Сотовые Телефоны Для Связи Двух Пк
Мне тут в голову стукнула такая мысль:
Взять гарнитуру от мобилки потом отрезать динамик и припаять его провод к Rx СОМ-порта, а провод микрофона к Tx, ну а землю телефона и ПК соответствено соеденить. На втором ПК сделать такой же девайс. (Припаивать не обизательно к Tx и Rx, можно к DTR и DCD, и возможно, надо поставить резисторы и пару транзисторов).
В таком случае можно установить соединение между двумя ПК, примерно такое как WiFi (ну, естествено с меньшей скоростю, зато можно в любом месте где есть покрытие моб. связи).
З.Ы.: Примерно как с помощью радиомодемов, только вместо раций мобилки.
Все предложения с удовольствием прочитаю.....
Не стоит маяться фигней. GSM сжатие сильно отличается от фильтров в телефонии. Ничего хорошего не получится. Просто подцепите шнурком телепоны к компам и звоните с одного на другой. DialIn только настроить надо на принимающем компе.
Мне тут в голову стукнула такая мысль...
Всё уже придумано и вложено в GSM до тебя. :)
Есть такой режим CSD - вызов другого абонента в режиме передачи данных.
Подключаешь телефон к компу с помощью дата-кабеля (и уже никаких извращений не надо) и открываешь для пробы, например, гипертерминал. Набираешь там команду
ATD"89210123456"
Потом Enter.
На экране вызываемого телефона высветится что-то типа "Вызов. Передача данных". Если он тоже буде подключен к компу с запущенным гипертерминалом, то там можно будет набрать комаду "ответить":
ATA
Enter
После установления соединения ждем, когда телефоны скажут
CONNECT 9600
Или что-то типа этого.
И всё... Можно передавать данные...
ЗЫ. Советую почитать про AT команды. :)
А где нужно набирать эти команды?
И если телефон использует CSD, как при CSD-интернете то не получиться, потому, что CSD у меня по 35 коп/мин. а в Украине это дороговато, поскольку 100рублей = 18 грн., а я хочу использовать соединение несколько часов
Думаю, тарификация будет как и при обычном телефонном разговоре, ведь ты будешь звонить не на номер оператора как при CSD-интернете.
А несколько часов телефонного разговора будет разве дешево? :)
Для пробы в любой терминальной программе, работающей с com-портом. Например, встроенная в винду программа - гипертерминал (правда, я бы посоветовал SecureCRT). Потом можно написать свою, чтоб управлять телефоном автоматически.
Изменено пользователем antzol
Зачем писать? ведь соединение можно организовать стандартными средствами. И есть еще такие сервисы предоставляющие динамический DNS, таким образом соединяясь с сетью, не надо будет долго выяснять IP адреса друг друга и согласовывать их - достаточно обращатся друг к другу по имени компа, которое зарегишь на сервисе(вроде DNS2GO). Имея соединение у вас будет выбор - использовать его напрямую, или создать тунель вся передача по которому будет зашифрована, и в конечном итоге пользователи окажутся в виртуальной локальной сети - при этом: 1 - достигается скорость GPRS или даже EDGE а это около 117Кбит/с теоретических; 2 - платим не за время соединения а за траффик. Иначе если использовать телефон в режиме CSD - максимум скорости это 9600 бит/с и быстрая разрядка батареи. Сомневаюсь что телефон продержится даже час с полностью заряженной батареей.
  • 3 года спустя...
Ах ты плагиатор :P Я когда в ноябре прошлого года получил безлимитный тариф тоже задумывался точно о таком деле.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Посмотри на даты, некропостер, в садик, ясельную группу надо ходить если вас посещают подобные мегаидеи по передаче данных. :(
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
