Усилитель С Параллельной Оос Л. Зуева
Схема этого усилителя впервые была опубликована в журнале "Радио" №№ 2,3,4 за 2005 год. За время,прошедшее со дня публикации, этот усилитель повторило большое количество радиолюбителей. Все они отмечают отличное звучание,лёгкость в настройке и прекрасную повторяемость. По этому УМЗЧ существует большая ветка на Вегалабе.В ней автор даёт массу советов по комплектующим,сборке и наладке своего усилителя(Надеюсь и здесь он появится!)В процессе обсуждения,схема претерпела некоторые изменения,улучшившие исходные параметры усилителя.Выложу здесь изменённые схемы и платы,которые разводил сам,но под контролем автора.Думаю, желающих обсудить этот УМЗЧ найдётся немало.
Схемы_УМЗЧ_Л.Зуева.rar
Изменено пользователем Olegyurich
Я жду заказанных деталей и плат.Платы будут к июню,детали тоже. Тогда и начну собирать. В этом усилителе,помимо отличного звука,есть ещё одна "фича"-быстродействующая защита на полевиках,отключающая коллекторы выходников от питания.По отзывам знакомых работает прекрасно,"fool proof" - 100%! На звук не влияет. Хотел бы обратить внимание собирающихся повторить усилитель на моих платах,на то, что они рассчитаны на применение радиаторов крупных размеров(не менее 250*125 мм). Автор же выкладывал платы под другие размеры радиатора и другую компоновку усилителя.Чуть позже я выложу чертежи плат,которые использовал Л.Зуев,а пока-фото авторского варианта сборки.
Изменено пользователем LepekhinV
А разве эту компоновку автор выкладывал не для нового усилка, который он обещал к весне? Хотя я могу и ошибаться, давно уже не заглядывал на вегалаб.
Компоновка нового усилителя ,по-моему, не изменится. Выбрана она (компоновка), по словам автора, из-за отсутствия в продаже больших радиаторов. Радиаторы на фото - (от силовых диодов\тиристоров) довольно распространены и недОроги.Для нормального теплоотведения в данной конструкции используется обдув радиатора вентилятором.
Не так давно в ЧИП-е появились хорошие алюминевые теплоотводы - на базе профилей АВ-0093 и АВ-0095. Просто влюбился...
Ветка на Веглабе действительно интересная и животрепещущая. Вотуж третий год как ребята в рейтинге )))
P.S. Вот тока название темы надо бы поправить, а то автор усила обидится и не прийдет к нам тощна...
Написано было верно.Это какое- то специализированное отображение текста на форуме действует.Уважаемые Модераторы,поправить нельзя заголовок темы? "Фамилия должна быть написана с большой буквы"-это правило русского языка я знаю.А вот "каждое новое слово -с большой буквы"-нет.
конечно не сверхлинейный агеева но делать точно проще))) а параметры почти теже...соберу его))) кстати хотел эту тему открыть но меня опередили)))
кого выбирать Агеев Сухов Зуев??? кто круче???
да и вот ещё а если брать печатку из Радио то параметры умзч ТЕЖЕ?
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Усилитель Сухова - устарел.Повторен многократно.Самая оптимальная - версия Л.Ридико на импорте.Звук хороший,но на приличной мощности плоховато с детальностью. "Рок" отыгрывает "мешая в кашу" инструменты. Агеевский - сложный усил.Да,высококлассный аппарат. Но повторять его , не имея достаточного опыта в усилостроении(и достаточного кол-ва денег :) ),-это ошибка.Усилитель Зуева -самый верный выбор .Это не реклама,а итог долгих размышлений. Печатка из "Радио" или другая ,сама по себе не изменит параметры УМЗЧ. Собирать надо на импорте,используя рекомендации автора. А печатка из "Радио":1.Работоспособна 2.Приспособлена под ЛУТ.
на импорте...что ж согласен покрайней мере не будет проблем с подбором комплиментарных пар по току и коэф передачи )))
Тоже собираюсь собирать этот усилитель. И хотел бы узнать на сколько он лучше Сухова? Тот вроде попроще.
Где можно купить для него печатки? потомучто двухстороние я делать не умею.
И думаю надо эту тему закрепить
"В лоб" эти два усилителя не сравнивались. Но Анатолий В(с Вегалаба),построивший и наладивший не один ВВ-ник,отметил,что Зуевский намного лучше.Mr.Green,ВВ-ник только с виду попроще. Там хватает гемора с наладкой.Причём капитального.Мой знакомый очень долго с ВВ канителился,подбирая цепи коррекции. Без хорошего осцилла ВВ не настроить(да и другие усилы среднего уровня сложности тоже).Печатку к Зуевскому можно сделать и одностороннюю-это авторская печатка.Она есть в первом посте ветки по Зуевскому на Веге. Пороюсь в компе,может найду. Платы,которые выкладывал я, можно заказать.Предупреждаю-дорого и долго.Если интересно-в личку.
Нашёл авторские платы в Sprint Layout 3. При открытии в других версиях спринта надо помнить,что изображение даётся зеркально. Да по-моему там и предупреждение есть.
По многим техническим параметрам ВВ лучше: петлевое усиление 67 дБ на 20 кГц, компенсатор сопротивления кабелей снимает т.н. "вьющиеся шумы" (интермоды от нелинейностей ГГа АС) на НЧ-СЧ, обычно привычные и потому незаметные, охвачены петлёй ООС и компенсируются никем не отменённые искажения, вносимые контактами реле защиты АС. Сравнивалось с зуевским: ВВ-2008 в звуке лучше. Основнейшая фишка зуевского - цепь индуктивной коррекции, уменьшающая перегрузку каскада сравнения ВЧ-гармониками с выхода УМЗЧ. Без неё это - обычный усь. В ВВ-2008 введена ППК, имеющая аналогичное назначение. При сравнении зуеского и ВВ-2008 преимущество на стороне ВВ.
http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1841
http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1601
http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1031
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=16181
http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1700
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Ага, сравнивалось, приведите пожалуйста хоть одно доказательство этому факту. ;) И вообще, чего лезть с рекламой ВВ-ника в этот топик????? Кому надо, те сами знают, где и что почитать. А уж как звучит ВВ-ник, думаю многие в курсе и ППК его не спасает. Помня ваши нападки на Веге, в адрес Леонида, не мудрено, что у Вас его усилитель не играет :P
Уважаемый Serious! Давайте оставим в стороне преимущества схемотехники одного усилителя над другим. Налаживание Зуевского усилителя проще потому,что в нём не надо подбирать цепи коррекции.Вы согласны? На выходе нет контактов реле,значит меньше нелинейных элементов.Компенсатор сопротивления кабелей - штука сама по себе хорошая.Но на форуме Радиохобби ,по-моему, не пришли к однозначному выводу о необходимости компенсатора в домашней системе (если она не высочайшего уровня).По поводу сравнения ВВ (без ППК) и Зуевского я уже писал. Это сравнение делал АнатолийВ. И оно не в пользу ВВ. Повторюсь-усилитель ВВ был без ППК.Может в этом всё дело :D . Слушая ВВ,я отметил для себя следующие характерные особенности:высокая детальность,хорошая микродинамика и нюансировка.Всё это на мощности до 30-50% от номинала.Увеличивая мощность начинали терять в качестве. Но это -субъективная оценка.Моя и Геннадия (ГеннадийК). Через некоторое время будет возможность послушать два усилителя (Л.Зуева и ВВ) в сравнении. О результатах напишу.
Владимир я не смог вставить в личное сообщение поэтому вставляю сюда. Что это за элементы на ваших печатках?
Вроде разобрался. Это элементы с блока питания и защиты?
Изменено пользователем mr.green
))) спорим))) а смысл...нет таких АС чтоб их КНИ был меньше 0,2% а мы тут в 0,002 лезем...дело то не в КНИ а в ФЧХ и АЧХ.
А какое это отошение имеет к АЧХ и ФЧХ?
Хотя формально необходимая скорость нарастания тоже практически у любого усилителя кроме какого-нибудь антиквариата в норме.
в норме...сейчас всреднем 4,,15 в/мкс негусто...
ну как связано с ФЧХ незнаю а вот что верхняя граница диапозона на прямую зависит это точно.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
