предел 20В и всё, и работать.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Если человек собирает такой лабораторный стабилизатор, то думаю, что опыта конструирования у него ещё мало. Все схемы с цифровыми индикаторами, как минимум, требуют дополнительного источника отрицательного напряжения, да и стабилизированного положительного тоже, думаете сможет всё это осилить...? :)
Согласен, Borodach.
Конечно, лицеавя панель лабораторного БП - это лицо БП :rolleyes: , здесь начинающему сложновато будет сделать цифровой измерительный индикатор.
1. Можно обойтись без цифрового, есть много советских стрелочных приборов, а так же в продаже есть и импорт, покупай - и ставь.
2. Или если хочется цифровой, то и цифровые универсальные измерительные головки продаются. Надо только после покупки прочитать инструкцию, убрать перемычки, поставить необходимые делительные ЧИП резисторы для желаемого диапазона измерения величины. Питание головок от 8...12В от отдельного источника.
P.S. Сам постаил в свой самодельный БП цифровую головку, купленную в магазине, нарадоваться не могу, удобно и наглядно одним словом ;)
Я всётаки думаю поставить стрелочный индикатор....во первых опыта действительно не много а во вторых меньше времени займёт, но со временем я думаю собрать электронный. Спасибо за советы и схемы!
В некоторых случаях, аналоговые приборы намного лучше, нежели цифровые - по крайней мере, тебе не надо в уме определять на сколько изменилось напряжение или ток - по движению стрелки ты сразу всё определишь...! :)
