Гу81м Миф Или Реальность
Эт вы усил на них хотите?. У меня они в трансляционнике стояли УПВ 1,25. Вы представляете какой там трансформатор, даже два... Питательный , правда трёхфазный кило 80 и выходной около 40-50...
ага знаю видел вот и спрашиваю 8кг и транзисторы или 3 грущика и 140кг железа меди и стекла??!!
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Чисто моё... Я б не занимался сим монстром. Чо нить полегче ( из лампового) . Если электричество не халявное, то Чубайс вас быстро обанкротит. ))))
это да КПД всего 8-12%...ламповый по проще не хочу мелочь у меня транзисторная (100-250ватт)...сам собираю уже давно...тогда сделаю на транзисторах на 5Квт на 2 ома ради понта...СПС
о ГУ81М мне лампы больно понравились вот тока 1200в (говорят до 5000 держат) на АНОД...
Изменено пользователем Clor
Да, лампа канешь хорошая. Была б она у меня, то не вломак бы мне было и обмотки на 1200 вольт намотать. И выходники тоже. Хотя может лучше собрать усь на ГУ 48? вот тут есть схема:
http://spbsound.narod.ru/SPbSound/schematic/schematic2.html
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Штатная напруга Анода в усилке была 3 кВ. и конденсатор стоял фильтрующий. Прежде чем в усил лезть приходилось анодную цепь после выключения ебонитовой штангой на землю коротить. Всё по-взрослому )))
  • 1 год спустя...
гу-80, 81. 50, гк, прекрастно работают на вч тоже, зато гу-43б компактнее ( при 3000в анода и токе 1.6а), а обдув дело поравимое.
ну на нч работать бует?
народ я немогу понять вас у вас что у всех крышу сорвало нахрен ! да поставте вы 4 гу 50 хватит за глаза накой хрен вам гигантомания гу 81 лампы хорошие но смысла не вижу собирать на них 3 киловольта подаються на 2 лампы + ток накала 10 ампер гу 50 в предвале и размеры апарата получаться с тумбочку :)<_< <_< <_< <_< <_< а гу 43 вобще не для этих целей
Изменено пользователем Kilowatt3
пдскажите данные выходного транса на гу-43б, нагрузкой будут два по 500вт на 80м (набор железа и диаметр проводов)
анодная на силовом трансе 1мм
Для инфы ГК-71 старшая сестра ГУ-81.
Тут на форуме,помнится, кто-то пытался собрать 1кВт из отечественной комплектухи.Ему как раз в эту тему.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
